Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #61
    Рязань
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    5ГДШ-4 с 1...2 см
    Макс, бесполезно Такая судьба. Понаберут импортных микроскопофф, и измеряют ими вес крокодилов в градусах.
    В игнор.
    Денис
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    lazycat
    Я проводил такие «опыты»…
    Это был эксперимент по доработке динамика 4ГД-5. Вот что примерно было:
    http://zotoff001.narod.ru/photo27.jpg
    И вот, что я сделал :
    http://zotoff001.narod.ru/photo35.jpg
    Там на феррите индукция в зазоре около 1 Тл, с неодимовыми магнитами стало 1,22 Тл, но это при увеличенной ширине зазора в 2 раза. Подробнее про эту работу можно почитать здесь :
    http://ldsound.ru/xoroshij-nchsch-di...namiku-4-gd-5/
    Вообще то, по увеличению мощности магнита есть ограничения, т.к. магнитопровод может «войти в насыщение». Такие МС (с неодимом) в сборе не намагничивают, неодимовые магниты продаются уже в намагниченном виде. Однозначно, придется делать сборочную оснастку.
  4. #63
    Toronto
    Так нефиг фуфлозамеры
    так вот и не выкладывай
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    В игнор.
    Да, похоже пациент безнадёжен, RIP
    Папа Карло Пожалуйте в игнор
  5. #64
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    кстати - а чем приклеивать неодимовые магниты к магнитопроводу?
  6. #65
    Здешний
    У всякого клея есть преимущества и недостатки. Если нужно быстро, то густой цианоакрилат с активатором. Если стабильно, то лучше клеи и компаунды на основе эпоксидных смол. Многие фирмы пользуются клеями фирмы Локтайт.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    в домашних условиях эпоксидная смола вполне применима.
  8. #67
    Здешний
    Пожалуйте в игнор
    Я буду плакать и переживать... Возможно наложу на себя руки...
  9. #68
    lazycat
    Можно эпоксидной смолой, но ждать долго пока высохнет.
    Мы на своей фирме делаем высокоскоростные электроприводы с роторами на редкоземельных самарий-кобальтовых магнитах; кому интересно, можно посмотреть здесь :
    http://mecturbo.ru/?page_id=439
    Так вот, для склейки деталей ротора с магнитами мы используем клей «Анатерм 110». Это 2х-компонентный клей, очень быстро сохнет (около минуты) и очень прочный! После склейки деталей – можно шлифовать в собранном виде!
    Для склейки «Анатермом 110» лучше сделать оснастку; потому что если вдруг детали склеятся криво, то потом не оторвешь…
  10. #69
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а как выглядит оснастка для приклеивания неодимовых цилиндриков вместо ферритового кольца в динамик?
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Наверно как барабан у револьвера
  12. #71
    Да, примерно так…
    1. Оснастка – это шаблон, который имеет отверстия, куда в последующем будут размещаться неодимовые магнитные диски.
    2. Этот шаблон должен быть из немагнитного материала (алюминий, латунь и т.п.)
    3. Этот шаблон должен как-то крепиться к фланцу или другой детали, на которую будут приклеены магниты (крепиться винтами или струбциной).
    4. Нужно следить, чтобы не приклеить сам шаблон, поэтому клея нужно «давать» очень мало. Если будут излишки клея, то шаблон может приклеиться.
    Ну, или же можно сделать шаблон из фторопласта (этот материал не приклеивается в принципе).
    P.S.
    Еще очень важно!!!
    Магниты должны быть правильно сфазированы, т.е. чтобы вектор поля был у всех магнитов в одну сторону. Если один или несколько магнитов приклеить противоположной стороной, то получите ослабление поля (вместо усиления).
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А что, магниты уже в наличии?
  14. #73
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Zotoff,
    1) можно ли сделать шаблон из фанеры 10-12мм ?
    2) чтоб не приклеился надо подложить полиэтилен - он тоже плохо клеится
    3) можно ли прикрепить шаблон к раме и приклеить магниты на шайбу магнитопровода, а потом снять шаблон и приклеить магнитопровод с керном ??
  15. #74
    Toronto
    эпокси, можно и 5-ти минутную или цианокрилат хватает практически сразу поэтому желательно оснастку. Вообще для работы с намагниченными магнитами оснастка всегда желательна
  16. #75
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    цианокрилат
    у меня отвалились магниты от фонарика на ЦА
  17. #76
    Toronto
    для этого хватает поднять шаблон над поверхностью к которой приклеиваем на пару мм и не лить клей ведрами с полиэтиленом и/или пищевой плёнкой бывают неприятные сюрпризы.
    можно и из фанеры
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    тут три варианта а. хреновый циан, b. хреново приклеил (приклеилось в паре точек) и c. приклеил в паре точек и в них отвалось никель/хром покрытие.
    цаин достаточно хрупкий и может отвалится при значительных знакопеременных нагрузках (т.е. молотком не бить). B магнитной системе подобного не будет, более того, с учётом магнитных сил и площади склейки разбить это моожно будет только вместе с магнитами
  18. #77
    Братислава
    Можно приклеить на анаэробный клей. В этом качестве подойдет анаэробный фиксатор резьбы. Нужно брать такой, который предназначен для неразборных соединений - он самый прочный.
    Обязательно тщательное обезжиривание поверхностей.
  19. #78
    теперь в РнД
    А на какой конкретно, можно поподробнее? Тоже в обозримом будущем цепи на неодимах клеить предстоит
  20. #79
    Я клеил на динамики ферритовые магниты диаметром 120мм Цапоном. Держится без проблем много лет.
  21. #80
    Здешний
    Извините за сарказм, но и на соплях много чего и по многу лет держится. Цапон все таки предназначен как лак первого покрытия по дереву...
    При желании даже револьверную магнитную систему можно собрать вообще без клея. Сверлятся отверстия в фланце по периметру, нарезается резьба. Магниты берутся с центральным отверстием. Винты из немагнитной нержавейки. Держаться будет крепче любого клея и даже шаблон не нужен.
