Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 219
Тема: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
  1. #61
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
    А нужно ли оно там? Если только тупо зарядить плейлист мп3 с компа
    Я толком не знаю, чем там занимается их "диджей", но, я так понимаю, он работает с "диджейским" софтом, то бишь, софтом для "сведения треков" - что это такое можно узнать из видеосъемки работы нормального диджея.
    Для этого нужна 4-канальная звуковуха.
    Хотя... Судя по описанию его задачи топикстартером - это вовсе не диджей, а "специально обученный" человек, который тыкает по кнопке каждые три минуты.
  2. #62
    Ну это где-то на концертах с киловатами мощности и всё такое
    Ты опять выдал свою безграмотность. Хотя там даже ссылки даны. Там и есть несколько киловатт звука. А ещё там наверняка есть свет, который является основным источником помех. А ещё есть оборудование бара. А ещё кондиционеры и вентиляция. А ещё несколько сотен мобильников, каждый с двухваттным передатчиком. А ещё... А ещё лучше не лезть советовать там, где ты ничего не понимаешь.
  3. #63
    Цитата Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
    DJ играет только через программу без консоли и пока без midi контроллера
    Хз что это может быть за программа. Я тоже периодически на компе переключаю инет-станции в программе RadioMaximus, но мне для этого не нужна 4-канальная карта
  4. #64
    Ты прикалываешься? Это программа "Трактор", например. Пока в эфире играет один трек, другой трек диджею нужно подобрать и "подогнать" по скорости В НАУШНИКАХ. Ну это так, примитивнейшее объяснение для нубов. Ты просто не в теме.
    У ТС заявлено - "пока". Но даже в этом случае, хоть пока, хоть не пока, надо соответствующий аудиоинтерфейс.
  5. #65
    Вроде он пишет что дело вовсе не в 2-ваттных мобильниках и малиновых пинжаках
    Бробовал ставить одного вот этого китайца, так у него середина пропала, низа совсем немного интереснее были, если сравнивать с TRAKTOR AUDIO 2 MK2. Так же сравнивал с Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro USB, последний оказался еще хуже.
    Ну Трактор так, даже если рассматривать внешне субъективно - за 100 баксов просто физически не может иметь качественного ЦАПа
    И здесь есть ответ:
    Источником звука для наушников будет встроенная аудиокарта.
  6. #66
    И здесь есть ответ
    Я читал этот ответ. Да, можно и так, но это полнейший колхоз. Хотя, для тыканья на кнопку каждые три минуты и так сойдет.
    Ты не понял (как и ТС) - там проблема в чем-то другом. ЦАП там не ХАЙЭНДЪ, но чтоб всякие "посетители и персонал" замечали какой-то песдес - это надо чтобы был действительно "польний бизнец", и ЦАП в нем точно не виноват.
  7. #67
    Возможно качество звучания основной системы окажется приоритетнее функционала для наушников. Вобщем неплохо бы ему для эксперимента одолжить где нормальный ЦАП, и проверить, будет ли прирост качества звучания по сравнению с Трактором. А потом уже покупать тот на ES9018 за 350 баксов с Алиэкспресс
  8. #68
    Ну после твоих советов у него проблем прибавится.
    А зачем супер-качественный цап в грохоте дискотеки???
  9. #69
    Сравни ради интереса звучание с этим драйвером. Или не сравнивай. Но мне было бы интересно узнать, будет ли разница.
  10. #70
    Не так. Надо сначала настоящего специалиста пригласить.
    А то получится, что он возьмет где-то ЦАП за 1500 (ну это который как у китайцев за 350), получит те же проблемы, и решит, что надо ЦАП не за 1500, а за 100500. Будет типичный вывод обычного нуба. Впрочем, ТС уже сделал такой "вывод".
  11. #71
    Ну пишет же
    Цель вот какая: когда в зале звучит музыка, то через некоторое время начинаешь понимать, что чего-то сильно не хватает и начинает резать уши грязноватый звук.
    Это не очень приятное звучание замечают многие: от посетителей до персонала
    Поэтому надо поэтапно проверять методом подстановки все компоненты - чтоб определить что конкретно гадит. С ЦАПа вероятно начать проще всего
    Дык то драйвер для нативного Асио. У меня щяс в компе нету приблуд использующих ASIO. А ASIO4ALL отлично работает через SPDIF на материнке. Ну и естественно разницу в звучании ASIO и Wasapi Exclusive(ASIO4ALL) не каждому дано уловить, если она вообще есть
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    А спец в данной ситуации не более чем Чумак с Кашпировским по телику. Надо тупо брать и подставлять другие компоненты для проверки
  12. #72
    Ничего подобного. Это не "по телеку", а "на месте".
  13. #73
    Ты выдал ещё одну глупость. Нормальный специалист может решить проблему без подстановок. У ТС всего-то импульсная помеха по общему проводу лезет.
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:03 ----------
    А вообще просто классический пример советчика, который не понимает в предмете.
  14. #74
    Обычно спец сначала предлагает(чтоб создать правильную атмосферу) ему перезвонить, ибо "он щяс занят"
    А мы ещё не спрашивали - пролазит ли помеха с тем китайцем-ЦАПом за 60 баксов, которого он уже успел попробовать? Если пролазит, то проблема возможно в самом компе, что также проверяется подстановкой другого компа
  15. #75
    Это не разница в звучании драйвера. А степень влияния работы драйвера на уровень нагруженности системы ПК. В зависимости от исполнения устройства ЦАПа и гальванический развязки в частности, разница может быть от несуществующей до полного ощущения, что сменили устройство.
  16. #76
    Это проще самому проверять, когда знаешь что именно проверять
  17. #77
    Это не имеет никакого отношения к данной ветке.
    Еще раз, если (даже!) "посетители и персонал", то бишь, всякое бы... эммм... "обычные люди" слышат вместо звука какой-то песдес, значит там ваще жопа, полнейшая жопа.
  18. #78
    Так и смысл тогда вообще претить автору в смене звукового интерфейса, если там, как ты выразился, "жопа полная" и при набросе костыля "а4алл" ему, вроде как, и норм уже.
  19. #79
  20. #80
    Тот самый случай когда взяли нормальное оборудование. но кривыми руками всё испортили.
    Нормальная у вас карта и не надо к ней никаких ЦАПов и прочего.
    Просто найдите человека который все грамотно подключит адекватными шнурами.
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:50 ----------
    Просто рассматриваемые мной ЦАП вроде идут с неплохими ОУ. Я еще слышал что в плохо разведенной плате бывают косячки.
    В данном случае косячки в кривых ручках.
    ---------- Сообщение добавлено 04:55 ---------- Предыдущее сообщение было 04:52 ----------
    Если треки будут переходить из одного в другой совсем незаметно, то это плохо, должен быть отличимый переход.
    Что за бред ??? И при чём тут оборудование ?? Качество сведения трека зависит от диджея, а не от железа.
    ---------- Сообщение добавлено 05:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04:55 ----------
    Совет: купите диджейский контроллер (тот же провереный пионер ерго) наймите человека который сможет в него воткнуть УСБ кабель, два провода и наушники и забудьте о своих проблемах.
