Показано с 61 по 80 из 92
Тема: Полочники из "того что осталось"
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Полочники из того что осталось
    Добрый день!
    После неудачной пересылки акустики Деловыми линиями из Питера в МО, пришлось искать динамики на замену поломанным.
    Оказалось дешевле в Германии купить акустику и попросить её разобрать на запчасти и выслать только содержимое, т.к. с корпусами продавец отказывался посылать, да и я уже опасался после неудачного опыта.
    В итоге стал обладателем комплекта из из 4-х СЧ/НЧ динамиков TA14WJ70-16 по 16Ом и двух пищалок XT25TG30-04 по 4 Ома соответственно. Также есть родной кроссовер и фазоинвертор.
Название:	Кроссовер TLS3 схема.jpg
    С грехом пополам, снял характеристики с СЧ/НЧ TA14WJ70-16
    Thiele-Small parameters
    fs 38.7 Hz
    Qms 1.934
    Qes 0.468
    Qts 0.377
    Fts 102.8
    Mms 13.90 g
    Cms 1.216 mm/N
    Rms 1.748 kg/s
    Vas 40.88 litres
    Bl 9.214 Tm
    Eta 0.49 %
    Lp (1W/1m) 89.11 dB
    Dd 14.00 cm
    Sd 153.9 cm^2
    Собственно, из данного набора, хочу собрать себе небольшие полочники к компьютеру.
    Поскольку, динамиков осталась только половина, очевидно, что текущий кроссовер придется переделывать.
    Что лучше - 2 полосы или 2.5 как было в оригинале?
    Да и корпус нужен с нуля. В чем лучше его рассчитать и смоделировать?
    Подскажите, что делать дальше?
  2. #61
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Полочники из того что осталось
    Новая итерация корпуса.
    Грязный внутренний объем 18,44л Внешний размер 500х180х280
    Вопрос - перегородка по центру за твитером влияет на что?
Название:	Сборка без боковины.jpg
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    перегородка сдвигает резонанс боковой стенки выше.
    Я бы сделал ещё и вертикальную перегородку. параллельную задней стенке.
    И че там за щель в задней стенке?
  4. #63
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подумаю как реализовать.
    Под панель с коннекторами.
  5. #64
    а че там думать 2 детали выше и ниже горизонтальной.
  6. #65
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Новая итерация
Название:	Сборка без боковины 2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 24.10.2019 в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.10.2019 в 17:46 ----------
    Подскажите, пожалуйста - имеет ли смысл выносить вперед сч/нч динамики относительно пищалки, для компенсации задержки?
    Возможно ли "на глаз" определить расстояние на которое их стоит выносить?
  7. #66
    Всё обсчитывается в Boxsime
  8. #67
    СЧ да, НЧ смысла нет. Желательно СЧ и ВЧ расположить как можно ближе друг к другу.
  9. #68
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    У меня сч/нч динамики.
    Но, если выносить динамики вперед, то межосевое расстояние увеличится.
    Что лучше - минимальное межосевое расстояние или вынос динамиков вперед?
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для уха судя по всему вынос.
  11. #70
    Где пленили Паулюса.
    Не увеличится т.к двигаете вдоль оси излучения.
    Это разные факторы. Один влияет на частоту сопряжения а второй на когерентность полос.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Новая итерация
    Имеет. А) Относительно мида мидбас вперёд а твитер назад. Б) относительно твитера мид и мидбас вперёд при помощи накладок.
    Нельзя. Нужно высчитать относительно частоты сопряжения и потом подкорректировать используя микрофон. Сложнее настроить мид и твитер т.к важен каждый миллиметр.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Лучше косую... и хочу отметить, любые параллельные поверхности это "генератор" стоячей волны. Поэтому как можно меньше параллельных стенок.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Ровно на октаву выше. Был один резонанс станет два вдвое выше. Только нафига "множить сущности" если резонанс стенки эффективнее погасить.
    Вообще данная перегородка не перегородка а ребро жёсткости. Акустическая перегородка-гаситель первой вертикальной моды делается иначе. А погасить резонанс стенки можно проще и эффективнее нежели ребром жёсткости.
  12. #71
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Если не разносить межосевые, то пищалка в своеобразном рупоре оказывается
Название:	Сборка c выносом.jpg
Название:	Сборка c выносом2.jpg
    Т.е., вынос на произвольное(разумное) расстояние может оказаться хуже, чем размещение на одной плоскости?
    Понятно, что корпус в виде ракушки наутилуса был бы оптимальным. Но сейчас не хочу морочиться с криволинейными плоскостями. Только только ящики прямые научился пилить)
    По воду косой перегородки - это как? И зачем она тогда нужна будет? Я перегородки для жесткости ставлю, что бы стенки меньше резонировали.
