Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 341
Тема: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
  2. #61
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Да нет - из физики это следует: на выходе ламповика стоит транс который КОНСТРУКТИВНО хуже преобразует самые низкие и самые высокие частоты. Немного по иному обстоят дела в комбиках - вход на лампе образует ТОТ САМЫЙ ламповый звук, а не охваченный ООС выходник на транзюках усиливает мощность (нет транса!)
  3. #62
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Кому интересно вот Мастершитовскую прату обвёл
    Добрый пацак
  4. #63
    Барнаул
    вот она
    • Тип файла: zip 1.zip (9.6 Кб, Просмотров: 882)
    Добрый пацак
  5. #64
    Как думаете, сыграется сабж с B&W602S3?
    Если кто имел возможность сравнить, лучше он по звуку нежели чем LM3886?
  6. #65
    Тоже приобрел этот набор, сейчас собираю. Ручки шаловливые не дают покою и нет, чтобы просто собрать, захотелось с переделками. Да не так все просто. А проблема - в комплектующих. Найти качественные очень не просто. А дерьмо, что продается у нас в магазинах, ставить не хочется.
    В связи с этим несколько ламерских вопросов к Фэн-у и другим форумчанам:
    1) Кондер на входе С1 однозначно менять на полипропилен или можно обойтись шунтированием пленочкой 0,01 мкФ.
    Найти качественную пленку у нас нереально, то что продается на 1мкФ явно не хай-фай компонент, а на 0,01 мкФ у меня есть пара WIMA.
    2) Номинал С1 как вообще, достаточный? Не требует увеличения (хотя бы вдвое)?
    У Перепелкина (Холтон на полевиках) на входе два электролита по 22 мкФ последовательно (т.е. примерно 11 мкФ - неполярный). Понятно, что схемы разные. Но здесь как? Стоит рискнуть поэкспериментировать?
    Хотя можно было и не спрашивать. Все равно, наверное, потом попробую.
    3) Внимательно рассмотрел, прилагаемые в наборе, выходники. Выглядят вполне прилично. Посмотрел в магазине предлагаемый ассортимент на замену. 2SC2922 и 2SA1216 только производства SanKen. Китай? Маркировка краской, обратная сторона как-будто крупной наждачкой почищена. Что-то они мне подозрительны. Никто не сталкивался? "Родные" выглядят получше. Пофирмовей. Или ставить SanKen.? Черт его знает. Ни хрена у нас приличного не купишь.
    4) Решил также заменить транзисторы на предоконечнике. На 2SA1837 и 2SC4793, как предложил ВП.
    Имеет ли смысл такая замена, а также увеличение тока драйверов, уменьшением R20, R24 на половину (как предложил Юрка), если оставить выходники в оригинале (2SC5200+2SA1943). Или это имеет смысл только при замене выходников.
    Пока все вопросы. Буду признателен за ваши советы и предложения, а пока платку отложил в сторонку и занимаюсь корпусом.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    barabass, а какую "платку отложил в сторону" ? казеную, или ту что kasper предложил?
  8. #67
    Казенную. Я же написал выше.
  9. #68
    Рига
    Мда?! че-то ненашел. ну ладно...
    насколько, я теперь понимаю схематехника далеко не последние дело в качестве, а печатка от kasper-а сделанна по понятиям. зря было бы не воспользоваться "переделками" по полной.
  10. #69
    Схема с номиналами на 1-ой странице. Там и предложения по переделке.
    На советы типа - "МастерКит говно, печатки левые, надо делать самому и т.д." не тратьте зря время. Для меня так сделать нереально. Проект затянется на год, а то и более. Набор куплен, есть желание произвести апгрейд, по приведенным на 1 стр. рекомендациям. Есть простые (для кого-то) вопросы, на которые я хотел бы получить простые ответы, т.к. в радиотехнике не пру, а занимаюсь по сути желтой сборкой.
    Вопросы по сути простые:
    - Стоит ли вносить рекомендуемые в сообщениях 6, 15 и 17 изменения, если оставить те же выходники?.
    - Если менять выходники, то продукция компании SanKen годится ли для замены.
    - Шунтирование или замена разделительного кондера С1 на входе?
    - Его (С1) оптимальный номинал?
  11. #70
    Ukraine
    barabass, продукция Sanken хороша, если это Sanken, а не левандос подвальнокитайский. Почитай ветку "фуфло" тута: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=15
    Ну и на google.com или diyaudio.com поискать "fake transistor"
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    barabass,
    Сергей,собери для начала как есть,а затем поэтапно... как ты умеешь доводку сделаешь..
    Серый,а мосфетыча загонял что ли? я тут решил своему крпусок переделать - но как подумаю что несколько времени без усилка- кста -тоже присматрваюсь к 406 набору,после ремонта машины наверное решусь,к лету ближе...
