Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 147
Тема: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Медная фольга.
    Плюсы:
    1)Дали в подарок с оборонки лист фольги 0.1мм,с бумажулькой..(наверное на почтовом ящике с параметром указанной толщины все оки)
    2)На самоклейке-удобно...
    3)Не продавится при сборке..
    4)Ну и как то просто посимпотней бумаги...
    А вот какие минусы,если ставит медь в зазор сердечника?
    Замкнет пластины(типа короткозамкнутого витка) ?...
    Что еще в минусах?
  2. #61
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    Зачем портить магнитопровод совершенно ненужным рукосуйством.?
    Назначение зазора ,это разорвать магнитную цепь и сконцентрировать внутри магнитное поле . А в каком месте осуществлен этот разрыв ,в одном или в нескольких,это по барабану.
    При таком способе сборки, добротность и индуктивность увеличиваются а индуктивность рассеивания уменьшается. За счёт этого увеличивается КПД и расширяется диапазон рабочих частот в нижнюю сторону, раньше на производствах такой способ не применяли поскольку считали его не технологичным, сейчас применяют. Выходит совсем не по барабану.
  3. #62
    С чего вдруг?!
    На индуктивность рассеяния это вообще мало влияет, а индуктивность намагничения не измениться ни на миллиграмм.
    КПД и диапазон частот тут вообще никоим боком не стояли.
    Такой способ, применяется десятки лет на ВЧ, как для "Ш-образных" (EI), так и для разных "горшков" (RM, PQ, etc.).
    И делалается это с одной целью - уменьшить поле от трансформатрора/дросселя ("выпучивание" поля из зазора).
    В ТВЗ в принципе тоже самое, но проблем с этим полем намного меньше - во 1-х - толщина зазора по сравнению с длиной магнитной линии на порядок меньше (следовательно и "выпыпучивание" тоже), во 2-х частоты не те, а в 3-х - и вреда от этого поля гораздо меньше (как следствие п.2).
  4. #63
    Частый гость Аватар для Buran
    Извените , но вы просто не понимаете про что говорите. Надеюсь послушаете Алекса.
    В СЕ трансформаторе самым главным является толщина зазора. В большенстве случаеев ,важна буквально каждая сотка. Ибо от точной подгонки зависит и полоса по НЧ и КНИ.
    А заниматься ручной пилкой магнитопроводов... ну это просто бракодельство. ИМХО.После таких действий , лучше сразу выкинуть магнитопровод .
  5. #64
    Тем более, что шихтованное железо это не феррит или магнитодиэлектрик (тех я напилился по самое-самое, в том числе и только центральный керн), после пиляния надо еще об изоляции пластин друг от друга подумать.
    לא, הוא לא יקשיב
  6. #65
    Одесса
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Падения мощности не наблюдается.
    Правильно!
    Чисто из электромагнитных соображений: да, это эквивалентно короткозамкнутому витку, но какому?
    - у этого витка есть собственное активное сопротивление, которое в первичку или вторичку приводится пропорционально квадрату коэфф. трансформации (в данном случае "один виток" - квадрату количества витков в рассм. обмотке);
    - у этого витка есть индуктивность рассеивания, характеризующая потокосцепление с рассматриваемой обмоткой, и она примерно на порядок и более больше, чем рассеивание между первичкой и вторичкой.
    Поэтому модуль приведённого импеданса этого витка, кстати включённый параллельно или генератору (первичка) или нагрузке на пару порядков выше, чем собств. сопротивления ген/нагрузки.
    Кстати, ёмкость об землю этого витка ("на сердечник") довольно мала плюс в добавок уменьшается по тем же "причинам приведения" (кв. Ктр.)
    В общем-то, "наглядно оценить" как оно там приблизительно/прикидочно влияет можно по занимаемому объёму и месту расположения этого витка - чем больше отличий в размерах области относительно рабочих обмоток, тем меньше влияние.
    Вывод: шо бумажка из тетрадки, шо пластмаска из обёртки, шо фольга от шоколада - по барабану, лишь бы толщина в собранном состоянии и при магнитных воздействиях не менялась. (в "однотакте" рабочий ток создаёт начальное стягивающее усилие, в нормальных динамических режимах пульсации этой силы от сигнала заметно меньше этого усилия, короче, очень даже не прихотливая конструкция , что и проверяно вековой историей трасформ-однотактов)
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 03.02.2022 в 14:38.
    Электричество дисциплинирует
  7. #66
    РФ Саратов
    С чего вдруг?!
    Это ещё нужно уметь так написать чтобы противоречить самому себе Итог простой, чем меньше поле вне магнитопровода тем меньше потерь, это и обеспечивает подточенная в центре Ш.
    Верно и смысл в этом есть, только Ш пластины для НЧ применений делались универсальными, чтобы один комплект можно было собирать как в стык так и в перекрышку, делать спешиальные Ш для УНЧ не считали необходимым.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Так шлифануть торец чтобы пластины замкнуть, нужно быть ещё тем... рукожопом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    А трансформаторы с волнообразным или ступенчатым зазором видели? Патент эпкос ещё середины 80х годов прошлого века.
