Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: Charleston V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Идея! Charleston V3
    Готова новая версия чарльстона.
    - Всего 8 входов (USB UAC2.0, 6 TTL входов AES3/SPDIF, i2s вход конфигурируемый мастером или слейвом).
    - Выход i2s на ЦАП аналогичен Bolero V3. Вывод потоков STEREO, DUAL MONO, NOS DAC
    - Обновление и конфигурирование (аналогично таковому во фламенко) разъёма DAC, всех режимов вывода i2s, индикации, сигналов управления ЦАПом, через миниЮСБ разъём. В связи с появлением этой возможности скорее всего будет вариант конфигурирования ЦАПов по SPI.
    - AES3/SPDIF входы отдельными платками под все возможные разъёмы: toslink, BNC, RCA, XLR3
    - переключение входов галетником или кнопками без сохранения последнего активного входа.
    Размеры и установочные как в болеро в3 + 20мм в сторону разъёма индикации и 2 дополнительных крепёжных.
    Будет также доступен вариант чарльстона без установленной USB UAC 2.0 части.
    Надеюсь пополняемый FAQ по сабжу
    Скрытый текст
    В: Если входы управляются кнопками, запоминания последнего входа нет, то при включении всегда стоит на первом входе, так?
    О: Входы могут переключаться или кнопками или галетником. Эти оба варианта можно распаять на одной и той же плате селектора.Если входы управляются кнопками, то при включении выбирается вход который сконфигурирован на первую кнопку, а это может быть любой из имеющихся входов.
    В: индикатор на основе семисегментников наименования входов не показывает, только номера, правильно?
    О: Индикатор на семисегментниках номер входа не показывает. Но на плате селектора можно поставить светодиоды, которые будут показывать активный вход постоянным свечением (при коннекте) или вспышками (при не коннекте).
ID:	318439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.04.2018 в 20:53.
  2. #61
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Charleston V3
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Понял, в какую сторону надо смотреть. Даже посмотрел. По-моему, я в своем ЦАП (от Сергея и Ильи) выставил управление реле на выходе по сигналу Mute (который сейчас вовсе даже Connect - в целях борьбы со щелчками реле при паузах между треками (кстати, Вы грозились сделать настройку)), а есть вариант по нулевым семплам на входе. Думаю, этот вариант решит вопрос щелчков (непринципиально, т.к. у меня есть аж ровно 3 тестовых ДСД, просто с технической точки зрения интересно).
    Надо смотреть в сторону сигнала Reset, который нужно обрабатывать в первую очередь для исключения этих щелчков.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Благодарю, понял. Посмотрим... (Если вдруг захочется поиграться.)
  4. #63
    Во втором Аполло УСБ входов целый вагон. Если не секрет - на чем это организовано?
    А они умеют одновременнно работать?
    Ну не в смысле работы ЦАПа с несколькими входами одновременно, это понятно что нет, но если к 3-м компам подключить - все 3 компа будут видеть USB-транспорт?
    Тогда там внутри должно просто 3 транспорта стоять, в чем я сильно сомневаюсь.
    А если нет, то там (скорее всего), перед одни USB-транспортом стоит коммутатор, что-то типа TS3USB30.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2019 в 14:18.
  5. #64
    Германия
    А вот хрен его знает. Я тоже думал о коммутаторе портов. Но - в руках не держал, мопед не мой...
  6. #65
    Ну не поставили-же они туда несколько USB-транспортов!
    Хотя, с них станется.
  7. #66
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Приветствую, Алексей!
    Благодарю за ответ! Понял, в какую сторону надо смотреть. Даже посмотрел. По-моему, я в своем ЦАП (от Сергея и Ильи) выставил управление реле на выходе по сигналу Mute (который сейчас вовсе даже Connect - в целях борьбы со щелчками реле при паузах между треками
    У Вас какая плата от Сергея на двух АК4490,93 или на одиночном ЦАП?. Просто я когда из двух плат выбирал,то на БолероV2 при одинаковых настройках ЦАП на одиночном 4497 щелкал при переходе с РСМ на DSD другой на(2шт 4493-все отлично). Так как он мне сразу понравился звучанием его и оставил .(То есть причина была совсем не в транспорте). Сейчас без проблем работает с БолероV3. За,что Алексею-Огромное!!!Спасибо!!! Как и Сергею Титову.
