Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Клей вязкий стекло-дерево
    Аватар для St12
    По умолчанию Клей вязкий стекло-дерево
    Фанерный корпус АС будет отделываться стеклом и деревом.
    Передняя и задняя панели из стекла 10 мм.
    Стекло - элемент отделки и виброгаситель - не будет соприкасаться с динамиками. Поэтому нужна пластичная клеевая прослойка, а не жесткая между стеклом и фанерой.
    Т.е. стекло хотел бы приклеить клеем, сохраняющим пластичность, а не твердеющим в камень.
    Какие есть варианты такого клея?
  2. #61
    По умолчанию Re: Клей вязкий стекло-дерево
    Как предполагается выполнить стык края стекла с деревом - утапливается, фаска и т.п. ?
  3. #62
    Аватар для St12
    Стекло будет покрывать торец панелей из массива ореха (они 1,5 см толщиной и 7 см шириной, перпендикулярно стеклу, параллельно полу). По мотивам Сонус Фаберрв
    Но не полностью. Около 5 мм дерева по периметру будет видно. Т.е. стекло как бы сверху накладывается. Фаска небольшая - милимметра 2 по периметру.
    Между деревянными панелями, вокруг динамиков, а также, возможно, между стеклом и деревом - вставки черной или белой кожи.
  4. #63
    РФ Саратов
    Более подходящей темы не нашел, спрошу тут. Подскажите чем принципиально отличается клей от клеящей мастики?
  5. #64
    Мариуполь
    Клей для токсикоманов, а мастика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...2%D0%BE%D0%BA)
  6. #65
    РФ Саратов
    Пока из разных источников выудил, что клеящая мастика это клей с наполнителем позволяющим положить его более толстым слоем или банально сэкономить дорогую клеевую основу, но это только мои выводы а официальной формулировки не нашел.
  7. #66
    Аватар для St12
    В итоге я наклеил стекло с замечательным результатом.
    Делюсь опытом.
    Наверное, можно и герметиком напрямую, но я сначала покрыл эпоксидкой для лучшей адгезии.
    Эпоксидка была черная, что сделало цвет бронзового в массе стекла черным.
    Герметик должен быть двукомпонентным, чтобы внутри застыл.
    Герметик наносить на ровно лежащую поверхность АС.
    А затем сверху приложить стекло.
    В период застывания контролировать точность позиционирования и поправлять, если съехало.
  8. #67
    РФ Саратов
    Микропузырей нет?
  9. #68
    St12, присоединился к вопросу: пузырей под стеклом нет или их не видно?
    Андрей
  10. #69
    Аватар для St12
    Никаких пузырей. Черная эпоксидка ровно легла. А дальшше неважно как ляжет герметик.
  11. #70
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    St12, Сбоку оригинально смотрится . Если не трудно фото с разных ракурсов ?
    Wertgover Sound
  12. #71
    Аватар для St12
    Пока еще не доделано. Решил, раз играют лучше моих Сонус Фаберов, то и выглядеть должны не хуже
    Но пока все не успеваю. Боковины - массив ореха (штучный паркет, подобранный по цвету). Пока не приклеен. Между дощечек - зазоры, там будут тонкие кожаные вставки. На передней панели между СЧ-ВЧ также будут деревянные вставки и кожаная отделка. Покрытие дерева будет масло для мебели Borma.
    Сзади - тоже стекло, внизу будут ореховые вставки вокруг НЧ-усилков Hypex Fusionamp 251.
  13. #72
    St12, Хорошая идея , что тут скажешь . Какая в итоге толщина общего сэндвича боковин,фронта, задней ?
    Wertgover Sound
  14. #73
    Аватар для St12
    Везде одинаково.
    Если считать изнутри - 1 см войлока, 4 мм битумная плита на алюминиевой основе, 18 мм фанера, 2-4 мм пробка, затем на передних и задних панелях около 3 мм герметика и стекло 8 мм, на боковинах, вверху и внизу - поверх пробки будет герметик и 15 мм массива ореха. Как-то так.
  15. #74
    St12, Спасибо за оперативность.
    Wertgover Sound
  16. #75
    Аватар для St12
    Не знаю, зачем мне нужны были все эти сложности
    Это моя первая акустика, делал по принципу - лучше перебздеть, чем недобздеть
  17. #76
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    силиконом склеивают аквариумы!
    аквариумы склеивают (из стекла) каким-то чОрным специальным клеем
    это не герметик из тубы, что продают в магазине сантехники
    Не дома.
  18. #77
    РФ Саратов
    Давно присматривался к этой мастике https://pskov.vseinstrumenti.ru/krep...SABEgLU8_D_BwE и когда она появилась в мелкой таре- купил. По консистенции похожа на водную шпаклёвку, цвет светло серый, без запаха. Склеил два деревянных бруска, через сутки оторвал, держит для мастики вполне прилично, усадку даёт не большую, высохшая не пластичная и даже хрупкая. Подойдёт для склейки где нужно укрыть щели но где нет динамической нагрузки. Еще возникли сомнения в её влагостойкости, высохшая на руках при отмывании как-бы мылится. Производитель состав не раскрывает.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В магазине сантехники продают 100500 разновидностей герметиков. Вот я окна деревянные на дачу покупал в леруа - там стеклопакет тупо на герметике к раме приклеен. По всему периметру. И больше ни на чём не держится. Это рама на стеклопакете держится. Штапик скорее декоративный, чтобы щели закрыть. Герметик прозрачный, но мутноватый, со слегка желтым оттенком. На ощупь как силикон, но потвёрже и при этом имеет охренительную адгезию как стеклу (не просто не оторвёщь, но и срезать чисто не получается), так и к древесине. Да и режется с большим трудом. На растяжение очень прочный и ощутимо мощнее силикона. Вот интересно - что это? Окна делают в Киржаче... Ну не ехать же к ним на производство!
  20. #79
    РФ Саратов
    Уже прилично лет тому назад я таким промазал щели между кафелем и ванной, по сей день хоть и мокро а не отодрать. Был не в тубе а в серебристой колбасе, маде ин германия.
  21. #80
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    В производстве стеклопакетов в качестве герметика используют тиокол.
    В свое время, на него клеил зеркала(60 см х 60 см) к стене в подвальной качалке, за десять лет ни одно не отвалилось.
