Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Гора Благодать
    По умолчанию Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Доброго всем здравия !
    Подскажите кто нибудь на Mission M32 на одной колонке ВЧ звук (тарелки, пцыкалки , ...) идут хорошо , на второй глухо...
    Сгорела пищалка ?
    Какая модель пищалки ?
    Где найти ?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Есть какие то варианты восстановления пищалки ?
    Эти пищалки намотаны алюминием. Если катушка подгорела, то только перемотка. Если перфекционист, то перемотка обеих, потому как перемотка на медь. Даже исправной. Если же нет, то можно перемотать и одну. Я Вам в #57 обозначил.
    Если только обрыв, что частенько происходит в точке пайки алюминиевого провода катушки и гибкого поводка, то стоковая катушка останется в неприкосновенности.
    Не найдёте поблизости мастера, высылайте. Если внешний вид не пострадал - есть смысл заняться.
  3. #62
    Гора Благодать
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Конечно есть.. Самому починить.., или доверить ремонт специалисту в этом деле, В Перми точно есть спецы.
    А пошагово про ремонт можно ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Если там жидкость в пищалке высохла , то это ремонтируется ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Понял )
    Ну перфекционист наверно.
    Я за симметрию. У человека же два уха. Лучше чтобы и слышали одинаково , и динамики так же играли )
  4. #63
    Скорее всего.. Чтоб сжечь вч пискалку надо накуриться или вогнать усь в крутой клиппинг, опять же после перекура.(Возбуда кажись не было..) Разобрать писку полностью, вывалится мембрана с обмоткой на цилиндрическом каркасе, палёная или обрыв определите быстро. Ищем оправку, сажаем на неё цилиндр, тока аккуратно, не повредить мембрану, а дальше дело техники.. подбор диаметра провода, считаем витки сгоревшей, наматываем. С третьего или четвёртого раза пойдёт как по маслу если ручки из правильного места растуть.
    что то так, или вот так...https://oldoctober.com/ru/loudspeaker_8/
    Последний раз редактировалось wowa; 03.06.2019 в 23:35.
  5. #64
    Новокузнецк
    .....вывалится мембрана.....
    Не всегда. А скорей редко.
    Вам бы попробовать разобрать пищалку "ONKYO D77MRX".... Ну и собрать конечно же. Чтобы внешний облик не пострадал. Та ещё "многоходовочка"!
  6. #65
    Не спорю, сталкивался... Есть у меня такая kenwood, разбору реально не принадлежит сразу в топку. Чувство что некоторые вещи пусть и дорогие но одноразовые, бывает из корпусов динамики не вынуть залиты компаундом намертво.
    "ONKYO D77MRX" можно подобрать замену, почитал на форумах жалобы на нехватку высоких есть, На счёт этой тыловой "Mission M32" очень проблематично из за конструкции корпуса.
    Последний раз редактировалось wowa; 04.06.2019 в 13:02.
  7. #66
    Новокузнецк
    Пусть подбирают. Я умею их ремонтировать. Тем более, что они намотаны медью. А человек, который их присылал, весьма доволен.
  8. #67
    Гора Благодать
    Спасибо !
    Да, возбуд был. Усилок сам исполнял что то даже убрав всю громкость и выключив источник, пока его самого не вырубишь.
    Уже исправил это.
    А еще перед покупкой этого слушал пару дней дома ламповый самодельный, там что то было помню сначала казалось ВЧ мало, на следующий день вроде ничего. Видимо где то в этот момент пищалка потихоньку накрывалась...
  9. #68
    Отсылайте обе
    meshin, Так лучше будет, самому не реально да и результат под вопросом. Вот пример корейской одноразовости, вчерась целый день потратил на доводку, фильтра, распорки, герметик. Зазвучали как они и должны. Чувствую что в серединке то провальчик есть да и чуток вч резковаты, дай пискалку махну, поиграю фильтрами,резюками и облом обломыч. Декоративный кружок приварен намертво, тока ломать а другого не тути. Грел феном , остановился в шаге от путешествия на помойшен. Плюнул.. придётся им с этим бумкать.
    Последний раз редактировалось wowa; 05.06.2019 в 10:44.
  10. #69
    Гора Благодать
