Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 104
Тема: 32 дюйма басовик в ib оформлении ( Infinite Baffle - в стене)
    Москва. Сейчас в Техасе США
    По умолчанию 32 дюйма басовик в ib оформлении ( Infinite Baffle - в стене)
    Обнаружил на просторах китайского Али несколько вариантов 32-х дюймовых монстров. Кто нибудь связывался с такими? стоит заморачиваться?
    Запросил у одного параметры- прислал.
    Диаметр 84см, voice coil 160mm,
    cone: non pressed paper foam surround
    impedance Dual1
    SPL 94 dB
    rms 10000w
    re 2
    fs 24
    Qms 5,08
    Qes 0,57
    Qtc 0,51
    Vas 534
    le 1,6
    Xmax 70
    bl 30,1 это всё что он прислал. Спросил про разброс- он пишет: "Normally Fs has -/+1hz, spl+/- 1 db, Qts re, no change".
    вес 49кг, в упаковке под 70 кг цена 980$, + доставка 680$
    Хотелось бы узнать мнение опытных гуру- стоит ли с таким связываться?
    КДП : находится на 2 этаже деревянного дома. площадь комнаты 35 м2, потолок 3,2м, вогнутый трехгранный, тыловая стена наполовину отсутствует, а переходит в коридор- холл (ещё ~12-15м2) с двухпролётной лестницей вниз (половина одной боковой стены тоже отсутствует в эту лестничную нишу, только перила. Весь пол (лестница тоже) покрыт ворсяным ковром. Динамик можно поставить в потолок (чердак как колонка, на метр заполнен какой то пушистой рыхлой субстанцией) или в стену (огромная пустая кладовка),- так что там не литры, а кубометры. Но и стена и потолок, по моему, недостаточно жёсткие(глухие). На фронтальной стене 3 окна завешиваются экраном 4м диагональ. (цель -Для кино и музыки - 50\50 )
    Александр
    Последний раз редактировалось asafron; 15.04.2018 в 02:52.
  2. #61
    old chap
    По умолчанию Re: 32 дюйма басовик
    Цитата Сообщение от asafron Посмотреть сообщение
    оформление - сказал же: простое, не ФИ а ib, это - либо в потолок с чердаком ...цать кубометров, заполненным на метр пушистой трухой, которая очень хорошо глушит, либо в стену (правда жиденькую) с пустой кладовкой тоже ...цать кубов, готовой к заполнению чем нибудь поглощающим. (пока что там накидано пустых картонных коробок). Так что это и ЗЯ и ОЯ (если на чердаке окно открыть ) И требования скромные - не надо заявленные "китайские 10000w", а чтоб просто отыграл СВОЙ нижний диапазон на том же уровне что и имеющиеся колонки
    Есть у Вашей головки ( из первого поста)один существенный минус который подвергает сомнению все остальные заявленные параметры "foam surround" (подвес из ППУ).
    Долговечность головки под большим сомнением.
  3. #62
    Я про "нижний диапазон" и говорил. Все эти ФИ, ЗЯ, ОЯ, только деньги на ветер. У меня с ЧВ уже на 15-20 ваттах басов выше крыши, ибо данное оформление выдаёт совсем другой бас с казалось бы обыденными динамиками, от которых никаких чудес и не предполагалось - когда тот хлам начинает играть от 15Гц, а в ФИ с эквалайзером задранным на 12dB едва 25Гц воспроизводило
    Кстати а какие имеющиеся колонки?
  4. #63
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  5. #64
    как и большинство китайской продукции , увы. - уже расхотел, я говорил.
    см. пост #6
    asafron,
    Калифорния
    Джорджия
    очень познавательно, спасибо, но "не по Сеньке шапка". (Вот оказывается чем оргАн люди воспроизводят).
  6. #65
    см. пост #6
    Которые Sansui SP-X9? Так там даже для ФИ корпус очень дохлый, отсюда все симптомы гигантомании
    А в ЧВ вуфер 17" полностью бы раскрылся. Если конечно в Штатах можно заказать такие корпуса
  7. #66
    да мелковат, литров 50-60. И башка не "длинноход"- ретро, чего уж, А на заказ тут хоть что можно, но золотое получится. Но у меня в гараже столярка есть, поначалу была мысль запилить им раза в 4 поболее, но потом думаю - пускай останутся мидбасом, а чердак или кладовка поработают "повзрослому". И пилить - или не придется, или манифолд только. Вот и присматриваю доступное, с соответствующим размерчиком. И не из-за громкости, а чтоб малой кровью съехать вниз по частоте, раз объёмы позволяют. Удачный компромис- и шкафов нет и бас настоящий.
