Показано с 61 по 80 из 86
Тема: Гибридный усилитель на Г-811 + AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Гибридный усилитель на Г-811 + AD844
    Как недавно обещал, для пытливых умов публикую схему моего гибридного усилителя на Г-811.
    На рисунке стержень схемы, кто соображает, идею уловят сразу.
    Схема опубликована исключительно из соображений поддержания престижа Одесской школы звуковоспроизведения.
    Задавайте вопросы, отвечу по мере сил и возможностей)
    Последний раз редактировалось belka; 22.04.2018 в 09:02.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель на Г-811 + AD844
    Цитата Сообщение от Roman ru.........tr Посмотреть сообщение
    А ничего что на сетку положительное напряжение идет? Какой ток покоя будет? Обычно на сетку отрицательное подают или просто ноль... Да и низкоомный выход транзистора напрямую подключать к высокоомному входу лампы тоже не правильно - тогда бы уже на катод подали...
    Вперед за учебники!
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    это не РА на любительские диапазоны, это УНЧ
  3. #62
    г. Оренбург
    Вперед за учебники!
    Кто мешает - вперед! Я то уже давно их читал, лет 40 назад )) Задал 2 вопроса, а в ответ - грубость... Думаешь лампа на низких частотах по другому работает? Если так - аргументируй! Да и согласование по сопротивлению актуально на любых частотах. В этой схеме видим эмиттерный повторитель на Q2, который понижает и так не высокое сопротивление выхода AD844, не понятно для чего... Если даже подавать в катод лампы - не уверен что 10-50 Ом выходного с транзистора (зависит от его тока) согласуется с лампой, а на сетку тем более не рационально подавать - тупо не будет хватать амплитуды напряжения, при том что на сетке 18 Вольт постоянного (минус смещение в катоде), боюсь что анод лампы тупо покраснеет и расплавится )) Не зря спросил - какой ток покоя? Зачем ее так насиловать? Можно ведь линейный режим сделать и с меньшим смещением... Я не критикую - я пытаюсь понять, поэтому и спрашиваю... Еслиб точно знал, что не правильно, то не спрашивал бы, а так и сказал - НЕ ПРАВИЛЬНО! Просто ни разу не видел схем УНЧ с положительным напряжением на управляющей сетке и гибрида с возбуждением в сетку. Если есть такие рабочие - плиз ссылку...
    Последний раз редактировалось Roman ru.........tr; 24.04.2018 в 07:13.
  4. #63
    Роман, извините, а то, что лампы есть левые и правые вы не слышали? А посмотреть ВАХи конкретной лампы никак? Раз вы пишете с компа, значит он у вас есть и сеть тоже. И приче НЧ и режим лампы по постоянке?
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:04 ----------
    Почитайте учебники.
  5. #64
    Самое время перечитать. Главное, не стесняться и не врать самому себе
    Это не вопросы, это ерничество.
    Ну вообще-то эквивалентные схемы разные для ВЧ и НЧ даже в учебниках приводятся
    Вот как раз и нет. Для чего согласуют? Для макс мощности, так у нас запас у ЭП. Для получения бегущей волны, так у нас размеры уся много меньше длины волны. Для заданной добротности контура, так у нас не резонансный, а широкополосный усь.
    Чтобы ток сетки не просаживал напряжение на ней из-за ненулевого сопротивления источника сигнала, для того ЭП и ставится. Лампа же напряжением управляется, вот его и передать без искажений требуется.
    Тогда растет ее выходное сопротивление из-за последовательной ООС по току, которая высаживается опять же на внутреннем сопротивлении источника сигнала, уже в катоде
    без разницы, что в катод, что в сетку, напряжение все равно на участке сетка-катод действует
    Г-811 - правая лампа, с нулем на сетке практически закрыта. Тебе же знакома схема PA на 3х ГУ-50 с заземленными сетками (всеми тремя)? Там тоже лампы почти закрыты при нулевом напряжении на управляющей
    В пределах паспортного
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    ЭП в схеме не совсем ЭП, а каскад сдвига уровня. На выходе опера - ноль, смещается на 18В в плюс, так что амплитуды хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Вообще, можно снизить напряжение на аноде (не в этой схеме), увеличив ток, анод же не от тока плавится, а от мощности
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Вообще-то бремя доказательства лежит на утверждающем
    Вот здесь надо бы аргументировать
    Не обижайся, на Веге инженеры в основном, им палец в рот не клади, дай что-то покритиковать да поспорить
  6. #65
    fakel ну что вы разошлись Roman ru.........tr найдите информацию по Г-811. Эта лампочка исключение из правил, потому и плюс на сетке, с сеточными токами соответственно.
