Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Вега 106 фон
    Аватар для Andrue
    По умолчанию Вега 106 фон
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не так давно приобрел Вегу 106 в достаточно приличном состоянии с ЭПУ Unitra 602 и иглой MF100
    До этого был не очень удачный опыт использования Веги 122, у которой шел сильный фон и от которой я благополучно избавился
    С Вегой 106 ситуация следующая. При работе со встроенным фонокорректором идет достаточно
    ощутимый фон с обоих каналов.
    При работе на фонокорректор усилителя (Лорта 50У-202) фон значительно меньше, что вызвало у меня удивление.
    (Я то думал, что от встроенного фонокорректора наводок меньше).
    Отсюда первый вопрос. Как уменьшить нч шум при работе от встроенного фонокорректора, так в перспективе хочу подключать к аудиоцентру. Поможет ли замена электролитов в плате фонокорректора?
    Так же захотелось приобрести запасную иглу. На авито предлагают новую MF за 1000р. Как я пойму новая она или нет?
  2. #61
    Voronezh
    По умолчанию Re: Вега 106 фон
    Цитата Сообщение от Andrue Посмотреть сообщение
    корректор от радиоконструктора на микросхеме 548 УН1Б
    Полагаете, что этот "хрен слаще редьки"? Зря.
  3. #62
    Аватар для Andrue
    Вообщем сегодня временно все собрал, подключил к усилку, послушал. Глобально ничего не изменилось. Я имею ввиду фон от работы с внутренним ФК. (Правда экран я пока обратно не установил)
    Стал разбираться дальше. Посмотрел пульсации уже с выхода ФК в каждом канале. Да уж, пульсации там порядка 50мВ (Это размах). Не хило так.
    Все грешил на влияние ЭПУ. Отключил его. Практически не уменьшилось. Тогда докинул в схему питания ФК еще 2200 мкФ. Вроде как поменьше стало.
    Завтра продолжу. По хорошему на питание ФК надо ставить стабилизатор. Пока обойдусь большими емкостями.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Ну, что есть, то есть. Менять я его вряд ли буду.
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2018 в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 26.11.2018 в 22:38 ----------
    Немного отойду от темы. Сегодня на avito увидел продается аппарат в очень хорошем состоянии за 2000р. Ария 102.
    Что за зверь? Почитал про него, характеристики достойные, наверное получше будет, чем 106 Вега.
    Позвонил хозяину, но аппарат уже ушел. Правда боюсь купить его мог очередной перекупщик с авито(.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Тонарм там фуфел - заваливается. И если аппарат без экрана под диском - ни за что не брать.
  5. #64
    Voronezh
    Лучше, но не сильно. Берите лучше сразу ЭП-017. Тут и правда достойные характеристики, демпфированный электроникой тонарм, что немаловажно на коробленных пластинках.
  6. #65
    Россия, г.Челябинск
    И нужна головка с высокой податливостью.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ария 102.
    Возрадуйся, боги аудиофилии тебя хранят.
    (© ДДТ)
  8. #67
    Аватар для Andrue
    Сегодня все собрал, припаял обратно экран. Фон, как был, так и остался( Придется слушать через корректор усилителя.
    Возможно с родным корректором фон был меньше. Экран то там посолиднее будет.
  9. #68
    548-я микросхема жручая, без стабилизатора ей никак.
  10. #69
    Там вообще с родным мрак.Могу подарить родной ,ваш токма пересыл
    С уважением Максим.
  11. #70
    Voronezh
    Не надо. Это как гнилые помидоры - вредны для желудка, так и музыка с фоном портит слух и настроение.
  12. #71
    Аватар для Andrue
    Я бы не отказал поиграться с родным ФК. Главное, чтобы он был вместе с экраном
    Я пока продолжаю эксперименты по борьбе с фоном. Обнаружил вот, что. Если к экрану не припаивать провода, идущие от шины трансформатора и от экрана платы коммутации, то
    фонит меньше. При этом, фон также снижается, если минус электролита соединить с шиной трансформатора.
    В оригинале, провода, идущие от шины трансформатора и от экрана платы коммутации соединялись с экраном ФК через клеммы на винте.
    Вот такой вопрос, а сама плата ФК соединялась проводом с экраном?
  13. #72
    Аватар для Andrue
    В новогодние каникулы снова вернулся к Веге. Отключил нафиг фоонокорректор до лучших времен.
    Настроил силу прижима, как написано в инструкции к ЭПУ. Антискейтинг выставил на 2 г
    Но при опускании микролифта тонарм уводит наружу. Причем его уводит наружу даже если я 1 г выставлю. Как лечиться?
  14. #73
    Резинка на микролифте, не дающая тонарму сползать в сторону, замаслилась или запылилась, вот антискатывающая сила и уводит его .гЛЯНЬТЕ. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ АНТИСКЕЙТ В НОЛЬ.
  15. #74
    Аватар для Andrue
    Если в ноль, то все равно игла стремиться соскочить с пластинки
  16. #75
    1. Стол не горизонтален
    2. Перекрут проводов в ноге тонарма
    (© ДДТ)
  17. #76
    Аватар для Andrue
    Выставить в ноль - имелось ввиду выставить минимальное плечо.
    Если я совсем убираю антискейт (придерживаю рукой) , то все нормально. Вправо не уводит.
  18. #77
    Минимальное плечо - далеко не ноль. Если не уводит при снятии антискейтинга рукой, то и порядок.
    (© ДДТ)
  19. #78
    Аватар для Andrue
    Освежаю тему. Я писал ранее про проблему увода тонарма в сторону при опускании микролифта. Обратил внимание, что пластиковый черный колпачек, на который ложится тонарм прилично стерся. Аналогичный вряд ли я найду, если только еще один проигрыватель купить). Отсюда вопрос, можно его чем-нибудь заменить?
  20. #79
    Россия, г.Челябинск
    Может, сделать из какого-нибудь резинового "стержня" или шнура...
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Отрезок нипельной трубки
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Тонарм на земле? Проверьте соединение трубки с хвостовиком.
