Страница 4 из 82 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #61
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    А усиление разве не упадёт?
    нет, зато полюс "выпрыгивает" за звуковой диапазон, т.е. 25кГц...
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    улучшить фильтрацию питания можно если резистор 8,2к перенести в сток и добавить конденсатор 100мкф, это улучшит фильтрацию по питанию на НЧ на 15дБ...
    резистор в базе входного транзистора уменьшил с 68кОм до 24кОм, этим ток УН уменьшил с 16mА до 10mА.
  3. #62
    г. Ижевск
    Интересный вариант, попробую в модели ...(после дачных делов...)))))
  4. #63
    Частый гость Аватар для igmar
    AD829 вам в помощь
    Поясните, Вы имели ввиду топологию м/схемы, или её саму , как цельное изделие??
  5. #64
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    А серьезно - весь изюм схемы? В чем суть-то?
    Каскад с динамической нагрузкой, SRPP, сам по себе имеет низкое выходное сопротивление. Всегда заманчиво в одном каскаде получить и усиление, и низкое выходное и ток в нагрузке не минимальный. А здесь вот это все еще и объяли обратной связью.
  6. #65
    из преисподнии
    Неnnady, какие еще зенеры на 51 В - они шумят и Rд безобразное,
    Прекрати истерить как "маленький ребенок" у которого отобрали игрушку...
    у тебя в модели стоит гирлянда стабилитронов BZX55-й серии , при токе в 5mA у него сопротивление 10 ом, 6х10= 60 ом для тока 5mA...
    я в модель поставил BZX84-й серии, у него при токе всего 2mA сопротивление 60 ом...
    давай другие аргументы...
    ну а IRF510 зачем, из вредности,
    почему? потому как очень неудачное решение сборки Дарлингтона с "токовым голоданием" входного транзистора + его безудержное усиление на частотах выше 2MГц, это наверно "круто"?...
    Сказал же, посмотрю сегодня, ибо в ваших моделях грубое несоответствие по ключевым параметрам- петлевому и PSRR.Много раз с этим сталкивался ввиду неадекватных SPICE-моделей транзисторов.
    я ж не против чтобы что то посмотрел, я против скоропалительных заключений без какого аргументированного подтекста.
    давай данные - посмотрим, обсудим. будут какие то вменяемые предложения по коррекции, предлагай - тоже будет интересно...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.05.2020 в 17:44.
  7. #66
    Екатеринбург
    Hennady. Диалога с тобой не получается- сказано же, живые стабы имеют динамическое примерно 2,7 Ом, ты так и не осознал , что модели у тебя в симуляторе кривые, и вообще- чего ты тут делаешь, сдвиг среза с 20 до 25 кГц никого не интересует. THD анализа ты не приводишь, а на скорость нарастания мне насрать. Ты автору железяки чего -то там предьявляешь- можешь на основании симуляций оказаться в смешном положении. MOS транзисторы IRF могут применяться только в дешевых говноустройствах, и то от безнадеги. Токовое голодание в Дарлингтоне применено осознанно, ибо как иначе электрометрически безупречно снять сигнал с высокоомной точки, коллекторное сопротивление MPSA42 напрямую зависит от Ic.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.05.2020 в 12:28.
  8. #67
    из преисподнии
    Ты же предлагаешь дешевое фуфло,
    Предлагаешь здесь как раз ты,
    Ты автору железяки чего - то там предьявляешь- можешь на основании симуляций
    какие проблемы? так а где твои реальные измерения? ты же что то пытался показать...
    или снова будут каракули на тетрадном листочке?
    ...THD анализа ты не приводишь,
    было, ты просто пропустил...
    модель все стерпит, в реальном устройстве можно и подобрать элементную базу - это как раз и не проблема...
    ...Токовое голодание в Дарлингтоне применено осознанно, ибо как иначе электрометрически безупречно снять сигнал с высокоомной точки.
    мосфет это делает не хуже, только с меньшей граничной частотой...
    Впрочем, открывая ветку, я был готов к нашествию хомячков типа тебя
    то что ты гавнюк по общению можно было даже и не уточнять...
    весь изюм схемы состоит...мне насрать
    не удивительно...
  9. #68
    в имитации пентода
    Пффф...
    В смысле - не будет там пентода.
    ПС А нипочему, не будет и всё.
  10. #69
    из преисподнии
    Hennady, ну не тянешь ты на люцифера
    не отвлекайся от темы...
    Я ничего не предлагаю.
    т.е. из тетрадного листочка можно сделать "самолетик"?
    Ну и результаты обмера железа скоро воспоследуют.
    скоро? ага...
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Hennady, не давите. Помните, что мысль материальна и негатив отрицательно действует на творческую личность.
    Идея хорошая, хотим посмотреть, что из этого получиться.
  12. #71
    из преисподнии
    я ж не против, предложенную схему ой как надо приводить в порядок, пока что ей далеко до альтернативы к ламповому преду "заратустры" и тем более до варианта преда Петрова...
