Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #61
    По умолчанию Re: простой усилитель ЗЧ для компьютора
    По постоянному току это источники тока . По переменному каскод ОЭ_ОБ нагруженный на источник ток
    Максим, какие источники тока и каскод ОЭ-ОБ ?! Транзисторы Q1,Q8 и Q2,Q7 это так называемый "параллельный" каскад. Источники тока - на Q3,Q4.
  3. #62
    схема из первого поста?
    С уважением Максим.
  4. #63
    это очень точный усилитель.
    Смотри пост #11.
  5. #64
    Смотри пост #11.
    а ,это алмазный буфер,коллектора первых заведены на базы типа динамической нагрузки.Это работает как часики.четко
    С уважением Максим.
  6. #65
    Стареешь брат ..... Вот алмазный буфер
  7. #66
    Тольятти
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    надо создать отдельный раздел: "для новичков в понимании Васильева"
  8. #67
    че там сложного . 3 транзистора в уне и вк. примитив
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
ID:	339152Стареешь брат ..... Вот алмазный буфер
    аа . да параллельник все равно.
    С уважением Максим.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Валет
    При разработке этого усилителя ставилась задача минимизации коммутационных искажений. Задача решалась новаторскими по тому времени техническими решениями.
    1. Применена новая для того времени структурная схема УМЗЧ, являющаяся частным случаем схемы по патенту США. Новизна состояла в том, что в мощную часть составного УМЗЧ, используемую в инвертирующем включении, вводилась цепь частотно-зависимой ООС, что превращало ее АЧХ в однополюсную. Это позволило охватить ВК – главный источник искажений – несколькими цепями ООС. Применение глубокой ОООС в обычных УМЗЧ по структуре Лина (даже с переусложненными ДК, УН и ВК) встречает трудности в связи с тем, что частота единичного усиления (без ОООС) в них нестабильна и зависит в т.ч. от нагрузки. По мнению Селфа глубина ОООС в таких УМЗЧ уже в 40 дБ проблематична.
    2. В мощной части составного УМЗЧ приняты меры по увеличению соотношения выходного сопротивления источника сигнала для ВК (т.е. УН) и входного сопротивления ВК, что способствует уменьшению искажений связки УН-ВК из-за эмиттерных резисторов. Это влияние уже не раз обсуждалось на Вегалабе. Меры включают в себя повышение выходного сопротивления УН за счет исключение миллеровского конденсатора в УН и понижение входного сопротивления ВК за счет использования двухкаскадного ВК вместо трехкаскадного.
    3. Минимизации КИ способствовало также исключение эмиттерных резисторов в ВК, хотя эта мера в данном УМЗЧ спорна, т.к. приводит к появлению других искажений.
    При перелопачивании усилителя Паршина Ломакина не использованы возможности исходной схемы, указанные в п.п 2 и 3.
  10. #69
    А ничего,что Кг и скорость нарастания у перелопаченного совсем иные ?Что благодаря введению резистора сдвига уровня R29 и оптимизации эмиттерного резистора R14 первый транзистор работает в стабильном режиме во всем диапазоне входного сигнала.Что при клипе у него нет выброса и ограничение сигнала мягкое .Анализ по постоянному току я зачем дал ?
    Ну и петлевое усиление несколько иное при большей устойчивости .97 дб при использовании не очень скоростного оу все же впечатляет.Не рекордные но все же.
Название:	Усилитель  Монитор афчх.JPG
ID:	339203   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор.JPG
ID:	339204   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор режим Т1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.02.2019 в 17:39.
    С уважением Максим.
  11. #70
    При использовании особенностей исходного усилителя по максимуму результат был бы еще лучше. А вообще сравнивать надо не симулированный усь, а реально работающий, как и исходный прототип.
  12. #71
    он и есть реальный усь .даже заводская плата сделана. Вы не замечаете те мелочи,которыми он отличается. Применение в шунте современных кремниевых транзисторов в удобных корпусах с более точным использованием сигнала ошибки для работы шунта .Применение выходных транзисторов с меньшей емкостью переходов .Про защиту первого транзистора я уже и не говорю.
    С уважением Максим.
  13. #72
    Согласен, применение современной комплектухи дает хорошие результаты даже в неоптимальных схемотехнических решениях.
  14. #73
    2. Меры включают в себя повышение выходного сопротивления УН за счет исключение миллеровского конденсатора в УН и понижение входного сопротивления ВК за счет использования двухкаскадного ВК вместо трехкаскадного.
    3. Минимизации КИ способствовало также исключение эмиттерных резисторов в ВК.
    Смотрим - применён именно двухкаскадный ВК, номиналы эмиттерных резисторов в нём 0.1 Ом и работают по три выходника в параллель, то есть 0.03 Ом - условно можно пренебречь, миллеровский конденсатор в УН - ?? ..... Если бы Максим применил более сильноточные выходники, но одну пару - эмиттерные резисторы можно было бы выкинуть. Так что, с небольшой натяжкой, но условия п.п 2 и 3 выполняются .....
  15. #74
    По п.3 согласен, по п.2 – для оценки влияния 2-х конденсаторов по 20 пФ на выходе УН на коммутационные искажения требуется осциллограмма выделенных искажений. Возможно, учитывая малую величину емкостей К-Б транзисторов УН и первых транзисторов ВК, влияние этих конденсаторов не будет существенным.
  16. #75
    Я не стал вас напрягать,но стоит поставить меж баз выходных транзисторов конденсаторы 1-2,2мк , то уровень искажений еще упадет.
    С уважением Максим.
  17. #76
    А чего не напрячь? Я экспериментировал с таким конденсатором. Эффекта не получил. Причина КИ при этом остается, т.к. затягивание выключения одного плеча из-за рассасывания заряда в эмиттерном переходе в любом случае требует на это время компенсации увеличением тока другого плеча. Именно поэтому импульсы КИ заметны (или заметнее) при выходе ВК из класса А (в ВК класса АВ). Форма этих импульсов с таким конденсатором изменяется, но практически без изменения их размахов и длительности.
  18. #77
    при токе покоя 100ма на пару данный усь работает в режиме А почти до 75% мощности .Лишь выше переходя в режим ав
    С уважением Максим.
  19. #78
    Конечно, это уменьшает искажения. Имеется в виду нагрузка 8 Ом?
  20. #79
    8 ом.для 4 надо бы еще пару выходников ввести
    С уважением Максим.
  21. #80
    Понятно, спасибо.