    Как?
  13. #72
    Скосы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать при таком подходе. Проще, да и пожалуй лучше, если делать на гладкой морде, а задержки вырулить в фильтре. Для этого нужен Boxsim, ставьте там все есть для сведения, но не для расчета ящика для НЧ, их в Hornresp нужно смотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    без расчета однозначно хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Нужна для избавления от внутренней стоячей волны. Сделай камеру ВЧ треугольной/пирамидальной формы (остриё внутрь на половину глубины) и будет "счастье".
  14. #73
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Оставлю значит предыдущий вариант.
    Просто хотел пока тепло все работы по распилу завершить.
    А с освоением еще как минимум пары симуляторов Boxsim и Hornresp, боюсь не успеть до холодов.
  15. #74
    Без них просто "дизайнерские дрова".
  16. #75
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Да ладно)
    Объем по крайней мере близок.
    Опять же, кроссы можно будет потом считать в тепле.
  17. #76
    Объём ящика для НЧ и сам фазик считать нужно в Хорнреспе с учетом влияния фильтрации, а фильтрация считается в Боксиме. Вот так всё и "завязано" вместе. Иначе -дрова.
  18. #77
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Непросто это все)
    А какой должен быть алгоритм при постройке акустики с нуля?
    А то как в том анекдоте получается: "Прыщи - никто не любит, никто не любит - прыщи"
    В моем случае динамики уже данность.
  19. #78
    Как?
    1. Вы походу не совсем понимаете что есть "межосевое".
    Это не рупор. Для узкой дн твитера в конфигурации мтм ваши опасения напрасны.
    2. Верно, на глаз нельзя. Вы хоть в курсе как делается установка ац головок в вертикальной плоскости и где у головок этот ац (акустический центр) находится?
    3. Про косую перегородку уже пояснили.
    4. Зонирование массы стенки А) внутренними накладками Б) внешними декор- накладкам В) покрытие стенок материалом с большим коэффициентом поглощения вибраций в виде резино-битумного листового материала. Остальные способы для вашей квалификации сложны и/или требуют изготовления нового корпуса. Например по технологии сендвич-панелей, что самое эффективное но трудоёмкое. Или с изогнутыми боковыми стенками по слайс-технологии, что тоже не просто.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Если сможете сделать вот так, то обзик вам в руки
ID:	356719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356721   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #79
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Под межосевым размером я имел в виду вот это
    Нет - это мой первый проект.
    Пирамида внутри?
    Повторюсь - это первый проект, за безкомпромиссностью пока не гонюсь.
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: stacked.jpg Просмотров: 0 Размер: 59,1 Кб ID: 356719
    Хлопотно выпиливать такое. Проще, наверное, фанеру или мдф гнуть.
    Но, это все потом.
  21. #80
    По умолчанию Re: Полочники из "того что осталось"
    Непросто это все)
    А вы думали акустика это установка динамика в ящик и всё?
    1. Предназначение будущей акустики
    2. Желаемый диапазон и сколько полос
    3. Подбор головок и снятие птс
    4. Расчёт оформления и фильтров
    5. Изготовление
    6. Настройка согласно расчётным данным
    Если акустика активная т.е би/три ампинг, то вместо пассивых фильтров и одного стерео умзч будут активные фильтра с усилком на каждую головку.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Чтоб не задавали лишних вопросов советую самостоятельно найти и почитать интересующую информацию (например как определить ац динамика) благо она есть в свободном доступе на многих ресурсах. На сколько не изменяет мой склероз, эти вопросы уже обсуждены в других темах, поишите.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Оно и есть. Только межосевое расстояние не может измениться при сдвиге головки ВДОЛЬ ОСИ. И эта ось главного лепестка диаграммы направленности излучения головки. Её могут сдвигать т.н шторки. А их устанавливают на твитер, да и то когда это требуется. Ещё есть рефракционное тело в виде отражающей плоскости различной геометрии/апертуры. Самое простое -плоский экран. Но это отдельная "опера"...
    ---------- Сообщение добавлено 26.10.2019 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 25.10.2019 в 23:47 ----------
    пирамида внутри?
    ну типа того. Конструктивно твитер сам по себе не нуждается в каком либо объёме. Поэтому он устанавливается как есть с любыми головками. А установка перегородок под угом в любой из плоскостей кроме придания корпусу жёсткости устраняет внутренние резонансы т.н моды. Для гашения мод корпусов с параллельными стенками вместо косых перегородок применяются пирамидальные рассеиватели. Они могут быть из разных материалов но обычно дерево, мдф, пластик и даже плотный пенопласт.
