Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
  2. #61
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Не дорос еще, если разглядывать музыкантов еще не хочется.
  3. #62
    Москва - Саратов
    Знакомо. У тебя в твоей машинке долбит.
    не потому что в машине долбит, а потому что "традиционная метода" не умеет долбить
    именно в этом проблема
    да да
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Заплюсую насчет маниакального внушения. Но добавлю. Эта метода на Веге доминирует. Есть другие форумы - там другие доминанты. И на каждом присутствует 100% уверенность в "верном пути".
    Что-то в этой картине мира не стыкуется.
    Мало того, акустика, построенная по этим верным методам, что в той, что в другой команде, что в третьей, разительно отличается по звуку, несмотря на "одинаково верные" подходы. От "замечательно", до "слушать невозможно". Как с этим быть?
    Лично, который год наблюдаю, войны, апологетов ровной ачеха, и живого звучания ас с фильтрами 1порядка
  5. #64
    Москва - Саратов
    Но только в своей машинке.
    Не только. Я разными поделками интересуюсь - наушники, портатив разный
    раз гитару могу на слух настроить считаю что слух мой правильнее методик - гордыня или нет не знаю.
  6. #65
    Братислава
    У педагога, любого, на любом этапе есть задачи "не спугнуть", "не навредить".
    Ага
    Мало того, у любого, кто начинает влезать в эту тему, всегда есть иллюзия - "Ща мы тут по-бырому... Пару катушек любой дурак поставит."
    И этот этап обязателен. Это своеобразный "ослиный мостик". Если прокатило и дальше ничего не надо - "вау, как все круто!", тогда все разжевывания про коробочки - напрасная трата времени. Вообще напрасная! Человеку неинтересна вся эта груда инфы - у него на выходных "рыбалка, стрелялки, поход в цирк, репетиция балета", что ничуть не менее важно, чем ковыряния фильтров и пиление ящиков. Пожалуй, даже и поважнее будет.
    Если собрал и получилось "нормуль, но что-то не то...", может появиться интерес к "коробочкам" и, что важно, к "разжевыванием".
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Вот-вот. Меня в этом вопросе удивляет, почему так мало желающих помириться? Видимо, война не связана со звуком. Звук - так, посредник в реализации каких-то других мыслей, не всегда четко осознаваемых.
  7. #66
    Москва - Саратов
    я наблюдал другое.
    Когда дорого купленное или "правильно собранное" - хозяин слепо верит что его колонки эталон.
    И скатывается на определённый жанр "я люблю инструментал и не слушаю хип хоп"
    И не хочет себе признать что его система "жанровая"
  8. #67
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это называется перемешать понятия и запутаться напрочь. Причем в самом начале и навсегда. И еще других пытаться запутать...
    Помириться нельзя в принципе, потому что это не столько борьба подходов, сколько борьба за территории и публичность. Натуралов, оригиналов, златоухов и пр. нельзя победить, их можно только как-то сдерживать и пытаться препятствовать превращению площадки в помойку. Уходить куда-то тоже бесполезно, они придут следом, оставив после себя убитый непосещаемый ресурс, и все повторится. Они приходят всегда, потому что в чистом виде никому не интересны, в первую очередь друг другу, им нужен очередной плацдарм с пока нормальной читаемостью, где они будут скандалить с местным контингентом, ибо только так они смогут всплыть на поверхность. Смотрим на эволюцию портала и их миграцию на другие форумы, все становится понятно...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.02.2019 в 12:37.
  9. #68
    Был...
    г.Брянск
    Обычно строго наоборот, правильно собранное играет всё а собранное на слух играет что то одно и то только по мнению того кто собрал
  10. #69
    Москва - Саратов
    конкретезирую
    я считаю неверной методику подгонки ФЧХ, чтобы достичь ровной АЧХ в метре на оси твитера
    это порой усугубляет проблемы и звучит хуже чем 1 "любительский" кондёр
    фчх и ровную АЧх на оси можно игнорировать если оба динамика "подрихтованы" и "на глаз" их спады складыватся в прямую АЧХ.
    И звучать нормуль будет. И бафл степ всё равно в микрофон не увидеть... На слух.
  11. #70
    конкретезирую
    Проблем создавать не надо, нечего будет и усугублять, особенно, если человека тошнит от любой акустики в помещении.
    Обратных случаев не зарегистрировано?
    А ты его и услышишь вряд ли, если все правильно запилено.
    Эта проблема - дутая.
    Разговоры пошли только тогда, когда появился софт и первая картинка. Упоминания в литературе были, но до этого момента все жили спокойно и делали культа из огурца. Кстати, каждый софт рисует по-своему,
    На основе совсем тяжелых случаев с бестолковой компоновкой спецконтингент строит обобщение и развешивает по всей сети.
    Вторым этапом идет доказательство безусловной необходимости стационарной коррекции бафл-степа и завала к нулю.
    Разговоры в основном пустые, но создает иллюзию того, что что-то происходит.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Как быть если сведённое в метре и имеющее при этом выдающуюся АЧХ, в точке постоянной дислокации слушателя звучит, мягко говоря не завораживающе?
    Вопрос к тем кто хочет слушать сам, или не хочет что бы это слушали другие.
  13. #72
    Не пойму, откуда этот метр вообще взялся, этот корень зла? Настрой для точки постоянной дислокации.
  14. #73
    Москва - Саратов
    проблемы пошли только когда начали мерять в квартире.
  15. #74
    Челябинск
    Ноги того метра растут видимо от туда откуда и ограничения налагаемые помещением. Но совет настроить на место "постоянного сидения" архи правильный.
    Но тут возникает вопрос, как настроить, если помещение накладывает ограничения на измерения. Вопрос без подколов. А установления истины ради. На слух!?
  16. #75
    Москва - Саратов
    да,
    сначала каждый динамик в микрофон в ближнем поле подравниваешь делая примерные спады и вырезая резонансы - это легко сделать даже с телефоном.
    потом стыкуешь полосы на слух подгоняя фильтр сравнивая с наушниками
    а на микрофон не ориентируешься, он чисто для визуализации слышимых изменений
    не надо "натягивать" ФЧХ ради красивой АЧХ в 1 метре от твитера - вот о чём я
    Последний раз редактировалось modus2000; 28.02.2019 в 13:43.
  17. #76
    Челябинск
    да, на слух
    Тсссссссс! Не говорите это в слух.
    P/S modus2000 без обид, но я вспомнил просто кучу исписанных страниц от той злощастной "яме", что виделась вам с того злощастного метра в микрофон, но играло это для вас приемлемо и точно уверен, что и "ямы" то никакой не было, дальше метра Рад, что вы забили на слушание картинок и стали слушать свои уши
    Но главная беда не в том, на каком расстоянии сводить, беда главная, что мы слушаем не АЧХ измеренных АС, а АЧХ конкретных помещений.
    Последний раз редактировалось Shidim; 28.02.2019 в 13:38.
  18. #77
    Был...
    г.Брянск
    Настроить по микрофону, вопрос какую при этом кривую выбрать для конкретного помещения в конкретной точке, вариант один, сделать несколько пресетов с разными кривыми и выбирать уже что душе угодно
  19. #78
    Челябинск
    Боюсь что точка та окажется одна единственная, та с которой можно "зависнуть" на несколько часов. Многие этого не хотят признавать или им не надо просто
  20. #79
    Москва - Саратов
    с тех пор сменились динамики, ящики, усилки, микрофон, квартира и 50 тысяч вариантов фильтра
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Рекомендую бесплатный софт.
    Скачать, установить, не побоюсь этого слова, поиграться.
    https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html
    Более чем не помешает.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
