Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 107
Тема: Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Зарегистрировался
    По умолчанию Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Здравствуйте, уважаемые любители качественного звука. Хочу построить акустическую систему в деревянном доме (гостиная). На данный момент стоит неплохая (на мой новичковый взгляд) Hi-Fi система состоящяя из: сетевой плеер Pioneer N50 (слушаю Flac с жесткого диска), усилитель Rotel A14 (80W на канал), акустика Dali Opticon 6 (49 Гц – 32 кГц) и cабвуфер с фазиком Canton Sub 200. В общем звук классный, очень хороши высокие и средние, сцена прям как перед глазами, вокал живой, НО для меня очень не хватает от Дали хорошего баса, он очень верхний, больше рассчитан наверное на слушание на средней громкости. При слушании рок композиций приходится бегать подкручивать саб, но он киношный и выдает гулкий бас не особо соответвующий инструменту (двигал его по всей комнате и регулировал срез и фазу не помогло).
    В общем. Есть идея сделать самодельную трех полосную акустику с хорошим НЧ дюймов на 12! По ширине ящик должен быть не более 60 см, по глубине не более 40 см. Я буду монтировать готовые ящики с АС в стену напротив зоны прослушивания. Посему вопрос! Нет ли у кого опыта построения АС с таким лопухом? На форуме вижу в основном вариации с двумя 10-ти дюймовками. Просто как правило многим важен дизайн, и 12 дюймовая колонка здорово распирает ящик по ширине, а мне вот как раз такой проект подходит. Кроме того я могу поднять динамики на любую высоту (если это надо?) и расположить например ВЧ и СЧ в более оптимальных местах на стене (если такие существуют?). Новый сабвуфер не хочу, хочу натурального реального баса.
    По цене готов к разумным пределам, т.е. не динамики Асалаб, смотрел в сторону SEAS. Рисунок с зоной прослушивания прикладываю.
    Извините за сумбур, тема с постройкой АС для меня новая. Буду рад любому совету бывалых, и буду рад узнать контакты мастера сваяющим хороший фильтр под такую систему. Заказывать ящики собирался в Дарине, но Дмитрий пока ищет документацию по похожим проектам. С удовольствием потом отпишусь о результате и приложу фото. Спасибо!
  2. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Цитата Сообщение от Barrrakuda Посмотреть сообщение
    Вложение 363137 А вот такой график саба, может кто нить расшифровать? Насколько он плох или хорош?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2725479
    ---------- Сообщение добавлено 06:21 ---------- Предыдущее сообщение было 06:10 ----------
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    А 12"+6"+1" не прокатит что ли?
    каждый самурай выбирает свой путь, но нч лучше актив, это только моё мнение не более того и ни как не руководство к действию
  3. #62
    с повышением частоты масса подвижки должна уменьшаться, можно и 8" сч взять, можно вместо пищалки 12" шп взять, но площадь излучения нужно увеличивать кол-вом, а не массой
  4. #63
    Зарегистрировался
    Я правильно понял по вашим сообщениям, что саб обречен с рождения?
  5. #64
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я правильно понял ..., что саб обречен с рождения?
    Именно этот, в 30 квм, обречен.
    Говорить же о его кривизне в абсолютном смысле преждевременно, поскольку, как я догадываюсь, никто из присутствующих не знает параметров головки, установленной в нем.
    Дело тут не в том, насколько пригоден (непригоден) этот сабик, а насколько пригодно для такой конфигурации все остальное.
  6. #65
    На Вегалабе, как правило, теоретики и практики стремятся к бескомпромиссному качеству. Вам решать-ваш путь это или нет.
  7. #66
    По графикам не очень, но на слух мне нравится. Тем более что комната сильнее "гадит"
  8. #67
    г.Ейск
    Могу поделиться эскизом трехполосных АС на 12" головке SB34NRXL75-8 , может пригодится кому...
ID:	363177 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением,Алексей.
  9. #68
    Тихвин/СПБ, Russia
    Монументально выглядит! Эта АС пассивная? кажется это фото было уже на Веге.
  10. #69
    г.Ейск
    АС пассивная, фото может где и было ранее. Она делалась пару лет назад. На фото в помещении у заказчика.
  11. #70
    Зарегистрировался
    Красота! Скажите, а под какие жанры музыки заказчик ее приобретал? А как вообще по жанрам такая штука?
  12. #71
    скорее под какое помещение и усиление, а потом уже по жанрам
  13. #72
    г.Ейск
    У меня в 18 м2 было не очень, тесно, от 30м2 нужно помещение. И усиление не менее 50 Вт на канал на 8 Ом.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Высота АС приличная получилась, это из за оформления НЧ динамика в"ТЛ"?
  15. #74
    г.Ейск
    Да, именно из-за этого. Компактнее не получилось, да и заказчик не ограничивал в размерах, у него комната большая.
  16. #75
    Югра
    Главное чтоб сцена норм.была сидя на диване.
  17. #76
    EU
    Делаются на 12"-шках АС, только, к сожалению, не у нас ))
    https://youtu.be/M0GQcAzs2A0?list=RDHC-mViVQgIw&t=45
    Drivers:
    ScanSpeak D3004 - 660000
    ScanSpeak 18W8531G00
    ScanSpeak 30W4558T00
    https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/30w-4558t00.pdf
  18. #77
    Болото.
    танцы вокруг этого саба - достать дин, снять параметры T/S, ну и от них плясать. То что ты ищешь, скорей всего, должны воспроизводить твои АС. Попробуй вообще без саба вот с этим https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107 именно параметрическим эквалайзером можно вырезать узкую полосу-гуделку комнаты, возможно не одну.
    Последний раз редактировалось владимирр; 28.01.2020 в 22:55.
  19. #78
    Он все равно останется восьмидюймовкой в 30 метрах...
  20. #79
    old chap
    танцы вокруг этого саба-достать дин, снять параметры
    Как не доставай, а объемное смещение от этого не увеличится.
    Значит звуковое давление в зоне прослушивания не поднимется
    Для 30 метров и 12" калибр под вопросом...
    Не надо издеваться над физикой.
  21. #80
    Болото.
    про это написано здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86877&p=2725036&viewfull=1#post2725036, а для "тренировки на кошках" пойдёт, ну или подарить врагу