  8. #67
    На краях голый металл будет, там и замкнет.
    Читай внимательнее что написано выше, про соотношение зазора и магнитного пути.
    Может быть когда-то и могли бы "посчитать", но сейчас точно этого никто не будет делать, потому что высококачественное аудио промышленность очень мало интересует, (тем более ламповое, где нужно ТВЗ).
  9. #68
    РФ Саратов
    Вот и пишу, что своими руками-можно улучшить, и не таких очевидных "блох" любители вычёсывают, и видят в этом смысл.
  10. #69
    Это смотря какие "улучшения" нужны (если в звуке - причем тут вообще ТВЗ и лампы?).
    От зазора в центральной керне не будет никаких "улучшений", лучше железо хорошее брать (а оно как правило не "Ш"), но ежели кому это доставит шизотерическое удовольствие - почему бы и нет?
  11. #70
    Я думаю, больше не стоит....
    В принципе после ваших слов "ощутимо улучшить если разобрав пакет, напильником снять милиметр только с центрального пакета, боковые собираются в стык без зазора а центральный 1мм*"... было и так понятно что вы не бум -бум в вопросах ТВЗ.
    Так что давайте закончим.
  12. #71
    РФ Саратов
    Ваша методика конечно лучше, к стати не подскажете какая она? Только не нужно учебников 50х годов, у меня они есть.
  13. #72
    Понимаете ,дело не в методике ,тем более что никакой моей -личной методики не существует.
    Дело в том , что неоправданное ничем рукосуйство чаще всего приводит только к ухудшению всего .
    Например взять и по каким то эзотерическо-шизофреничиским соображения и замкнуть пластины магнитопровода медной прокладкой в зазоре. Т.е на заводе ленту отжигнали ,красили изолировари травили... чтобы уменьшить потери на вихревые токи. Ну а нашим аудиофильным парням это все побоку.. Замкнем все на фиг и привет
    Или например производитель настроил ТВЗ по миним.искажениям и макс.мощности установив точный зазор 0.46мм. Ну а вы даете совет... Берем напильник ..пилим центр до 1мм и будет О.к! Т.е портим магнитопровод,уменьшаем индуктивность ,неискаженную мощность,увеличиваем КНИ и все это делаем СОЗНАТЕЛЬНО! В чем логика всех подобных поступков? ( вопрос конечно риторический и ответ на него давно себе известен)
  14. #73
    Как производитель это делает?
  15. #74
    Толщиной прокладок, как-же еще?
  16. #75
    Оценил, спасибо
    К Buran,
    Вы же поняли, о чём я
    Что подаёт, что контролирует? (чтоб зазор был именно 0.46+\- 0.005)
  17. #76
    Оценил,
    сомневаюсь.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для hydr
    То Alexander
    Если Вы действительно умеете хорошо работать по металлу и Вас есть неистребимое желание получить сердечник для SE трансформатора круче чем типовой, то закупите два комплекта подумайте над тем как из двух сердечников сделать один но с увеличенной длиной магнитной линии. Получите очень значительный прирос по параметрам. И, что немаловажно вместо одного зазора получите шесть. Пользой распределенного зазора озадачиваются настоящие спецы, это то , что Вам пытается втолковать Alex. Один но большой зазор внутри катушки это зло. Выпучивающееся магнитное поле нарушает классические пропорции трансформации а это искажения.
    С уважением hydr.
  19. #78
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    32гц
    Вроде нормально.
    На слух то же вполне.
    Уровень давать не могу-нагрузочных резисторов нет,а время ночь....
    пс
    из первого поста-медь с изоляшкой подложки.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Методик несколько, в основном они сводятся к двум: либо в собранном усилителе подаётся, скажем, 20 Гц и при увеличении амплитуды фиксируются искажения на вторичке, либо при известных начальных данных (количество витков в первичной обмотке, сечение сердечника, индуктивность первичной обмотки) вычисляется фактическая проницаемость сердечника и индукция постоянного подмагничивания. Точность прокладок редко превышает 0,1 мм. Кстати, по опыту (не только моему) во многих фирменных трансформаторах зазор увеличен по сравнению с расчётным.
    По поводу негативного влияния зазора внутри катушки - есть такая байка, но только в виде гипотезы, подтверждающих измерений нет (кроме слуховых впечатлений). У ШЛ и ПЛ зазор внутри катушки, но это не мешает их использованию в звуковых трансформаторах.
  21. #80
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Методик несколько
    Я знаю, как это работает, но это делаем мы, любители, и в каждом конкретном случае
    Кстати, некоторым и такого измерения достаточно
    32гц
    Вроде нормально.
    А Buran писал о заводе
    Вот и стало интересно, что и как делают на заводе, при серийном производстве, устанавливая зазор в 0.46мм, и что затем пишут на шильдике или в паспорте
