Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 108
Тема: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Плата предназначена для правильного подключения ЦАП к одноплатному компьютеру Raspberry Pi или подобному. Под правильным подключением подразумевается генератор мастерклока возле микросхемы ЦАП, работа компьютера в ведомом режиме и гальваническая изоляция ЦАП от компьютера.
    Для работы платы необходим генератор мастерклока 22,5792 и 24,576 МГц либо в составе ЦАП, либо отдельным устройством.
    Во вложении исходники в Eagle и герберы платы:
    rpi_i2s.zip
    Начало здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post2662405
    За основу взята идея из Hifiberry Digi - использовать WM8804 для формирования сигналов PCM_CLK и PCM_FS из мастерклока.
    Вообще, сделать из мастерклока сигналы битклока и вордклока можно на ПЛИС (как в теме Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo), на рассыпной логике, на микросхеме дешевого АЦП, как где-то советовал Alex.
    Но все портит необходимость поддерживать драйвер.
    В данном случае драйвер есть во всех основных дистрибутивах Linux для Raspberry Pi.
    Есть и недостатки у использования WM8804 - выводить можно только поддерживаемые ей форматы, т.е. только стерео PCM до 192/24.
    Примечания к схеме:
    Скрытый текст
    Из двух резисторов R14 и R15 устанавливается только один, в зависимости от того, как переключаются генераторы мастерклока. Если установить R14, то транзистор оптрона будет открыт при сетке частот в 48 кГц, если R15, то при сетке 44,1 кГц.
    OK1, OK3, R17 и R18 устанавливаются только если они вам нужны для каких-то своих целей.
    X1, R1, R2 и C4 устанавливаются если нужен SPDIF выход (для тестирования).
    X2 и C5 если планируется подавать внешнее питание на Raspberry Pi.
    Гальваноразвязку можно не устанавливать, для обхода предусмотрены перемычки J1-J5.
    Настройка:
    Скрытый текст
    1. Volumio
    При запуске ставим галочку «I2S DAC», затем из списка выбираем «Hifiberry Digi+ Pro» и все работает.
    2. Ручная настройка
    Включить загрузку драйвера, для чего:
    а) Подключить карту памяти к компьютеру и найти на ней файл config.txt
    б) На самом одноплатнике найти файл /boot/config.txt
    Отключить встроенный звук, для этого удалить (или закомментировать) строку dtparam=audio=on
    и добавить строку dtoverlay=hifiberry-digi-pro
    Код:
    #dtparam=audio=on
    Подробнее https://www.hifiberry.com/build/docu...-linux-3-18-x/
    Готовые решения:
    Скрытый текст
  2. #61
    Новичок Аватар для Антон Гомбеев
    Сочи
    По умолчанию Re: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
ID:	390211Товарищи, подскажите, как подключить Малинку к DAC6V2
    Последний раз редактировалось Антон Гомбеев; 04.02.2021 в 22:27.
    MediaPC - DAC6V2 - Palabs AE25/WP2006 - TQWT mkII Troels Gravesen
  3. #62
    Pskov
    USB , не?
  4. #63
    Аватар для Chaa
    Курган
    USB , не?
    Вероятно, автор вопроса хочет снять Bolero и прямо на его место поставить Raspberry Pi в готовый корпус.
    Если так, то учтите, что у Raspberry Pi антенна WiFi и Bluetoth встроена прямо в плату и работать в металлическом корпусе не будет.
    А вообще план вполне реальный. Можно использовать шляпу из первого сообщения или купить на алиэкпресс что-то вроде HIFI DiGi+/HIFI DiGi Pro, снять с них генераторы и припаять шлейф.
    Так как в DAC6v2 один генератор и он выдает мастерклок 16,9344 МГц, то придется немного исправить драйвер.
  5. #64
    Новичок Аватар для DrBreen
    Приветствую! А на Volumio в данном случае свет сходится клином или Aplayer-ные сборки и прочие RuneAudio тоже актуальны?
  6. #65
    Аватар для Chaa
    Курган
    Драйвера для WM8804 входят в состав Raspbian и другие линуксы на его основе (в RuneAudio должны быть).
    Aplayer можно поставить на Raspbian, в готовых сборках не знаю есть или нет.
