тем, кто знает этот динамик. Вопрос, собственно, всего один: как вы охарактеризуете его звучание и приспособленность к работе в бескомпромиссной трёхполоске? И ещё: где можно посмотреть его реальные параметры?
Ламер со стажем, Ну ты и зрячий! Спасибо!
Сергей.
ALL:
Сорри, стОило отъехать на дачу, как тут же был уличён в неточности. Да, там, видимо, unix на сервере, такие вещи не пропускает.
Mih-mih,
О чём подробнее?
Если кратко, то группа излучателей при расчёте делителя заменяется на один излучатель с параметрами группы. Например, суммарное зв. давление такого экв. излучателя будет равно геометрической сумме зв. давлений головок Psum = sqrt(p1^2+p2^2+...pn^2). Ну, сопротивление, токи и напряжения уж самостоятельно, ок?
То Yauhen:
[OFF] "Что? Где? Когда?" начинается отрывком из симфонической поэмы Шнитке "Так говорил Заратустра".
[ADDED=torm0z]1118070995[/ADDED]
ПОПРАВКА: по поисковику проверил - Рихард Штраус, извиняюсь [OFF]
[ADDED=torm0z]1118071026[/ADDED]
Последний раз редактировалось torm0z; 06.06.2005 в 19:17.
torm0z,
Спасибо, попробую поискать.
А вот что я намерял (не смотреть ниже 1000Гц - я без оформления мерял) у двух, которые у меня имеются. Слегка АЧХ разная.
DIP_20, поменяй полярность при измерении! Хош на динамике, хош в проге.
Fenyx,
Ну так, опять "волны", эдак никогда верной картины не получить.
Что за интерес мерить без оформления? Результаты почти не информативны. Отражения происходят от элементов диффузородержателя и чего ещё там... Да плюс акустическое КЗ...
Fenyx, не замути коробок и перемеряй... А вообще даже здесь видно как задраны 1-2 кГц...
Fenyx (ох загрызли тебя) - а зачем полярность менять с верной на неверную?![]()
DIP20, у тебя на картинке фаза идет примерно по -180, т.е. надо инвертирвать.
GoFrenDiy, за соответствие картинки действительности (выше 1000Гц) зуб даю!
Yahen, волны - это как раз то, что дает сам диффузор, если бы это от других элементов интерференция была, то волны были бы одинаковые, а здесь разные!
Fenyx, ну палюбому давай полную картинку! Шоб видеть диапазон в котором надо бороться с всплесками АЧХ...
Fenyx,
Ну сделай, прошу, в экране или в корпусе - сам увидишь "две разницы".
Да и зубы целее будут...![]()
Ну, дык я с этого начал: они стояли в ящике из пластмассы, да еще и с пластмассовой решеткой перед мордой. Жаль я АЧХ стер как грязь - вы бы удивились какая там расческа в буквальном смысле слова! А делать ящик только для того, чтобы замерить АЧХ у завалявшегося в пыли динамика - это, как бы, не лень, а жалко средств (что, я из за него лист ДСП покупать буду?) и сил тоже. Узнавал в ближайшем знакомом гараже нет ли куска из обрезков для экрана, подходящего размера не нашлось, так что увы - смотрите что есть. Но сильно не расстраивайтесь - мои довольно старые - стояли в машине, правда механически абсолютно нетронутые, только запылились. Новые, может, получше. Я то вообще их мерял для экспериментов с покрытием - как изменится АЧХ. Обсуждается в ветке про хитиновый состав Воробьева. Пока Результаты после обработки не напечатал - к концу недели наверное разражусь.
Никак импеданс с помощью justmls замерять не получается. Причем коробочкой все ок. Моделировал без импденса - полный бред (родной фильтр с родными головками). Не пойму я, как откалибровать при измерении импеданса! Да и схема немного туманно нарисованная, еще неясно, что там за 2 (!) резистора в мануале. Хотя на схеме выше (где подключение к компу, усилителю) резистор 1. Запутался, короче.
Fenyx,
Насчёт трудностей с экраном – понимаю. Сам долго бедствовал. А потом подвернулся случай (говорят, когда очень чего-то хочешь, оно сбывается): оказал услугу конторе, которая изготавливает мебель. Так мне этот щит ДСП и порезали так, как сказал, и круглую дыру сделали, и на дом доставили.
При измерениях «на ниточках» проблем несколько:
- нет отражений от buffle -> ниже звуковое давление, повышенная неравномерность АЧХ, т.к она формируется диффузуром (ты точно подметил), геометрией корпуса и всякого рода отражениями в помещении (это в ЛспЛабе можно отсечь)
- нежёсткое крепление динамика вызывает появление вторичных резонансов – вибрирует весь корпус (колебательная система на ниточках) и его части на разных частотах, и получаем проявления эффекта Допплера по полной программе.
Не зря всё же одним из главных требований при измерениях параметров динамиков является их жёсткое крепление.
У экрана есть ещё несколько применений. Скажем, в нём хорошо мерить импеданс, «разминать» динамики перед измерениями параметров Т-С, и т.п. А чтобы он помещался в квартире, сделал его складным, из двух частей. Причём вторая половинка требуется лишь для измерений НЧ динамиков, и потому чаще всего находится за шкафом.
А то, что в пластмассовом корпусе у тебя получилась «гребёнка» - так бывает неудачная геометрия корпуса.
Yauhen, полностью с тобой согласен, кроме того, что в гребенке виновата форма, уж скорее решетка дибильная перед диффузором. Конечно, хорошо бы иметь отдельное помещение под акустическую лабораторию со всеми прибамбасами, но увы... не в этой жизни. А чем ты мебельную контору облагодетельствовал?![]()
Вполне. Да ещё и корпус пластмассовый. Его глушить надо капитально.Сообщение от Fenyx
Выполнил полную переустановку Windows со всем их софтом после "падения".Сообщение от Fenyx
Мля, ну где таких лохов найти?! Я бы всю жизнь о деньгах не думал!
Вернусь к теме. Лично я эти 6ГДШ-5 слушать не могу. Орущий картонный звук. Сделаешь чуть громче и лезут противные резонансы. Ухи от того сильно вянут![]()
Единственное преимущество 6ГДШ-5 - универсальный размер. Если взять восьмиомную версию, то можно потом заменить его на практически любой попавшийся средник без переделки фильтров.
ВО ВО! Вот я и думаю как с этим бороться... я думаю пропитка и ПАС помогут в этом... Вот тока взялся бы кто-нить да проверил это... Хотя я 5ГДШ пропитал... но еще не слушал... наначем... усилок все никак не доделаю... долгострой свой...Сообщение от Shok
GoFrenDiy™, 5ГДШ у меня тоже есть. Я прорезал 3 треугольных окна центрирующей шайбе. Оставил полоски по сантиметру, чтобы катушка держалась. В итоге резонанс ушёл немного вниз. И самое главное, динамик перестал поливать по оси высокасастотным интермодуляционным г-ном. До этого от него сразу тошнило, а теперь можно 5 минут и послушать![]()
С 6ГДШ-5, если динамик не жалко, тоже можно попробовать. Но у него другие проблемы: ужасные горбы АЧХ после килогерца. Врятли их можно вылечить таким способом. И резонанс у него и так вроде пониже.
