Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 172
Тема: Полочники на 10гд-34
    Дикие Юга
    По умолчанию Полочники на 10гд-34
    Добрый день уважаемые завсегдатаи этого форума. Я можно сказать с детства люблю и уважаю звук и все что с ним связано. С горшка отец "посадил" меня на Pink Floyd со всеми вытекающими ) но не суть. А суть вот в чем, недавно я послушал как играют без корпуса 10гд-34 и был оочень удивлён. Мне очень они понравились. И решил я сделать для себя полочники. Замут такой: 6 10гд-34 и 2 пищалки Visaton TW 6 NG/8. Оформление - щелевой фазоинвертор. Для меня эстетика много значит в акустике. Я увлекаюсь акустикой. Её красотой. И хочу сделать себе такого рода полочники. Помогите с советом. если кто может помочь, я готов выслушивать конструктивную критику. Хочу в итоге получить что-то типа этого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312555только с 4 отверстиями. Прошли те школьные годы когда я "собирал" басовики на основе советских колонок и выжимал из них максимальное давление. Теперь хочется хорошего благородного звучания для прослушивания Dire Straits да Chris Rea Вопросы: на какой частоте резать? Как правильно рассчитать щелевой фазик?
    Сам имею комплект JAMO S606 + Yamaha RX-V563
  2. #61
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Полочники на 10гд-34
    Цитата Сообщение от ALexKrab Посмотреть сообщение
    Я так понял из советского звукопрома пищалки вообще не ахти. По обзорам и прослушкам прям не фонтан. Я надеялся на 3гд31 но не могу найти, и они тоже нуждаются в переделке. Видать придется брать ВЧ посоветованные товарищем, с аватаркой из мультика, который в детстве будоражил моё сознание Гудроновым
    Они тоже не подарок на предмет стыковки. Лучше уж тогда Визатоны начального уровня.
    Потихоньку уже разрабатываем внешний вид передней панели в компасе.
    Вдохновляет))).
    http://www.spbdinamik.ru/%D0%B2%D1%8...B8%D0%BA%D0%B8
    вот из этого что можно взять?:
    http://www.spbdinamik.ru/%D0%B4%D0%B...D0%B3%D0%B4-14
    http://www.spbdinamik.ru/%D0%B4%D0%B...8-%D0%BE%D0%BC
    Но все это, если трудности и лотерею любим. 35гдн1м ко мне попадали, резонансная высокая. Если нужен результат, проще повторить проект мониторов на 5" асалабах.
  3. #62
    Дикие Юга
    Вдохновляет))).
    Но все это, если трудности и лотерею любим. Если нужен результат, проще повторить проект мониторов на 5" асалабах.
    Любезный товарищ, Я имел в виду ВЧ звено. А вместо НЧ\СЧ больше мне ничего не предлагать!
    Визатоны? Ок.
    1 вариант: https://www.audiomania.ru/tweeter/vi...tw_6_ng-8.html
    2 вариант: https://www.audiomania.ru/tweeter/vi...n_tw_70-8.html
    Не знаю почему но у меня душа лежит больше к пищалкам такого типа "диффузорного" чтобы видно было область излучения. Если я опять че-то марашу не по теме вы поправляйте, я тут для приобретения опыта
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Ну вот там на картинках 3ГДВ1 похож на 2ГД36 на кобальте, но это слабенькая пищалка совсем. А вот 6ГДВ2 это и есть 2ГД36 на феррите с мерзким звуком. Остальное - хз - дешевый китай, с которым дела не имел. Так что лучше, наверное, взять то, что товарищ из мультфильма посоветовал - он плохого не посоветует
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    SilentS
    Чем ниже добротность - тем ниже граничная частота по отношению к резонансной.
    С точностью до НАОБОРОТ! Вы же запутаете новичков…
    Откройте книгу Виноградовой «Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками» (1978 г) на стр. 18, там : на рис. 5 приведена номограмма для расчета оформления типа ФИ. Из нее следует, что :
    при добротности Qt=0,3 частота среза выше резонанса fз=1,4*fs, т.е. на 40% выше;
    при добротности Qt=0,4 частота среза примерно равна резонансу fз=fs;
    при добротности Qt=0,5 частота среза ниже резонанса fз=0,85*fs.
    Т.е. чем ниже добротность, тем выше частота среза.
