Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Ламповый однотактный усилитель на 6с4с и 6э5п
    Аватар для artem
    По умолчанию Ламповый однотактный усилитель на 6с4с и 6э5п
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Мне неспешно,на заказ собирают ламповый SE усилитель на прямонакальных триодах 6с4с и 6э5п(драйвер) Выходные трансформаторы мотают на заказ на хорошем железе, силовик тоже (торроидальный) вы знаете не по наслышке, что прямонакалы 6с4с "хорошо" фонят и чтобы устранить этот недостаток накал ламп советуют выпрямлять постоянкой! Но уже двое человек мне сказали что в этом случае можно "убить" звук, что якобы пропадёт динамика(детализация) и звучание будет в большей степени транзисторным! Правда ли это на самом деле?!!!
    2. Если накал ламп выпрямить переменкой как тогда избавиться от фона? Прошу откликнуться знатоков, которые собирали однотактники на этих лампах(6с4с) как правильно поступить? Схему прилагаю) рисунок номер 1)
    http://http://radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=45
Название:	Схема усилител&#11.gif
    Последний раз редактировалось artem; 22.09.2019 в 21:33.
  2. #61
    По умолчанию Re: Ламповый однотактный усилитель на 6с4с и 6э5п
    Цитата Сообщение от artem Посмотреть сообщение
    Акустика достаточно чувствительная 93 db двухполосная(винтаж начала 70-х)
    2вт, а по хорошему, чтоб не перегружаться, у 6с4с всего 1вт на выходе, АС с 93дБ будут играть тихо. Под такой усилитель желательно иметь АС со 100дБ чувствительности.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    И да, вам правильно советуют оставить после кенотрона перед дросселем конденсатор не больше 4-5 мкф. Иначе кен склеит ласты очень быстро. После дросселя можно ставить и электролит побольше.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...после кенотрона перед дросселем конденсатор не больше 4-5 мкф.
    У некоторых (напр. 5U4G) до 40 мкФ.
  4. #63
    Гармониками.
    У меня снято больше сотни режимов по этой лампе.
    Наилучший ( по гармоникам) с выходной мощностью 1,2Вт:
    Ua = 250B, Ia = 62мА, ua = 71B (RMS) Rн = 4000Ом.
    2я = -34дб, 3я = -54дб, 4я = -71дб, 5я = -91дб, 7я = -111дб, 9я = -97дб.
    С выходной мощностью 0,58Вт:
    Ua = 250B, Ia = 62мА, ua = 71B (RMS) Rн = 8600Ом.
    2я = -43дб, 3я = -71дб, 4я = -85дб, 5я = -92дб, 7я = -95дб, 9я= -105дб.
    Как кому а мне второй вариант ближе и раскрывает эту великолепную лампу. По гармоникам классика. Но, только 0,58Вт. Это нужна какая то очень специфическая акустика. А вот драйвером цены этой лампе нет.
    С уважением hydr.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    hydr-спасибо. ценный опыт. с уважением Вячеслав.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    В старых приемниках после кена 5Ц3 и 4 ставили от 20 до 40 мкф и ничего с ними не случалось, у мну МИР 54 г. выпуска, все лампы родные до сих пор параметры в норме.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
  7. #66
    5ц3с, во времена приемника Мир-54, стоил копеек 20, и продавался везде где угодно. Сегодня лампы не так дешевы и уже достаточно редки. И чем дальше, тем реже будут становиться. Поэтому использовать злобные режимы нет никакого смысла. Более правильно создать лампам условия для долгой, спокойной работы.
  8. #67
    самый главный
    Одесса
    Я поставил в телефункене (1940) лет пятнадцать назад 100мкФ (кен оригинальный 40-го года прямонакал само собой, с текстурным "обугленным" анодом, осрам, точно название забыл). До сих пор работает. Чтоб ласты не склеил (опастность только когда на кен с ещё горячим катодом резко включают анодное, а конденсатор уже разряжен, т.е. "потеря сети" на определённый, достаточно длинный интервал порядка 4-20 сек) надо иметь повышенные активные потери в анодной обмотке сил. трансф. или доп. резистор в катод с падением порядка 5% от Ua ном. девайса- вполне себе мера. Ориентировочно (очень большой диапазон для разных кенов с разными анодами!) расчёт резистора: Ua ном девайса/10-30Ia ср.выпр. (справочник). Если фильтр анодного начинается с индуктивности, то могут быть сюрпризы ("экстра токи", выясняется осциллом, цифровой тут - самое оно, надо, типа, сфоткать ток через кен), но резистор всё равно работает как токо ограничитель.
    А лучше всего забить на кенотроны (он как "задержка анодного" работает совершенно не удовлетворительно при кратковременных аварийный перерывах в питающей сети, см. выше!) и применять даже начинающим современные чиповые стабилизаторы, мосты, электролиты и трансформаторы с нормальным обмоточным проводом на нормальной железке . Оставить только усилительные БЕЗ осные лампы-каскады, они пока таки тягаются с осными камнями.
  9. #68
    Калуга
    Много плюсов!!!
    Зачем тащить весь этот мусор из тьмы истории?
    Лампы в качестве усилителя - да, интересно!
    Более того, ничто не мешает использовать современные MCU в качестве сервисных устройств и транзисторные каскады в качестве вспомогательных, не в пути прохождения звукового сигнала, в ламповых схемах!
    Просто среди поклонников лампового звука (а это четко подтверждают две последних темы) бурлят навязчивые идеи, что Звук, дескать, создаётся только всяким помойным говном!
  10. #69
    И не только среди "поклонников лампового звука". некоторые вообще неравнодушны к различным сортам гавна.
  11. #70
    саратов
    Про 54 год не могу сказать, а в 78 5Ц3С и 6П3С стоили-90 коп. 5Ц4С-70 коп. 6С4С-1р 10коп. да мы тут под боком ЭКСПОПУЛ и КОНТАКТ имеем да и два базара выручают, на медни заходил на базар, лежат у человека с десяток 5Ц3 53 года по две сотни, не беруть, зажрались.
  12. #71
    Да, было время. Тогда КТ315Г стоили 3-4р., в зависимости от буквы, а через год подешевели в 10 раз.
  13. #72
    Калуга
    20 копеек стали!
    На них написано было, которые шли в ширпотреб!
  14. #73
    20 копеек стали!
    За 20 были с какими-то буквами, но хорошие были по 40.
