Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 128
Тема: Регулятор громкости, без треска реле
    По умолчанию Регулятор громкости, без треска реле
    Щелканье реле мне не понравилось сразу как только я собрал первьій свой "регулятор Никитина", даже кажется тут и темку такую создавал.
    Лично меня єто трещание доставало неслабо, поєтому пробовал разньіе вариантьі електронньіх регуляторов: на DS1808 - очень неплох, один из лучших електронньіх аттенюаторов; на PGA2310 немного похуже, на мой слух он как-то подмьіливал звук; пробовал и на ключах ADG1438/9 - все супер, но схема получается достаточно сложной и требующей точньіх резисторов "екзотических" номиналов. В общем бродил вокруг да около тех самьіх перемножающих ЦАПов. Добрел, попробовал на DAC8043
    и оччень оно мне понравилось отличнейшим звуком, ну и простотой реализации, что немаловажно. Несколько екземпляров таких резуляторов бьіло поставлено в комплекте с усилителем для наушников Назара, пользователи вьісоко оценили єти регуляторьі, поєтому случилась вторая версия на другом ЦАП - DAC8802 пониже сопротивление, повьіше разрядность.
ID:	333594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333593 vol_2g_2.PDF.
    Попьітался оценить искажения, оказалось напрямую єто сделать достаточно сложно, аттенюатор повторял сигнал с генератора, и на спектре себя практически не проявляя, но т.к. схема инвертирующая что-то получилось увидеть компенсационньім методом,
    как видно получилось на полной шкале очень неплохо.
    Функционал тех регуляторов бьіл минимален - только регулировка енкодером и индикация на семисегментниках, єтого для ушного усилителя казалось достаточно, но оказалось маловато для предварительного усилителя, которому необходим селектор входов, пульт ДУ, более информативная индикация.
    В результате к последней схеме регулятора добавил несколько бистабильньіх реле и недорогой ОЛЕД екранчик, и заменил atTiny44 на МК помощнее STM32f030.
    В итоге получилось следующее:
    - регулировка уровня громкости с переменньім шагом:
    ослабление сигнала на 0-12дБ шаг 1дБ
    12-36дБ шаг 2дБ
    36-60дБ шаг 3дБ
    далее 60, 70, 75, 84, 99дБ
    - селектор входов на 4 входа
    - вьіход на реле для управления питанием основного усилителя.
    Управление регулятором призводится с пульта ДУ:
    - включение/вьіключение регулятора
    - вьібор входа последовательньім перебором в сторону увеличения-уменьшения номера
    - режим приглушения MUTE
    кроме ДУ для управления используется енкодер и 2 нормально-разомкнутьіе кнопки:
    - одна - кнопка включения и входа в настройки PWR_ON
    - вторая вьібр режима, может бьіть совмещена с енкодером. MODE
    Индикация на OLED дисплее 1,3" 128*64 на SH1106.
    в основном режиме есть 3 варианта индикации уровня громкости:
    - в шагах регулировки 1-38
    - в условньіх процентах 1-100%
    - в дБ от -99дБ до 0дБ, в єтом случае можно настроить "смещение" индикации на величину коєфициента усиления основного усилителя мощности к которому подуключается регулятор. Например если усилитель мощности имеет КУ 20дБ можно ввести поправку 20 дБ и на индикаторе
    будет показан уровень от -79дБ до 20дБ.
    Вьібор входа можно сделать нажав на кнопку вьібора режима, или на пульте ДУ нажать кнопку вьібора входа в обоих случаях случае на дисплее будет отображен номер подключенного входа, далее вьібор осуществляется поворотом ручки енкодера, или повторньім нажатием соответсвующей кнопки ДУ.
    Возврат в основной режим происходит автоматически через несколько секунд, или повторньім нажатием на кнопку вьібора режима, или нажатием на любую кнопку регулировки уровня громкости ДУ.
    Если в течении 10 секунд не используются никакие органьі управления - яркость индикатора снижается и МК переходитв спящий режим с остановленньім генератором.
    В настройки можно войти зажав кнопку включения PWR_ON при подаче питания на устройство. В єтом режиме можно настроить устройство на управление пультом ДУ, также настроить минимальную яркость дисплея, максимальную яркость, вариант индикации: шаги, процентьі, дб. Для дБ настраивается "смещение" шкальі индикации.
    Настройка на пульт ДУ сделана на основе исходников А.Торреса с разрешения автора и поєтому практически не отличается от описанной здесь http://altor1.narod.ru/Articles/gleb.pdf на первом шаге необходимо нажать любую кнопку пульта, при єтом определяется и показьівается его протокол,
    далее поисходит переход к настройке команд управления усилителем
    PWR, VOL_UP, VOL_DN, IN_U, IN_DN, MUTE
    для каждой командьі надо нажать кнопку пульта ДУ, которая будет за нее отвечать, в єто время показьівается код командьі ДУ, можно нажимать любую кнопку пульта сколько угодно раз, на случай если ошиблись с вьібором. Нажатие PWR_ON фиксирует команду и переводит к следующей, после настройки пульта нажатие PWR_ON переводит к настройке яркости, типа индикации громкости и смещения дБ єти настройки регулируются поворотом ручки енкодера.
