Странно, у меня ФФ открывает ссылку бз вопросов.
Все загружается
Попробуйте "Ответить с цитированием"/ откроется полная ссылка в сообщении.
Copy (Cntrl+C) на ссылку.
Далее - ПКМ (правой кнопкой мыши) в ниспадающем меню выберете "Paste", далее, в командной строке браузера нажмите "Paste"
https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...spdif-pcb.html
XMOS Multichannel high-quality USB to/from I2S/DSD SPDIF PCB
- 4 layer PCB, USB type-C, NDK NZ2520SDA Ultra low phase noise oscillator
- Upto 32 channels or 384kHz with different firmware
- Free customized logo for 50pcs+ order
- Free 0.96 OLED display until stock last
- BUY 1pc $20 OFF, 2pcs $60 OFF! Limited time only
XMOS firmware :
- 384k 6ch out 4ch in + SPDIF out
- 192k 8ch out 8ch in + SPDIF out
USB Cable :
- High quality Type-C to Type-A 1.5M cable
- NULL
Quantity:
USD89.95
-USD20.00
Вряд ли получится просто сдуть гены без колхоза и вмешательства в печать. Сигнал переключения да, можно с плиски взять. А вот завести клок с цапа одной линией не получится скорее всего. Судя по разводке оригинальной аманеровской платы, линии клока от генераторов заводятся на разные контакты плиски. Выход мастерклока идет еще с одного контакта. Что там внутри плиски происходит- хз...
А вот дийинковские хмос платы предпоследней и актуальной ревизий очень просто двумя- тремя движениями паяльника переводятся в слэйв режим.
Так фирменная аманера позволяет через оем-тул всем рулить ваще без паялы. Но и вмешательства в печать или в софт китайской аманеры в предложенном нет никакого тоже. Надо таки сдуть гены и все четыре провода (два выхода генов, и два к их пинам включения / можно один, т.к. второй инверсия первого) от цапика к процу тянуть, ведь самому процу по барабану джиттер. Тут вопрос только в том, что для кого сложнее : перепилить китайский софт или перепаять китайские гены. Вот и всё.
Электричество дисциплинирует
Игорь Гапонов, В том то и дело, что в аманеру нужно тянуть ДВЕ линии клока, а это выходит за рамки общепринятого четырехпроводного *стандарта* соединения по и2s. Плюс , весьма желательная гальваноразвязка получится на пять линий в конфигурации 2/4. Тоже гемор...
Пожалуй, повторю. Проблема только одна - выбрать, что пилить, железо или софт. Ясень пень, что от проца, применённого в аманере, можно большего универсализма получить практически в том же наборе хардвера. Но лично для меня легче трансик из трёх витков на колечке намотать, если с гидроизоляцией приспичит, чем практически с нуля поднимать атмел. Только похоже, что и гидроизоляция и фемпто секунды - это уже перебор на самом деле. Мне китайская аманера как транспорт полностью подходит "как есть".
Скрытый текст
В ютьбах много роликов "сравнений" оригинальных кастомных гитар знаменитых брендов и их китайских клонов. Чисто подряд из складского штабеля - да нет отличий! При этом китай не менее, чем в пять раз дешевле. И я точно знаю - руками щупал, что "серия" - она и есть серия, хоть американская, хоть персидская не зависимо от тиража этой серии. И если уж выбирать гитару, то примерять несколько десятков экземпляров и не один год и не из одной партии. С юэсби транспортами ситуация похожа. Однако оснований к мучительному поиску коллекционного экземпляра (хи-хи) совершенно никаких.[свернуть]
Решил я повозиться с китайскими цапокитами, приобрел клона Аманеры, и плату DAC на двух PCM1794. Собрал всё это дело в кучку, послушал, начал гонять тесты, и внезапно моя поделка проваливает тест на передискретизацию (тот, где звук номеранабирателя). Не то чтобы верещит истошно, но призвуки ясно слышны. Распотрошил я свою поделку десятилетней давности, вытащил из нее платку на 6631A, с ней ничего не свистит, больше того, надел наушники, и уже несколько часов их не снимаю, заново слушаю музыкуНо зуд не унимается, в связи с чем есть вопрос.
Одной из неприятных особенностей что амонеры, что 6631A называют то, что в них оба генератора работают постоянно и этим портят звук. Есть ли среди китайских китов которые выдают I2S, решения, свободные от этого недостатка? Насколько я помню, XMOS тоже этим грешит.
Нашел две вот такие штуки, и почти никакой информации о них:
https://aliexpress.ru/item/4000024192560.html на SA9227
https://aliexpress.ru/item/4000715844515.html так и не понял, на чем.
Про первую тут есть тема, а в ней ноль ответов
Есть еще вот такая поделка:
https://aliexpress.ru/item/4000295143488.html
Она на моей 6631A, но обещают "Американский промышленный осциллятор с прошивкой", как тут не позариться... И какой-то дополнительный буфер на выходе, который я сначала принял за гальваноразвязку, но нет. В чем может быть смысл этого буфера?
В общем, прошу помочь выбрать из вышеприведенных трех, или предложить что-нибудь другое. DSD не нужно, и PCM мой дак умеет максимум 24/192.
Последний раз редактировалось Minesweeper; 11.09.2020 в 00:20.
Про китайские поделия не знаю.
Помогите скачать драйвер для ХМОS
https://aliexpress.ru/item/328825788...9a3633ednhKQUa
Комп его видит как устройство SkySong DFU
В описании адрес сайта с драйверами http://pan.baidu.com/s/1cjcFy2 пароль для входа на страницу с драйвером m5ra
Для скачивания требует регистрацию. В окне регистрации не принимает номер телефона, не хватает места для одного знака.
Vladimir_kos, https://passport.baidu.com/v2/?reg&u...isk&overseas=1 По этой ссылке попробуйте.
Спасибо, по этой ссылке номер телефона вставить получилось, но пишут, что регистрация в регионах на поддерживается.
Может у кого есть драйвер, поделитесь пожалуйста, можно на почту physic2006@yandex.ru
Я бы лучше потряс как следует продавца...
Vladimir_kos, какой USB PID&VID твоей карточки и какая винда?