    Из этой же номограммы можно определить оптимальные объем ящика и настройку ФИ (fb/fs и Vas/V). Только при соблюдении нужной комбинации всех параметров (V, Vas, fs, fb и Qt) – получится гладкая АЧХ (без «горбов» и «провалов»).
    Если говорить про чувствительность, то она растет. Но только справа от резонансной частоты. Поднимая чувствительность неизбежно обрезаешь снизу, там чуйка не растет
    Вообще-то слева от резонансной частоты – граница частотного диапазона…
  6. #65
    Злой Аватар для _Ру_
    Не верно. Это разные динамики.
    И, кстати, 6ГДВ-2 имеет ферромагнитную жидкость в зазоре. Лично видел, засохшую в хлам.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Zotoff, пардон, описался. Имел ввиду именно что чем ниже добротность - тем выше граница. Писал ночью с телефона. Все остальное остается верным.
  8. #67
    Иногда конфликт зрительного и слухового центров может привести к раздвоению личности. Берите купольные.
    до начала строительства системы "с нуля" берутся все мыслимые симуляторы (после осознания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%BB%D0%B0) - Bassbox, WinISD, Hornresp, Boxsim, и крутятся-вертятся до посинения мозга. Когда после бокссима выясняется, что чего-то явно не хватает, берем статью http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex, дальше уж каждый решает, тратить 20, но быстро, или колхозить измериловку на коленке. И только после этого кумекаем, что и из чего делать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.02.2018 в 11:56.
  9. #68
    Дикие Юга
    Выбрал ВЧ - https://www.audiomania.ru/tweeter/vi..._dtw_72-8.html
    и наброски как должна будет выглядеть АС в целом, эскиз
    совсем уже не полочник получается, 980мм высота...
    Да кстати когда приедут дины мне снимать все показатели или положиться на имеющиеся в интернете?
  10. #69
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Если цель получить качественное звучание то 10 гдш лучше не использовать
    С уважением, Алексей.
  11. #70
    Дикие Юга
    Про 10гдш разговора вообще не было, с чего вы взяли?
  12. #71
    Если знаете, как его сшивать, то да. Я-бы поостерегся брать головку с такой резонансной.
    Прям во что бы то ни стало. Разноомное 2.5, как вязать-то все эти головки?
  13. #72
    теперь в РнД
    Я использовал ВЧ с похожими диафрагмами, там ещё жесче было - резонансная 5 кГц - но очень ровно работали до 20. И мне и заказчикам нравились больше чем недорогие купольники - звучали чище и острей. Резал вторым порядком на 5 кГц. Вот такие вот, с тех времён ещё с десяток осталось -
    Правда, за 15 лет у них жижа высохла, взял пузырёк в Диффузоре, попытаюсь их вылечить
  14. #73
    Дикие Юга
    А эти? https://www.audiomania.ru/tweeter/vi...25tg15-04.html
    Дорогие блин пищалочки, уже вылезаю из бюджета
  15. #74
    А эти?
    дешевые и нормальные пищалки
  16. #75
    Дикие Юга
    Есть информация о такого рода пищалках? Именно с алика? Вот конкретно эта?
    https://ru.aliexpress.com/item/Pfofe...f0d8250e1e989e
  17. #76
    резать высоко нужно и неясно как она по громкости, будут тише басовиков, например.
    Нормальные динамики от 30-ти евро, и то, просто терпимый шлак, просто, чтобы играло.
    http://audio-hi.fi/ru/speakers_tweet...page=2&sort=4a
  18. #77
    Дикие Юга
    Жалко у меня нету возможности сравнить как играет не шлак, чтобы иметь представление
  19. #78
    не как муз центр, как вживую исполнители.
  20. #79
    Дикие Юга
    мОЗГ УЖЕ НЕМНОГО ГОЛУБОЙ
    Тьфу блин что я только что сказал)))
    арта и сопутствующая измериловка есть у товарища, к счастью. В понедельник рассчитываю на получение головок
    в интернете есть некоторые параметры ТС но далеко не все. Бассбокс кручу верчу. Думаю без детальных измерений каждой головки не обойтись. Кстати, может у кого есть хоть какие-то параметры?
  21. #80
    не переусердствуй, идеальных динамиков нет, пожертвуй чем-то
