Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
  2. #61
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    то есть по 40000 в плечо
    Тогда падение мощности 40%, а это уже серьёзно. Если слушаете тяжёлую энергетически музыку, имеет смысл вложить пару десятков баксов и удвоить ёмкость.
  3. #62
    Аватар для Onkyo
    ВаСыЛь, Еще подскажите,в вашем монстре емкость я правильно рассмотрел общая 104000мф выходит,и при этом он без проблем и просадок выдает 2х1900 ватт?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    С чего такие данные?
  5. #64
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    При 4 Омах и мощности 380 Вт другого напряжения быть не может.
    Там 55В только на нагрузке.
    Напряжение =39 В.
    Ви шо, таки эффективными значениями говорите?
    +-82 вольта
  6. #65
    Почему без просадок? Падения конечно есть. Они везде. Начиная с сети питания Но они в рамках допуска. Без проблем отдает. При этом на синусе. Если мерить пачками импульсов, то на вскидку думаю 2400 с канала можно снять.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Это как? 55 на 4 Ома это 750 Вт.
  7. #66
    2) Ёмкость определяет просадку на синусе низшей частоты: U=0.0075*I/C. При 385Вт, 4Ом ток 14А, х5=67А, при 80мФ просадка - 7В. Это снизит долговоременную мощность по сравнению с пиковой на ((70-7)/10)² = 20%. Увеличение ёмкости в 2 раза снизит просадки и падение мощности.
    При 40мФ - ещё почти в 2 раза больше.
  8. #67
    Напряжение конечно считаю действующее. А надо амплитудными значениями руководствоваться?
  9. #68
    U*U/2*R=378Вт
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Конечн. Мы же не о нагреве говорим, а о просадках, на пиках которые. А то у Вас питание 80В, а сигнал - 39...
  10. #69
    Без. 1й раз слышу о его необходимости.[/off]
    ESR приводимый в справочниках предполагает измерение нового конденсатора простеньким ESR - метром без подачи поляризующего напряжения, для экспресс оценки качества.
    ESR = tan(a) / 6.28*F*ESL
    Думаю Вам приходилось слышать о изменении параметров после формовки электролитов поляризующим напряжением. Вот тут, в приведенной формуле все параметры и их взаимосвязь.
    С уважением hydr.
  11. #70
    zoog,
    Хорошо. Можете прикинуть подобное к моему усилителю? Какие данные Вам для этого нужно сообщить? Интересно просто. А потом сравним с реальным замером.
  12. #71
    Деталей не знаю, но уверен, что ДШ даёт данные готовой продукции, а она не требует формировки.
    Расчёт просадки?
    Нужно Uхх и Rн. На выходе будет наихудшая просадка (при сигнале частотой от 0 до 50Гц)
  13. #72
    Toronto
    Электролит esr
    @ 100Hz
    100mV 472.3uF 0.0924Ohm
    2.000V 471.9uF 0.0927Ohm
  14. #73
    Расчёт просадки?
    Uхх=140 В. R=7 Ом. Пусть так.
  15. #74
    И сабж, разумеется)
    Линейный усилитель на такую мощность.. эх, традиции.
  16. #75
    И сабж, разумеется)
  17. #76
    subject = Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Как же без этого я буду считать?(
  18. #77
    13000 - 8 шт. По факту 4 шт на второй этаж.
  19. #78
    Аватар для Onkyo
    Написал американцам про низкие емкости и возможность их увеличения,вот ответ Привет Александр,
    Я бы не рекомендовал увеличивать размер конденсаторов в блоке питания.
    Я не проводил тест на прослушивание между 5250 и A51, вы можете проверить сравнение на одном из аудиофорумов.
    С уважением,
    Тони. Грубо говоря ничего конкретного.
  20. #79
    Onkyo, Увеличение емкости может повлечь за собой не способность трансформатора их заряжать. В итоге ничего не поменяется.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Всего. По два на плечо.))
  21. #80
    Это реально измеренная ёмкость? Номиналов таких вроде нет.
    Получается, 52м на этаж? Суммарно 26мФ.
    U=0.0075*I/C=5,7В. По мне так жирновато мажете)
    апдейт - С в 2 раза меньше? тогда 11,4В.
