Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 153
Тема: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81780&page=2
    Alex
    , считай я первым не выдержал, РГ хорош так что не могу не задать вопрос.Планируется ли подобный РГ как отдельный модуль для усилителя и т.д.? Как альтернатива альпсам и реле вполне регулятор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.06.2018 в 23:29.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    В данном случае я говорил о конкретном его применении - может это лучше чем кнопки/сенсоры и светодиодные индикаторы?
    Лучше уже одним лишь тем, что не нужно геморроя с окошком под индикатор, декоративным стеклом под него и т.д.
    Плюс удобно при переделках старой аппаратуры - можно сохранить внешний вид при увеличении функциональности.
  3. #62
    Стекло скорее всего все равно будет, хотя бы для совместимости стиля с ATDAC-9/10/10S.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Я в данном случае, об отдельном готовом девайсе.
  4. #63
    А, тогда мною сказанное было не в тему
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    В 2014-ом сделал преобразование напряжения с моторизованного потенциометра в релейное переключение отводов входного трансформатора (по просьбе одного из форумчан) на PIC16F684, т. е. иногда подобное делается.
  6. #65
    Конечно делается, тут на форме полно кнструкций на этом принципе. Но то сейчас, или в 2014-м.
    У меня первый такой был на PIC16F672 в 2002-м.
    Ладно с этим, это не принципиально, что народ про коммутацию входов, описанную в #58 думает?
  7. #66
    При таких Rвх сразу влетаешь в большие номиналы разделительных кондеров на входе, электролиты полярные/неполярка - все это такое, обойтись бы без этого по возможности
  8. #67
    Пока что я как раз и собираюсь обойтись без:
    Еще после первого )от входа) резистора поставлю небольшой конденсатор (фильтр СВЧ помех) и диодную "растяжку", на всякий случай.
  9. #68
    Радиофильтр точно не помешает, а к каким вольтам по питанию планируешь диоды вязать ? К +-5 вроде, само просится, но у того же тика 505-го на выхлопе 6Vrms на RCA и 12Vrms на XLR
    Последний раз редактировалось onv23; 16.07.2018 в 23:30.
  10. #69
    К питанию ОУ. Мне удобнее сделать его +-10-12. 6Vrms = 8.46v амплитуды, пройдет.
    P.S. Кондер на входе можно на один вход поставить, на всякий случай. Вход промаркировать.
    Входное 10к, кондер - 47мкф Cerafine, будет 0.3Гц срез.
  11. #70
    будет 0.3Гц срез
    А оно нужно ? 4,7мкФ, вроде, с головой, ну 10, если зачем-то психануть. Кстати, как понимаю, если мотором крутить потенциометр, можно любой туда совать, линейник, например. А логарифм программно наворачивать
  12. #71
    У меня Керафайны на 47 есть
    Конечно.
  13. #72
    на 47 есть
    Тады ой. Мешок в кладовке всегда был и будет серьезным аргументом в схемотехнике
    Кстати, если совсем засада с кнопками на пульте, можно накрайняк на Volume- завесить таймер по доезду до 0, если пациент в нуле продолжает давить вниз, то через 2 секунды начинать по кругу с шагом в те же 2 секунды перебирать входы, пока не отпустит
  14. #73
    Можно автоматическиое переключение входов сделать - по появлению сигнала
    Не думаю, что это будет удобно.
    Регулировка баланса я думаю не нужна.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для dekko
    хотелось бы ... для точной установки КИЗа по центру.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2513030
  16. #75
    г. Обнинск
    Распространённая ситуация из-за ассиметричного акустического оформления кдп. Правка балансом полумера, не всегда дающая желаемый результат. На пример одна ас вынужденно стоит в углу кдп.
    С уважением, Андрей.
  17. #76
    Это стремно. Как решать коллизию при наличии сигнала на 2-х и более
  18. #77
    это да... но часто это помогает.... и уши по разному слышат у многих. Оно не обязательно, но его наличие иногда очень полезно. А может в Никитинский РГ всунуть функцию коррекции усиления +\- 4.. 6дБ?
    Последний раз редактировалось dekko; 17.07.2018 в 09:34.
  19. #78
    Есть два варианта:
    1) Приоритет входов (например 1-2-3-4). Т.е. при надличии сигнала на 2 и 3 работать будет 2.
    2) "Кто первым встал, того и тапки". Только в данном случае не первый а последний. Т.е. включам вход, где самый последний появивился сигнал.
    В принципе, все конфигурируемо, в т.ч пользователем.
    P.S. Вопрос сенсорнрые кнопки + индикация или поцик с моторчиком - я пока окончателно не решил. Возможно будет два варианта.
  20. #79
    Пока ориентируюсь на первый вариант.
    В общем схему почти нарисовал.
    С виду - вроде простая конструкция, а начинаешь все подсчитывать, и получается что только основная плата, без БП, индикации/управления и корпуса - уже под $200 только на детали.
  21. #80
    Харьков
    IMHO лучше поцик, ну или оба варианта.
