Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Всем здравствовать!
    Есть мысли сделать в маленькую комнату(9кв.м примерно) таблетки Георгия Крылова на seas h1152 и morel cat308.
    И в последствии дополнить их легким сабвуфером. Усилителем пока будет ресивер denon avr2809, возможно в последствии будет поменян на стерео, но это потом, так что импенданс саба нужно чтобы ниже 6Ом не улетал.
    Пока мыслю про пассивный раздел саба и таблеток. Поскольку дома могу мерить только АЧХ, думал взять готовый проект саба http://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-2039 и рассчитывать фильтр исходя из приведенного там импенданса.
    Саб исключительно как НЧ звено в музыке и слушать буду тихо, без спецэффектов и трясущихся стекол.
    Вопросы:
    1)может тыкнете на еще какие нибудь проекты сабов с легкими головками? Может лучше выбрать 10 дюймов из-за чувствительности?, но MMS будет больше.
    В принципе можно привести в пример НЧ звено какой нибудь трехполоски с легким НЧ, чтоб график импенданса был.
    2)Как лучше замерять АЧХ таблетки для расчета фильтра саба - затыкать ФИ? в ближнем поле или в точке прослушивания?
    3)Хотелось бы на сабе отдельный регулятор громкости сделать, возможно ли что то такое прикрутить к пассивному фильтру?
    4) Если считаете, что все это бред - посоветуйте бюджетный усилитель для постройки активного саба
    Последний раз редактировалось vshurupov; 25.05.2019 в 12:39.
  2. #61
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Тип "фильтра" это, а не полочный эквалайзер
    Ну да тип фильтра параметрического эквалайзера low-shelf
  3. #62
    Только он не режет, а подымает/опускает область выше-ниже обозначенной точки (хай шельф и лоу шельф)
    Этим типом эквалайзера очень удобно компенсировать баффл-степ в активе.
  4. #63
    Москва/Люберцы
    Лучше по измерениям но не по вашим.
    Мерить саб в упор к динамику? Как тогда мерить полочники?
  5. #64
    Поставить саб на то место. где полочник, измерить с 30...50 см, потом на это же место не меняя позиции микрофона поставить топ - измерить.
    далее все в симулятор и поехали стыковать по фазе в первую очередь, но есть и другие мнения 0 по форме импульса, но там очень много давления потеряем на перекачку воздуха на АКЗ.
  6. #65
    Не забудь найти свои стояки. Постарайся стыковать чтобы те из них, что попадают в диапазон 50-80Гц подавлялись. Но не в ущерб динамике и атаке.
  7. #66
    Москва/Люберцы
    Вот такая сейчас АЧХ - зеленая линия 30см напротив саба, красная - в месте прослушки, у стены. Стоит ли чего корректировать эквалайзером?(стык в районе 100гц)
    Поменял усилитель на миллениум (платы Крылова), сабовый усь по высокому уровню через делитель. Громкости саба чуток не хватает, все равно сделал эквалайзером +4дб ниже 100гц. Не учел, что у minidsp2x4 на выходе 0.9в буду переделывать делитель на входе УМ саба.
  8. #67
    Почище с комнатой играет так, это у динамика:
    Таблетки с заткнутым фазиком как минимальнофазовае или же с фазиком?
    С ФИ они до 90 опускаются? Значит, саб примерно на 40-50 резать электрически, если порядок 2 у саба. Если третьим, то на 65 можно.
    Слушать по месту. И по фазе довернуть нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Выше 90 сабу гундосить не нужно. Это если саба 2шт и каждый под монитором, тогда другая физика взаимодействия.
  9. #68
    Москва/Люберцы
    Таблетки с заткнутым фазиком на 100герцах уже спад. Когда решу вопрос с громкостью, попробую по вашему совету порезать вторым на 40-50 - вытянуть низ. По фазе только перевернуть на 180 можно, или порядком фильтра.
  10. #69
    Но нужно на слух ловить, микрофон в гулкой комнате почти не помощник. Только ориентир.
  11. #70
    Москва/Люберцы
    Вобщем переделали коэфф. Усиления преда сабового усилителя. Теперь без всяких shelf, эквалайзером чуток шишку на 50гц пригладил только. Остановился на 60гц третьим - некоторый блюзрок лучше вторым, но классика big gun и devils dance лучше третьим.
  12. #71
    Москва/Люберцы
    Хочу решить проблемку с пуком при выключении усилителя. Пук довольно сильный - возникает, так как minidsp отключается раньше УМ. Много городить не хочется - сделал реле на выход акустики(при выключении бп minidsp) и на питание minidsp диод и конденсатор на 2200мкф для задержки выключения, чтобы реле успевало.
    Оказалось 2200мкф мало - пук стал тише и менее амплитудный, но задержки почти нет.
    По какой формуле рассчитать нужную емкость?
    CU=IT. Питание minidsp - 12в(работает до 5в) потребление 125мА@5в(при 12в - 60мА). В формуле использовать U=12в или дельту до выключения 12в-5в=7?
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Вопрос закрыт. Сунул еще 2200мкф в клеммы питания минидсп. Все тишина - реле успевает пука нет.
  13. #72
    Москва/Люберцы
    В связи, с тем, что таблетки превратились в минимониторы, а минимониторы превратятся в трехполоску 6+2х3+1, появились мысли об увеличении калибра басового модуля.
    Впринципе ниже 40Гц мне особо не надо, нынешний сабик Dayton DCS205-4 в ФИ до 40 дотягивает (не без помощи DSP).
    Основная проблема в размерах - максимум, что могу - 30 литров.
    Делема следующая - взять тяжелый Dayton RSS265-8 (BL/mms около 120) в ЗЯ и чуток поднять 40Гц, Seas H1209 (BL/mms около 200) в ЗЯ и сильно поднять 40Гц, FaitalPro 10RS350-8 (BL/mms около 240) в ФИ и сильно поднять 40Гц.
    Вот картинки - красный Seas H1209 добротность 0,8, зеленый Dayton RSS265-8 добротность 0,8, синий FaitalPro 10RS350-8, оранжевый имеющийся Dayton DCS205-4.
    Собственно вопрос на что забить - на ГВЗ и делать ФИ, на BL/MMS и тяжеляку в ЗЯ, или Seas H1209 но хватит ли ему хода при бусте 40гц на 4-5Дб. Ну и как бы по искажениям ЗЯ такие тоже проиграют из-за хода (восьмерка сейчас в ФИ дрыгается чуток но только когда поднавалю).
  14. #73
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер , извиняюсь, не совсем по теме, хочу сделать "невидимый" саб для кино, попался такой -https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/Dayton%20Audio/LS10-44/pdf_dayton%20audio_LS10-44-_1.pdf
    кто нибуть такой или подобный использовал? имеющийся обьем 60л и не глубокий
