Страница 4 из 43 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #61
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста. 2SK135-2SJ50 уже не выпускаются. В их клонах и модификациях легко запутаться. Что сейчас можно реально купить для этого усилителя, чтобы это не было дефицитом?
    Еще интересно увидеть модель выходных транзисторов, которые Вы применяли в симуляции.
    Хватит засорять тему, сейчас официально продаются латералы только exicon. Остальное на удачу/бу/тп.
  3. #62
    Новичок Аватар для nemool
    ECX10N20 & ECX10P20 (аналоги 2SK1058 и 2SJ162). Купить здесь:
    https://www.profusionplc.com/parts/ecx10n20-s
    Модели есть в Microcap 12.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для mart
    По делу ). Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Для LtSpice здесь вроде неплохие (ну пока нет железного варианта )
    ---------- Сообщение добавлено 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Какие то сумасшедшие цифры получаются для 20k
    Total Harmonic Distortion: 0.000006%(0.000000%)
    power: vout*iout=73.4491
    ---------- Сообщение добавлено 04:03 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    единственное, что смущает у эксиконов - это удивительная комплементарность ( по даташитам )......
    "Удивительная" это в кавычках? В моделях получается разброс тока покоя в плечах, почти в два раза. Кто нибудь имел дело с этими транзисторами? (они не дешевые, не хочется купить и выкинуть)
    p.s. нормально там все с током покоя, ошибся в моделировании
    Последний раз редактировалось mart; 17.06.2020 в 22:03.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    сто раз про них спрашивали - все молчат, тайна, однако.....
    емкости для N и P одинаковые - разве не диво, да и все остальное....поэтому
    более, чем странно...
    и потраченное время....
    делай что должно, и будь что будет...
  6. #65
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На доступных и недорогих транзисторах возможно на Вегалабе создавать унч?
  7. #66
    С разбросом в плечах, я ошибся, в сообщении выше поправил.
    Последний раз редактировалось mart; 21.06.2020 в 19:11.
  8. #67
    Насколько необходимо в этой схеме двух уровненное питание (это усложняет требования к трансформатору)? На клип здесь положительно влияют диоды в цепи S, и перевод на одно напряжение, заметно не повлиял на качественные характеристики схемы.
    Такой вариант приемлем?
    В исходной схеме отсутствуют токовые резисторы в силовых транзисторах. Они нужны на латералах?
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Попробовал приладить оптроны для защиты от КЗ. Сигнал срабатывания есть, осталось понять куда его завести Защита будет срабатывать и на сильный клипинг.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    При замене диодов на оптроны, несколько ухудшились качественные показатели в симуляции.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Если в LTSpice модели 1n914 и PC817 правдивые, то получается так
    Плюс на PC817 больше емкость
    Последний раз редактировалось mart; 22.06.2020 в 13:58.
  9. #68
    Калуга
    Что в Вашем понимании доступность и дешевизна?
    Мусор из помойки типа П217?
    Как по мне, любое, что реально выпускается сейчас - годно!
    Купить (правда не быстро) в настоящее время можно всё.
    И зачем ухудшать и усложнять ВК, если с латералами всё получается само собой?
    Кмк, простота и изящность сильно переплевывают кажущуюся дешевизну!
  10. #69
    Как то не густо ) Неужели тема о векторных искажениях более интересна, чем тема с очень интересной и оригинальной схемой? )
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Сверхлинейный, сверхскоростной звуковой усилитель, и при этом максимально простой. Гениально же.
  11. #70
    Возможно,но почему-то тупой германий для некоторых предпочтительнее.
    Как то не густо - так ка наверное негусто тех кто в этом соображает.
    Неужели тема о векторных искажениях более интересна - там ищут искажения а как звучит музыка позабыли,всё время уходит на поиски искажений и писанину
  12. #71
    так и спросите там, здесь ДРУГАЯ тема....
  13. #72
    Попробовал развести вариант на одноуровневое напряжение. В разводке придерживался таких правил:
    1. Максимально короткие проводники;
    2. "Грязная" земля сведена в одну точку, дополнительно усиленным проводником;
    3. Усиленные линии питания;
    4. Общий полигон земли;
    5. Минимум пересечений;
    6. Линии питания не должны располагаться параллельно-рядом с звуковыми линиями.
    Плата пока в разработке. Буду раз конструктивной критике и замечаниям.
    Последний раз редактировалось mart; 25.06.2020 в 13:13.
  14. #73
    Смотрим базы Q1 и Q2 (схема и плата). Тщательнее смотрим
  15. #74
    Спасибо, увидел.
  16. #75
    Ввод питания с15-с18 проводники так не делают - и земля тонкая и силовые линии тонкие.
  17. #76
    Все силовые проводники будут под лужение, или дополнительно пропаяны медной проволкой. Думаю, это лучше чем полигон
  18. #77
    Их надо широкими сделать.
    ушки от земляного провода к выводам силовых кондов это неправильно
    нехорошо, что отрезок ООС идет параллельно отрезку Р20Д6
  19. #78
    В сообщении выше исправил ошибки в схеме и на плате
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Спасибо, подправлю.
  20. #79
    Хотя тут тоже не идеально, но, вот что-то типа такого https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1418913595
  21. #80
    Спасибо, посмотрю. Вообще задумка была в том, что верхний полигон земли сплошной. Силовые линии на нижней стороне, проводниками с меньшим сопротивлением, собирают большею часть токов к нулевой точке на диодах. По опыту наблюдал, что на сплошных полигонах, дополнительной пропаивание медной проволокой сечением 1mm, заметно снижает напряжение в точках земли.
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Как я понял, лучше сделать с сплошным полигоном земли сверху, и потолще полигоны для питания и выхода. Но смущает, что грязная и чистая земля, будет смешиваться в одном полигоне. При этом нулевая точка на диодах питания, с противоположной стороны мало-сигнальной земли.