  13. #72
    из преисподнии
    Видимо чем-то зацепил
    не расстраивайся, твое тупое хамство ни к чему не относится только к тебе самому
    всяких Фурий, но в основном виртуальных,
    стоят готовые (а не виртуальные) блоки и работают, тебе какое до них дело?
    ой да, охват конденсаторов входного и выходного ОООС - где то я уже это видел не в Фурии ли?
    иначе чем обьяснить такой живой интерес к конструкции выходного дня по принципу " выстрелил и забыл."
    не пойму - ты завидуешь что ли ?
    покажи нам класс,
    только что обещал сам что то показать - уже сливаешься?
    Корректируется оно с полпинка, без введения зловредного Миллера.
    штрихпунктирным конденсатором? ага...
  14. #73
    УКРАИНА, Харьков
    Не мне судить, но в данной схеме я вижу несколько правильных подходов ИМХО:
    -Хорошая стабилизация режимов по постоянному току,
    -гирлянда из зенеров (хотя вы и не согласны) шумит таки меньше ,
    -скорпулезный подход к подбору типов транзисторов и их режимов,
    -применение ООС как невилирующую последствия емкостей.
    -термосвязь транзисторов, способствующая уменьшению искажений.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 17.05.2020 в 19:24.
  15. #74
    из преисподнии
    да, и был предложен вариант еще больше стабилизировать, потому как байпасс в 1,6кГц по питанию - просто не дотягивает до всех мыслимых гармоник по питанию.
    в одной серии стабилитронов да, так и есть, гирлянды я ставил и ранее лет так 20-25 назад, пока технологически подбором элементов из других серий не нивелирует это преимущество.
    токовое голодание для слаботочных сигналов - вопросов нет, но тут 2 вольта амплитудного на входе....
    и да, скорость то разная... вход медленнее выхода, следовательно частота сверху будет ограничена только первым полюсом, все что будет выше её сразу будет давать искажения, на слух не критичные, но будут - это симулятор и подтверждает... что делает мосфет вместо дарлингтона я уже выше писал...
    естественно, только он немного другое преимущество не видит... и вряд ли увидит, если не подсказать )))...да и какой смысл "дартаньяну" что то подсказывать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.05.2020 в 19:33.
  16. #75
    УКРАИНА, Харьков
    Hennady, не вредничайте, это же общее дело, давайте дополнения.
    Одно из дополнений( перенос резистора 8.2 кОм) я заценил.
  17. #76
    из преисподнии
    пока я уперся во вторую схему в посте: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2778446
    дальше ТС хочет все сам, почему нет? )))
  18. #77
    УКРАИНА, Харьков
    В принципе все ваши изменения имеют право на жизнь, нужно только проверить в железе, да и не помешало бы сравнение в симке.
    А то, что идёт параллельная разработка, идёт только на пользу. Иногда проскакивают интересные идеи и их можно объединить в конечном варианте.
  19. #78
    г. Ижевск
    изюм схемы
    Мне ещё тема нравится в просветительском плане: просто в какой то момент инженерной деятельности с манипуляциями бетта по току100-500, вдруг открывается, что коэффициент усиления транзистора по напряжению может быть равен 60.000 (?), что соответствует его природе быть управляемым напряжением.... да и СРПП мне симпатичны))))
  20. #79
    Екатеринбург
    Зебра , перенос резистора- это коррекция ошибки Петрова, это мелочь. Измерение PSRR на базе Дарлингтона. ГТ- 2SK246-GR, ток 5 ма . Цепочка из 6 Зенеров Philips дает 54,6 В, подавление 88 дб , 6 Зенеров Diotec- 53,4В, подавление 92,5 дб. Выходит, два симуляторных гения-Геннадий и Петров промахнулись в 5 раз, а я с подсчетами в уме- на 2 дб. Цепочки по питанию 10 Ом 10 мкф- это контурные развязки, а не фильтры, они желательны в стереосистеме при питании от одного источника. Номиналы емкостей можно увеличивать , но на слух, а вот резистор 10 ом увеличивать не нужно. Итак , уточненные данные усиления разомкнутой петли-7700, то есть я промахнулся на 2,5 дб. На самом деле ток в 20 ма великоват даже для MJE340, при токе 11 ма усиление растет до 8300.Резистор в базе Дарлингтона целесообразно увеличить до 200 ком- усиление станет 15000, вырастет и линейность.Рост непропорциональный, поскольку собственный Мю конкретных KSE340- 50000, имеем параллельное сопротивление коллектора и резистора нагрузки. Можно убедиться, что подсчеты в уме оказались намного точнее симуляций. На нагрузку в 12 килоом при 20В RMS заменитель реагирует компрессией петлевого в 1 дб, так что ток в 11ма достаточен.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.05.2020 в 00:13.
  21. #80
    Евродупло
    Я вот всё жду, когда наконец появятся современный полевик и 340-й транзистор в виде каскода? Подожду ещё.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