ID:	337351   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 23.01.2019 в 15:31.
  8. #67
    Германия
    На одиночном 4490.
    В принципе, некритично. Праздное любопытство
  9. #68
    Частый гость Аватар для Ermak
    Заинтересовала возможность подключения транспорта через I2S-вход. Есть возможность снять с него клок в 384Fs?
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  10. #69
    energy audio
    Россия, Тула
    нет. Там на выходе возможен мастерклок только 512Fs.
  11. #70
    Германия
    Это снова я со щелчками. Лёш, а никак нельзя научить Чарльстон задержке сброса сигнала Mute при старте ДСД-трека? Да и вообще не увидел сигнала Mute в режиме DSD.
  12. #71
    energy audio
    Россия, Тула
    пока нет. Да и нет в этом нужды, т.к. от щелчков избавляться нужно не сигналом мьюта.
    сигнала мьюта в режиме DSD нет, т.к. там нет возможности отследить "нулевые" сэмплы за отсутствием таковых. Вернее они есть, но их может быть великое множество вариантов.
  13. #72
    Германия
    Перепрошивка ПЛИС на плате ЦАП, боюсь, нереализуема. Про мьют для ДСД сигнала примерно так и думал.
  14. #73
    energy audio
    Россия, Тула
    значит придется все-же делать версию DACore на 4490...
  15. #74
    Германия
    Не, если буду менять плату ЦАП, то тогда уже на линкс из последних.
    П.С. А где можно почитать про DACore на 4490?..
  16. #75
    energy audio
    Россия, Тула
    Его ещё нет. Когда будет - создам тему в "цапострое".
  17. #76
    Германия
    Понял, подождем.
    Лёш, а еще вопрос - можно узнать логику/временные диаграммы сигналов MUTE и RESET? При каких условиях взводятся, опускаются, кто раньше/позже?
  18. #77
    energy audio
    Россия, Тула
    Понял, подождем.
    про мьют уже было в постах 41 и 43 - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2521918
    ресет взводится при старте нового потока, если параметры потока (частота) или тип потока PCM/DSD отличается от предыдущей, а также при выборе другого входа.
    Последний раз редактировалось energetik; 21.02.2019 в 12:28.
  19. #78
    Германия
    Благодарю!
    Старый стал, про мьют забыл уже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    И снова здравствуйте! Но на этот раз я не по поводу щелчков... Хотя, возможно, это как-то с ними связано.
    Стал смотреть, как же работает у меня воспроизведение ДСД через volumio. С чувством глубокого удовлетворения увидел, что у меня работает только DoP, direct не работает, т.к. ядро линукса не знает чарльстон. Собрал инфу, разместил запрос на допиливание на форуме волюмио. Попутно полез в гугль. И что я вижу? Amanero Combo 384, имеющее ID 16d0:071a, уже поддерживается, но - через Altset 2. У чарльстона прописан ровно 1 Altset, номер 1. Собственно, поэтому директ ДСД и нет.
    Сим размещаю реквест на приведение ID и прочих Altset-ов в соответствие с оригиналом. Тогда директ ДСД сразу заработает "из коробки". Есть подозрение, что с моим запросом на форуме волюмио меня пошлют, т.к. если включить альтсет 1 в список доступных, колом встанут все оригинальные амонеры.
  20. #79
    energy audio
    Россия, Тула
    Девайсы v3 прошиты наиболее стабильной прошивкой.
    Менять её на другую не вижу смысла.
    В индивидуальном порядке это возможно, но не так просто как кажется на первый взгляд.
  21. #80
    Германия
    Что стабильной - это хорошо. Что делать с ID, совпадающими с оригиналом, и иной конфигурацией Altset-ов?