  7. #66
    Не разошелся, а подробно объяснил. С токами сетки могут работать почти все лампы
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Красиво!
    Задавайте вопросы
    А если без лампы?
  9. #68
    А если без лампы?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
  10. #69
    г. Оренбург
    Да, посмотрел, действительно работает с положительным напряжением на сетке. Я думал тут люди адекватные, задал вопрос, а они - "ерничаешь"... Ладно, пойду свои негибридные шестьпэтройки (12 штук) настраивать )))
  11. #70
    Капитан? В Радио 70хх была схема с ГУ-50 на выходе
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Ты правильно думал
  12. #71
    Аватар для belka
    Евродупло
    А если без лампы?
    ...то ты не поверишь, есть ещё более красивые решения), а варианты тупо нагнать усиления мне лично не любопытны.
  13. #72
    Ставропольский край
    А если выбросить Q2/R6, а R7 заменить на стабилитрон, сильно ли ток смещения выхода AD844 ухудшит ситуацию?
    Анатолий
  14. #73
    Аватар для belka
    Евродупло
    Специально не экспериментировал с таким вариантом включения, так как считаю его неудачным, но отвечу на поставленный вопрос так - точно не улучшит.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    А если без лампы?
    Та базовая схемка, которая описана в одном из советских учебников, с попыткой реализации на К140УД7))), становится вполне работоспособной. 5 нога используется для коррекции, 6 нога нагружена цепью коррекции на опережение (см. у т.Сухова его 1к+91пф), 3 нога 844-й высокоомный вход для общей ООС инвертирующего усилителя в целом. 2 нога 844-й, коррекция усиления и полосы входной части 844-й. При правильной реализации получается очень простой глубокоосник с великолепными динамическими характеристиками. Будет время и желание, покажу схемку, всё это пройдено давно.
  15. #74
    Причины?
  16. #75
    Аватар для belka
    Евродупло
    Причины?
    Стабилитроны "шипят" как змеи + перевод ВК ОУ в однотактные режимы кроме вреда никакой пользы сегодня не сделают. Это было всё актуальным, так сказать, очень давно.
  17. #76
    Стабилитроны "шипят" как змеи.
    Издеваешься шутишь? В сетке выходной лампы? Да с прямым накалом? Да переменкой?
  18. #77
    Аватар для belka
    Евродупло
    Шутишь? В сетке выходной лампы? Да с прямым накалом? Да переменкой?
    Я не могу запретить тебе сделать всё настолько кривым) Задал вопрос, я ответил. Меня учить ничему здесь не нужно.
  19. #78
    Вот на счет последнего сомневаюсь У тебя стабилитрон находится внутри петли ООС и эта ООС будет стремиться поддерживать ток через него не зависящим от напряжения на нем. Т.е. его шумы нигде не выделятся.
    Короче, это не та проблема, ради которой следует усложнять схему
  20. #79
    Аватар для belka
    Евродупло
    Правда, что ли?
    Ты конечно можешь так поступить, но я предпочитаю не модулировать дополнительно широкополосным дерьмом ту несчастную кривульку, которую вынужденно усиливает Г-811 и плодить тем самым ничтожно малой величины, но всё же интермоды.
    Моветон после точки сравнения вставлять источник шума и затем его усиливать. В Одесской школе за такое двойки ставили.
  21. #80
    уже https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    А если вместо стаба ламповый диод включить, 6Х2П например? совместно с участком сетка-катод Г-811 он создаст такой себе диффкаскад, (в плане компенсации ВАХ), и ООС меньше работы будет по исправлению нелинейной проводимости Г-811 по входу