    Вообще, можно запустить под любым линуксом - добавить два драйвера wm8804 и rpi-wm8804-soundcard, и оверлей DeviceTree.
  7. #66
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    Yoctoap и piCoreAP работают.
  8. #67
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Попробовал закоментировать dtparam=audio=on и добавил строку dtoverlay=hifiberry-digi-pro. Начинает ругаться ALSA и ничего не воспроизводит. Вернул назад строку dtparam=audio=on, работает и работает в слейве, но результат нулевой, джитер просто сумашедший такоц точно как и в режиме мастер.
    Последний раз редактировалось serglobo; 03.09.2021 в 19:19.
  9. #68
    Слушай, уменя 4ка работает с wifi прекрасно в металле-радиаторе. Надо предусмотреть небольшое отверстие в районе антенны на плате малинки - может получится, хотя модуль АР6212 слабый на первых версиях малины.
  10. #69
    Аватар для Chaa
    Курган
    Первым делом нужно посмотреть, что пишется в выводе dmesg.
    Если все хорошо, там должна быть строчка "snd-rpi-wm8804 soc:sound: wm8804-spdif <-> 3f203000.i2s mapping ok".
    Дальше смотреть вывод aplay -l.
    Конечно, зависит от корпуса. У меня в алюминиевом корпусе с прорезями WiFi тоже работает. В этом посте выкладывал фотки.
  11. #70
    Ужгород
    Выдает "snd-rpi-wm8804 soc:sound: wm8804-spdif not regist
    Включил dtparam=audio=on "snd-rpi-wm8804 soc:sound: wm8804-spdif <-> fe203000.i2s mapping ok"
    Выключил dtparam=audio=on глянул еще раз "snd-rpi-wm8804 soc:sound: wm8804-spdif <-> fe203000.i2s mapping ok"
    Но с выключеным dtparam=audio=on ничего не воспроизводит. ALSA выдает ошибку.
    Последний раз редактировалось serglobo; 04.09.2021 в 12:21.
  12. #71
    Аватар для Chaa
    Курган
    Значит все нормально и должно работать.
    Вообще, "dtparam=audio=on" включает встроенное в SoC аудио и влияет только на количество аудиоустройств. Я советую отключать, чтобы не было путаницы при настройке - с отключенным будет только одно устройство. На работу WM8804 он никак влиять не должен.
    Теперь нужно смотреть aplay -l, затем /etc/asound.conf (и локальный для пользователя ~/.asoundrc).
  13. #72
    Ужгород
    aplay -l посмотрел, там только меняется количество аудиоустройств. Работать то оно работает, но качество I2S не изменилось. Если ES9018s кое как вытягивает этот сигнал (через коммутацию уже идут срывы) то ES9018К2М работать не хочет.
  14. #73
    Аватар для Chaa
    Курган
    Напишите подробнее, как у вас сделано. Какая плата используется, как цап подключен, как мастерклок передается.
    Кстати, ES9018K2M может сама быть мастером I2S шины, т.е. формировать битклок и фреймклок.
  15. #74
    Ужгород
    Платы разводил сам, генераторы разместил на ней же, гальваноразвязку не ставил. Потом попробовал подавать мастерклок из вне (аманеро), пока аманеро не подключена у нее клок нормальный, но как только подключаешь клок к платке начинаются танцы (джитер).
  16. #75
    Аватар для Chaa
    Курган
    Может быть генераторы неправильно переключаются, два одновременно работают?
  17. #76
    Может действительно где в разводке проблемы?
    Я себе сделал такую же плату, по аналогии с DidPro +.
    Запустилась сразу, только зашел в настройки волюмио и выбрал usb dac : Hifi berry Digi + Pro
  18. #77
    Ужгород
    Она то запускается, но кто-то смотрел осциллографом сигнал до и после.
  19. #78
    Непонял какой сигнал надо смотреть и где.
    Я смотрел сигналы на выходах бит клока ворд клока и даты, все нормально.
  20. #79
    Вы увидели джиттер глазами?
  21. #80
    Орел
    Всем привет. Похвастаюсь своей конструкцией.
    Большое спасибо автору за идею и схему, ну а творчески развить ее было не сложно.