    Последний раз редактировалось asafron; 13.04.2018 в 07:25.
  8. #67
    Eburg
    но потом думаю - пускай останутся мидбасом, а чердак или кладовка поработают "повзрослому"..
    И правильно.
    Hoffman*s Iron Law уж совестно упоминать, но он никуда не делся)). Именно ограничение объема не позволяет массовому слушателю "съехать вниз по частоте" с вменяемой чувствительностью.
    Что касается громкости - п.1 плана)). Употребляемая реально средняя громкость в м. п. + house curve + пики и в соответствии с этим кроилово Sd-Xmax-деньги. Объем можно считать автоматически достаточным, а мощность нынче достаточно доступна.
    А вдруг вам резонаторный бассс интересен, а настоящий "скучен"? Шутка, но доля в ней может быть))
  9. #68
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если вы перфекционист, это может закончиться полным распилом дома. Вы начните со скромного эксперимента в гараже, сделайте лабиринт на чем-нибудь странном, вроде BMS 18S430v2. Потаскайте по дому, пока никто не видит, во всяком случае, получите представление о том, можно ли вообще озвучить помещение из одной точки.
  10. #69
    А практическое применение? Ну кроме как посадить в машину своего врага и пытать его.
    А по поводу 30 Гц - я тоже не встречал машин, в которых они воспроизводятся. Твой пример с микроавтобусом, кстати, очень интересный. За динамиком объём большой. Но зато перед динамиком маленький. Т.е. точно также растёт резонансная частота.
    Так я же писал - применение одно - соревнования по давлению. По поводу объема - открываются обе двери и настройка меняется)
  11. #70
    old chap
    И правильно.
    Кстати, выше упоминался вариант оформления "манифолд", интересно что имелось ввиду ?
  12. #71
    По кратковременному давлению. Или где-нибудь в кинотеатре или студии, в состоянии капитальной вмурованности. Только при этом нужно точно знать, где и сколько их должно стоять. Желательно, если это учитывается тогда, когда стройка еще не началась.
  13. #72
    Eburg
    Человек спрашивает, что поставить в ИБ - ему рекомендуют сделать лабиринт))).
    Почему бы и не сделать, будет собственноушный опыт. И эквивалентный фазик сделать, и четыре зя с BMS 18S430v2..
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Александр, это не оформление, в этом контексте - коробка с оппозитными головами, акустическое оформление - ИБ. Все нажевано на ИБКульте.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 13.04.2018 в 13:48.
  14. #73
    IB слишком мобильная вещь, которую слишком просто рассчитать.
    Не вопрос. Насчет четырех - я только за, потом будет на чем сделать что-то внятное))).
  15. #74
    Не, это фазоинвертор с изолированным излучением получится. Или бп для тех, кто на улице. Ищите не владельцев больших калибров, а реализованный иб в каркаснике, если ,конечно, хочется иб. У меня есть подозрение, что такого типа строение не дает стояков на нч, но и нормальную стену сделать там не просто. Может оказаться, что разумно сделать один корпусный саб.
  16. #75
    Eburg
    Вот вообще просто выяснить на месте, что дает и что не дает.
    Перегородка доски2*45+ГК2*10 мм дает вполне cимуляторные стояки 36 и 72 и несколько похожий провал между. Что (точнее на сколько))) было с капитальной стеной на ее месте - X3.
  17. #76
    old chap
    Понятно.
    Спасибо.
    Просто EV 1988 году запатентовали такое название за одной из своих конструкций...
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Да, у лабиринта дурной кпд....
    Но лучше безразмерный ЗЯ
    Иначе я не представляю, сколько будет кубометров у pd2450))
  19. #78
    Ну хз. Как по мне то у лабиринтов самый настоящий по сравнению с ранее слышанными ФИ и ЗЯ. В ЧВ звук очень непривычный, как будто это самостоятельный музыкальный инструмент. Т.е он не воспроизводит то что было в записи, а сам это играет
  20. #79
    Я что то такого не заметил...
  21. #80
    old chap
    Для PD кубометры не нужны, я изредка строю на них...
