Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 215
Тема: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
  2. #61
    Самара
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Их кстати без мастерклока запускать можно.
    С мастерклоком лучше. Если есть интерес, могу помочь с CS4398, места занимает не много, фильтр 3 порядка на ОУ можно сделать очень компактным, если применять 0603 резисторы/конденсаторы и ОУ в корпусе MSOP. По звуку будет намного лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Цитата Сообщение от AntonioBanditoz Посмотреть сообщение
    как вариант можно в дальнейшем поставить АКМ
    c AKM у меня получался бОльший габарит самого преобразователя + ФНЧ.
    _________________
    Евгений
  3. #62
    Аватар для DrModd
    maxssau, интересно конечно)
  4. #63
    Самара
    в каком сапр нарисовано?
    _________________
    Евгений
  5. #64
    Аватар для DrModd
    Кикад
  6. #65
    Самара
    значит вечером просто схему и компоновку сброшу
    _________________
    Евгений
  7. #66
    Аватар для DrModd
    Спасибо)))
  8. #67
    Самара
    а питание какое, однополярное?
    _________________
    Евгений
  9. #68
    однополярное?
    да
  10. #69
    Самара
    для питания ОУ DC-DC готовы будете поставить?
    _________________
    Евгений
  11. #70
    вообще оу стоят на плате усилителя. если оу на плате дсп чисто для фильтрации? и по поводу DC-DC не понял? имеется ввиду поставить двухполярное питание?
  12. #71
    Самара
    да, ОУ нужны для НЧ фильтра после ЦАП. На плату нужно будет дополнительно поставить DC-DC для получения минусового питания, если 4 корпуса ОУ, желательно а районе 200-300 мА (с запасом).
    _________________
    Евгений
  13. #72
    DC-DC для получения минусового питания.
    то есть бп с двухполярным питанием не нужен для этого?
  14. #73
    Самара
    если Вы собираетесь использовать в машине, то там нет минуса, придется ставить DC-DC
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    идея обкатана вот здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86924
    _________________
    Евгений
  15. #74
    это надо с DrModd обсудить)) ну а если согласимся на такой вариант, что можете предложить из такого рода DC-DC преобразователей?
    прочитал, в принципе все можно сделать. Тогда ждем вашу схему.
  16. #75
    Самара
    если время не горит, потерпите пару месяцев, я обкатаю плату АЦП на AM3F-0509SZ, плата уже в производстве, полностью готова будет недель через 6, а там и будет результат, если всё хорошо его и ставить. (я его "перевернул" для минуса, посмотрим как получится)
    _________________
    Евгений
  17. #76
    я думаю что не горит.
  18. #77
    Самара
    фрагмент печатки:
    в итоге без фильтров питания ЦАП+фильтр занимает примерно 43 х 24 мм. Если использовать корпус msop, можно еще на пару мм уменьшить, а если оптимизировать и расположить на 2х сторонах, то и того меньше. Для питания AVDD использовать LP2985:
    Стабилизаторы для ОУ на выбор: можно 317/337, можно парами ОУ TPS7A4901/3001 если есть цель погоняться за низким SNR, хотя и с 317/337 можно получить хороший результат
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Usb Audio STM32F466
    какие режимы на выходе поддерживает? и зачем нужен ESP32, если STM уже есть на плате?
    _________________
    Евгений
  19. #78
    STM только для юсб аудио, ESP32 для управления, для работы по блютуз и вайфай, к ней подключены кнопки и энкодер и сделано потому что уже есть прошивки для этого.
  20. #79
    Всем привет! Пока идет карантин, решил тоже что то соорудить (связку ADAU1701+STM32)
    Идея вот такая
    Под ПК начал писать софт для управления ADAU1701 через STM32
    Ваше мнение?
    Схемы могу выложить чуть позже (если интересно)
  21. #80
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Senia Посмотреть сообщение
    Ваше мнение?
    Чем вас возможности сигма студио не устраивают?
