Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Транспорт, ЦАП и усилитель NEO
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Транспорт, ЦАП и усилитель NEO
    Пишу в форуме "Цифровые источники сигнала", так как все интересное в этой конструкции содержится в реализации транспорта, остальные части обычные, как у всех.
    Предыстория в двух словах.
    Усилители всегда делал с цифровым входом (SPDIF/TOSLINK), так как аналоговых источников у меня давно нет. В последний свой усилитель решил кроме обычных входов встроить медиаплеер на Raspberry Pi. Но этот проект превратился в долгострой, и давно пылится на полке.
    Однажды в руки мне попался одноплатный компьютер NanoPi NEO Air. И я решил, используя наработки недоделанного проекта, сделать максимально простую конструкцию. Простую как в плане схемотехники, так и в плане механики. Были отброшены микроконтроллеры, индикация, переключение входов, релейный РГ (частично), защита АС, плавное включение, фрезеровка корпуса и т.п.
    В плане упрощения механики было решено сделать почти все устройство на одной печатной плате, и применить круглые разъемы USB.
    В качестве радиатора используется корпус вместе с дополнительным алюминиевым листом толщиной 6-10 мм. Такой лист можно получить из куска шинопровода, подходящего уголка или заказать из обрезков. Все вместе это позволяет обойтись только дрелью для доработки готового китайского корпуса.
    Схема электрическая принципиальная:
    В основе находится миникомпьютер NanoPi NEO Air (можно Core или Core2). Миникомпьютер может воспроизводить музыку с подключенных по USB
    накопителей, с других устройств подключенных через Wi-Fi или Bluetooth, интернет-радиостанций. Миникомпьютер может выполнять цифровую обработку звука и многое другое. Управление всеми функциями также осуществляется миникомпьютером.
    ЦАП выполнен на микросхеме PCM5122. Эта микросхема была выбрана потому, что может сама формировать сигналы бит- и вордклока из внешнего мастерклока для работы миникомпьютера в ведомом режиме. Ну и качество звука у нее вполне достойное.
    Отличительной особенностью ЦАП является комбинированная регулировка громкости. То есть громкость регулируется как в цифровом виде в ЦАП, так и в аналоговом виде с помощью реле.
    Такое решение позволяется получить регулирование громкости в диапазоне от 0 до -100 дБ с шагом в 0,5 дБ, используя всего 2 реле.
    Небольшое уменьшение громкости (до -18 дБ) выполняется в микросхеме ЦАП. Это позволяет терять минимум разрядности ЦАП.
    Используя регистр R2 (Analog Gain Control) и уменьшением громкости до 12 дБ можно добиться ослабления в 18 дБ с потерей до 2-х бит преобразователя, что при ENOB 18,3 позволяет всегда оставаться минимум с 16 разрядами.
    Усилитель мощности выполнен на LM3886 по схеме упрощенного ZD-50 (без стабилизаторов питания).
    Блок питания обычный.
    Искажения померять не удалось, моя звуковая карта не показывает, все ниже -100 дБ.
    На данный момент основная часть собрана и идет работа над драйвером и сборкой Volumio по наработкам Nikkov.
    Чуть позже приведу в порядок документацию и выложу проект в KiCad и герберы.
ID:	368818 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Транспорт, ЦАП и усилитель NEO
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    А как это сочетается с самой Volumio? Как Volumio и Bluetooth делят выход?
    Работают по очереди.
    Volumio всегда освобождает устройство ALSA, даже когда нажимаешь Пауза.
    Если во время работы Bluetooth включить воспроизведение в Volumio, то вылезет красное уведомление с ошибкой "device busy".
    Если во время воспроизведение в Volumio включить Bluetooth, то работать продолжит Volumio, пока в нем не нажмешь Стоп.
    Сначала собирался сделать плагин, который слушает dbus.bluealsa и что-нибудь с этим делает. Но потом лень победила. Не так уж сложно нажать Стоп в Volumio.
    В идеале, конечно, плагин бы не помешал, возможно по образу и подобию airplay_emulation, который показывает, что играет Bluetooth, и может делать по запросу "discoverable on".
    Из недостатков пока вижу один - мой телевизор и телефон на старом андроиде не дружит с AVRCP. Пишут, нужно патчить bluez.
  3. #62
    Самара
    Chaa, Приветствую!
    Есть какие ни будь замеры аналоговой части усилителя? Хочу в один проект поставить нечто подобное
    _________________
    Евгений
  4. #63
    Аватар для Chaa
    Курган
    Вот мерял полностью весь, то есть ЦАП+УМ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....17#post2973017
    Отдельно УМ пытался мерить, но с моей звуковой картой (MAYA44) видно только искажения АЦП WM8776.
  5. #64
    Самара
    гармошки скорее всего от цапы
    попробую собрать как есть
    _________________
    Евгений
  6. #65
    Аватар для Chaa
    Курган
    Да, там на второй картинке для сравнения приведен замер подобного ЦАПа. Третья гармоника торчит.
    Вы хотите прям такой же аппарат делать или по мотивам?
  7. #66
    Самара
    я хочу попробовать сделать активную АС, нужен достойный встраиваемый усилитель
    _________________
    Евгений
  8. #67
    Аватар для Chaa
    Курган
    Это упрощенный ZD50, в том смысле, что без стабилизаторов питания.
    И с уменьшенным коэффициентом усиления до 10-ти, так как для выхода ЦАПа в 2В RMS этого хватает, у меня синус подрезает примерно при уровне -1,5 дБ.
    Вот мне советовали коррекцию для Ку 10:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2707167