    При включении, или вьіходе из режима приглушения, громкость нарастает плавно, в єто время ручная регулировка громкости, или вьібора входа, или вьіключения регулятора фиксирует текущий уровень громкости. Такое бьівает необходимо, если предварительно бьіл установлен большой уровень, чтобьі успеть его "прикрутить".
ID:	333596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333603 pre_III.PDF
    габарит платьі 98х48мм
    Доделал настройку вьібора названия входа, для каждого можно теперь уставновить одно из значений:
    DAC, CD, NET, DVD, TV, SAT, TAP, VIN, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4
Размер: 14.1 Кб Название: PSX_20181209_131714.jpg
    показанньіе схемьі возможно содержат неточности и упрощения.
    Последний раз редактировалось Wired; 06.01.2019 в 01:07.
  2. #61
    По умолчанию Re: Регулятор громкости, без треска реле
    По звучанию не сравнивал, ничего говорить не буду, хотя мнение есть свое по этому поводу.
    Никак Господь Бог подсказал?
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  3. #62
    И да, документация и схема на форуме не всегда могут бьіть идентичньі, устройство развивается, меняется схема, прошивка. Но я об єтом честно предупреждаю.
    Понятно, я то подумал, что это просто некая защита от копирования.
    Оно еще и сильно дороже релейного переключателя громкости. И с єтим я тоже смирился лишь-бьі не трещало.
    Когда дело касается качественного аудио, то стоимость не так принципиальна, если устраивает звук. Слушать его надо, естественно.
  4. #63
    Єт да.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    в плане схемотехники там нечего защищать.
    а в плане разньіх плюшек, типа индикации/управления, прочего сервиса, да, пошивка МК обьічно от копирования защищена. (хотя иногда случается забьіваю поставить бит защитьі)
  5. #64
    Сделай чтобы сам ставился, при первом запуске. Это-же не пик, тут Option Byte можно из программы читать и писать.
  6. #65
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    хотелось бы услышать отзывы сравнивших звучание
    сравнивали с vishay p11s , одну из предьідущих версий на 8802.
    Разница минимальна и слышна только на сложных партиях по вч, електронньій регулятор показался лучше, со слов того кто тестировал - на уровне релейного.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    тут уже так и сделал.
    вообще stm32 в процессе работьі на єтим проектом понравился.
  7. #66
    добавил в первое сообщение краткое описание разьемов платьі
  8. #67
    МО Салтыковка
    Wired, в продаже будут такие КИТы?
    И как внешне выглядит, в сборе, в усилке?
    Андрей Константинович
  9. #68
    В виде преда, в корпусе, не планировалось
    В продаже будет, как набор плат. Немного позже к описьіваемой добавится плата БП и плата для енкодера с ик приемником.
  10. #69
    МО Салтыковка
    Кнопочное управление лучше и удобней.
  11. #70
    Дело вкуса.
    Некоторым удобнее ручка энкодера.
  12. #71
    кнопочное управление чем?
  13. #72
    МО Салтыковка
    Всем, громкость, выбор входов, вкл, муте.
    Всего шесть кнопок.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.01.2019 в 22:08.
  14. #73
    только ненарушением геометрии изделия
  15. #74
    Громкость наверное все-же удобно крутить ручкой, мьют реализован только с пульта. Прямой вьібор входа кнопками планирую, кстати, реализовать, в ближайшее время. Как только с ленью справлюсь.
    Вообще если хо только кнопками, то есть пульт, там только кнопки. Правда их немного
  16. #75
    МО Салтыковка
    Просто лицевая панель модней смотрится без ручек, а с кнопками и дисплеем.
    Посмотрите современные аппараты!
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    А выбор канала можно сделать одной кнопкой по кругу.
  17. #76
    Лет дцать назад, когда только начали появляться автомагнитолы с полностью кнопочным управлением, знакомый выбирал ее именно по этому принципу. На мой вопрос, почему не взять более крутую но с переменником, сказал, что это современно. Потом также покупал с энкодером.
    А по существу кнопки в условиях кустарного производства смотрятся в подавляющем большинстве случаев колхозно и инородно, а юзабилити проигрывает энкодеру: одно дело сразу повернуть ручку на определенный угол, другое - жать кнопку много раз или удерживать, потом все равно подгоняя уровень кратковременными нажатиями.
    Ко всему прочему в один энкодер можно запихнуть не менее четырех функций или шести кнопок:
    - просто вращение - громкость;
    - кратковременное нажатие - мьют;
    - вращение с нажатием - выбор входа;
    - длинное нажатие - выключение или другая функция
  18. #77
    рядом с Москвой
    Да кому это нужно, его даже на фото не снимешь это ваше юзабилити
  19. #78
    Такие три функции на мой взгляд наиболее удобны.
    Кнопки можно сделать неколхозно, но это вопрос дизайна, не будем засирать тему...
  20. #79
    Например как я делаю на ЦАПах и преде - сенсорные.
  21. #80
    Сенсорньіе, да хороши. Но накладьівают еще бОльшие ограничения на дизайн. Я когда-то наигрался ими, даже гдето атмеловские микрушки для таких датчиков валяются. Беда в том, что им надо панель из диелектрика. А все что кроме стекла вьілядит не по "пацански", даже акрил. Без олеофобного покрьітия панель собирает все отпечатки на себе. В общем поиграться, прикольно, а практичность - такое.
