Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 140
Тема: Амфитон 50ас-022
    Аватар для Олег
    По умолчанию Амфитон 50ас-022
    Зач решил дороботать советское счастье Амфитон 50ас-022
    Решил спросить несколько вещей:
    1)чем обклеевать внутринность колонки
    2)Стоит ли избавиться от узлов регулировки ВЧ,СЧ
    3)Какие лучше брать провода для замены проводки
    4)Мненять ли кондеры ,сопротевления ,катушки и можно на импортные.
    5)Мненять ли динамики (вот мои ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3 , НЧ-75 ГДН-3
Название:	Заказ № 1 023.jpg
ID:	13123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заказ № 1 021.jpg
  2. #61
    По умолчанию Re: Амфитон 50ас-022
    Цитата Сообщение от Jpeg Посмотреть сообщение
    Помоги!)
    И расскажите мне еще, пожалуйста, чем отличаются Амфитон-50АС-022 от Амфитон-100АС-022?
    Ну фото хоть твоих АС есть?
    50АС отличается от 100АС можно сказать не чем!
    Насчёт подвеса стучись в асю! 490-150-766
  3. #62
    У меня амфитон 50ас-022
    Тоже проблема с подвесами, я не стал их клеить я просто заказал новые динамики.
    75гдн 3 4 меняю на Senon Audio DYS1240-33T 300Вт RMS
    http://www.chip-dip.ru/product0/661336100.aspx
    20ГДС-3-8 меняю на VISATON W 130 SC/4
    http://www.t-audiolab.ru/index.php?m=241&page=854
    6ГДВ7-16 меняю на Senon Audio PT25B-1 динамик(3-20кГц,150Вт RMS)
    http://www.chip-dip.ru/product0/203258734.aspx
    естественно нужно модифицировать схему фильтра , но как это правильно сделать не знаю (с фильтрами не работал )
    интестно ваше мнение, если ко поможет с фильтрами буду благодарен .
  4. #63
    По умолчанию Дырка в подвесе.
    У знакомого Амфитон 50АС-022. На НЧ динамике дырка в подвесе примерно мм толщиной и сантиметра полтора длиной. Менять подвес или можно как то заклеить?
  5. #64
    Украина, Закарпатье
    По умолчанию Re: Дырка в подвесе.
    Да менять надо эти подвесы, они пока целы - хороши, а если образовывается дырка, то им конец. Клейка только приостановит процес умирания подвеса, но не остановит его совсем.
    У меня, например, подвесы так иссохлись на 75 тках, что когда я провел пальцем по ним получилась дырка на 2-3 см. Короче, поменяй подвесы на резиновые, и не парься.
  6. #65
    Новосибирск, Академгородок
    Залей временно дырку уретановым клеем (напр. Момент-Кристалл), тем временем заказывай новые подвесы, лучше ткань или ППУ, а не резину.
  7. #66
    +1
  8. #67
    люди подскажите какими кондерами заменить МБГО-2 в фильтрах 50ас022? Насколько я знаю их уже не выпускают.
  9. #68
    А зачем их заменять? Куда-то пропали?
    На базарах МБГО-2 ещё водятся.
    А так- любую подходящую бумагу (например, МБГЧ, на малые номиналы можно К40, К42, КБГ-МН... что найдётся), а лучше полипропилен (К78), особенно на СЧ и ВЧ звеньях. "Пусковые" белые пластиковые банки К78 ИМХО очень неплохо звучат. Другими типами ИМХО нет смысла заморачиваться.
  10. #69
    вчера спалил вч динамик, кабздец фильтру пришел и на вч попал нч сигнал
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вы проверили конденсаторы на пробой? Вы уверены, что ВЧ головка сожена НЧ сигналом? Вы её вскрывали? А может это возбуждение усилителя на ВЧ?
    Дефект от НЧ сигнала-обрыв провода на гофре, сброс катушки с каркаса, бывает подгорелой.
    Дефект от ВЧ возбуждения-сгоревшая в хлам катушка, часто вместе с каркасом.
  12. #71
    На ВЧ обычно кондёры МБГО на 160 вольт. Чтобы их пробить, надо колонку включать в электросеть
  13. #72
    Украина, Харьков, Салтовка
    Подскажите, как залезть внутрь? колонка вообще разборная? хочется поубирать там резисторы переменные и поменять провода. Это нормально что там бороздка небольшая есть между корпусом и переднёй панелью?
  14. #73
    г. Иваново
    Корпус не разборный. Только динамики снимаются.
  15. #74
    Новокузнецк
    Бороздка-это конструктив акустики. Что бы залезть внутрь колонки, необходимо снять круглые накладки с отверстий под болты подковырнув их чем-то острым. Доступ к фильтру через отверстие снятого НЧ динамика. К переменным сопротивлениям регулировки СЧ, ВЧ динамиков доступ лучше через снятый СЧ дин. Лучше снять конечно все динамики, хотя бы для замены уплотнений под ними.
  16. #75
    Вопрос Re: Амфитон 50ас-022
    Прикупил вот себе, радуюсь теперь) корпус хорошее состояние, а вот динамики.... у гдн колпачки пыльные помяты а сч один попугай весь подвес сьел... но за 150 грн я думаю это ещё норм, что порадывало так это заводские пломбы под колпачками там где болты)
    Ещё вот один вч потрескивает....может это быть изза резисторов?, просто когда их крутиш трешит так шо ппц просто.
    Да, ещё бы хотелось услышать мнения по поводу тандема из этой акустики и усилка Амфитон 35у-002с
    Последний раз редактировалось Balverin; 24.06.2008 в 15:37.
  17. #76
    Новокузнецк
    Тандем нормальный получится. Только акустику до ума довести нужно.
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Э, нет. С ростом частоты допустимое напряжение падает и на 10кгц
    составляет 5%. Что и будет составлять 8 вольт.А это сами понимаете
    всего 8 ватт на 8 омах. Так что лучше плёнку, или бумажку на более
    высокое напряжение, если 10кгц. Если 20 кгц-то вообще 2%.
  19. #78
    Упс, и правда - ерунду сказал
    Но, кстати, МБГО после пробоя "самовосстанавливются".
    Так что всё равно вероятность их совсем убить небольшая.
  20. #79
    г. Москва
    Вот хочу похвастать...поменял подвесы на НЧ и СЧ (на СЧ это не грязь около колпачка ,а блик от вспышки).Собирался месяц...Резину на Нч купил в Митино по 150 р...Полиуретан на СЧ и колпаки на Нч на Самоделкине.ру...Работа заняла четыре часа (с кофе)...С полиуретаном работать удобней.(не такой тяжелый).
Название:	Resize of Rotation of P1010354.JPG
ID:	32851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Rotation of P1010355.JPG
  21. #80
    Новокузнецк
    Достойный ответ буржуазному засилью!
