Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    По умолчанию Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    Прошу помочь со схемотехникой.
    Цель - создать для УНЧ простой саморегулируемый ограничитель (лимитер) на основе данных о перегрузе вых. каскада. УНЧ выполнен на микросхеме по типу дифференциального усилителя с ОООС, поэтому данные об искажениях (разность сигналов) легко снимаются с инвертирующего и неинвертирующего входов (между + и -). Соответственно, чем больше вых. искажения, тем выше получается разностный сигнал. Идея состоит в том, чтобы использовать этот сигнал (выпрямленное напряжение или сырое) для пропорционального снижения усиления исходного сигнала. Есть варианты снижать как по входу, так и в разрыве цепи ООС, изменяя сопротивление -- но вот как это сделать, не вмешиваясь активными элементами в схему усилителя? На ум приходит только вариант с оптроном или связкой лампочка-фоторезистор, но, очевидно, о точности и пропорциональности работы не может быть и речи.
    На скринах примерная схема в IdealCirquit (очень обобщённая, так что не придираться) и графики напряжений при подаче синусоидального сигнала. Напряжение питания выбрано специально для провокации клиппинга при заданном Ку. Зелёный график - выхлоп, голубой - вход, жёлтый - выпрямленный разностный сигнал (+/-), розовый и красный - по сути, границы входного сигнала, в которые его надо вписать, чтобы клиппинг исчез.
ID:	354133 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex D.; 11.09.2019 в 15:56.
  2. #61
    По умолчанию Re: Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    Нет такого слова "софт-клиппер"
    https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Никак не связана с
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Перегружаться может любой каскад, в классических УНЧ чаще всего это ДК - ограничение тока и УН (если однотактный)
  4. #63
    Никак не связана с
    Таки связано: при перегрузке любого каскада будет дифф. сигнал искажений.