  13. #72
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Судя по всему буду вливаться в вашу компанию с перелопачиванием схемы под сабовые нужды, ПП своя, само собой. Через недельку, думаю, будут первые результаты.
    Сергей.
  14. #73
    Костя, спасибо. Смотрел, смотрел я на эти картинки - еще больше запутался. Ладно, по умолчанию принимаем, что продукция не паленая (или если паленая, то не очень ) и собираем усилок с заменой транзисторов на SanKen 2SC2922 и 2SA1216. А иначе, меня потом будут доставать нереализованные возможности.
    Что делать с С1?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    barabass,
    Пока писал, еще пара сообщений появилась.
    Олега, мосфетыч работает без замечаний. Все нормально. Новый проект по той же причине, что и предыдущие - из интереса. А вдруг будет лучше? Реализация врожденной любознательности, так сказать, через непосредственное познавание мира.
    Есть уже хорошие кондеры МУНДОРФ на 22 тыс. мкФ для блока питания, все остальное тоже куплено. С корпусом пока еще не определился толком: разорить ли УМЗЧ на 7294 (временно) или сделать самому новый из дерева с дюралюминием. Так что - вперед.
    Последний раз редактировалось barabass; 29.01.2007 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    Рига
    barabass,
    было написанно, нетолько заменить выходники на 2SC2922/2SA1216, но и драйверы на "Драйверные лучше 2SA1837 и 2SC4793 " или MJE15030/15031. при этом "увеличить ток драйверов уменшив R20,R24 на половину".
    а так же и " Питание УН неплохо отфильтровать от выхода - перед R9,16 и C6,8 в шины питания резисторы по 50 Ом, парралельно C6,8 электролиты по 500 мкф. С7 туда лучше 1мкф."
    за развитие схемы я следил, но почему-то так и не пошло "для народа"?!
    сам нахожусь в стадии "...и хочется и колется". IMHO, если уж собирать эту схемку, то полностью с нуля (а не с комплекта) с учетом всех выше перечисленных замечаний.
  16. #75
    Эстония
    Я бы подумал как делать радиатор для Т4,5,9 и увеличилбы ток второво
    дифкаскада,заменой R7,9 -100 Оом, R16 -51 Оом.
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=60918
    Последний раз редактировалось Юрка; 29.01.2007 в 23:32.
  17. #76
    Simpl.K., спасибо за напоминание, я все внимательно прочитал.
    Юрка, ответь будь добр. Если не менять выходники, то имеет ли смысл в тех переделках, что ты предлагал: " MJE15030/15031 (2SA1837 и 2SC4793) при этом "увеличить ток драйверов уменшив R20,R24 на половину". Третий раз задаю этот вопрос.
    А также, что можешь сказать по поводу замены номинала С7 на 1 мкФ.
  18. #77
    при +-30 - пахать будет? и сколка на вход надо - а то у них в описалове - не менее 1В - как увеличить чувствительность?
  19. #78
    Рига
    Юрка, т.е. сейчас предлагаешь только увеличить ток 2-ого диф каскада, и для нормальной его работы посадить на радиатор?(прикрутить кусочки U-образного ал.профиля будет достаточно?)
    или эти изменения применить совместно с заменой выходников, драйверов и т.д.?
  20. #79
    Эстония
    Круто! Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF40
    Имеет смысл , С7 не заменит а добавит 1 мкФ.
    http://www.ampslab.com/bi120.htm и Нх сериа, номиналов в схемах нет.
  21. #80
    Так, к чему-то добираемся, потихоньку.
    Я, собственно, чего колочусь. Был опять в магазине, рассматривал транзисторы 2SC2922/2SA1216. Ну не нравятся они мне! Очень уж неаккуратно сделаны, маркировка расплывчатая, серебристой краской. Или такие должны быть? SanKen? Продавщица уже косяка давит, достал я ее . Да и слюды хорошей, тонкой, на подложки нет. Все один к одному.
    Напротив, родные выглядят очень прилично. Toshiba JAPAN, маркировка четкая, не краской. Обратная сторона аккуратная, глянцевая.
    Решил ставить родные.
    Т.е., други, можно внести предлагаемые коррективы без замены выходников. ТАК?! (А то паяльник сейчас перегреется )
    А именно:
    1) TR4 TR5 (MJE340) заменить на 2SC4793
    2) TR9 (MJE350) заменить на 2SA1837
    3) R24 R20 (100) - изменить номинал на 50
    4) С7 ставим 1 мкФ вместо 0,1 мкФ (так?)
    5) Электролит С1 (1мкФ) меняем на пленку 1 мкФ.
    По поводу увеличения тока дифкаскада (сообщение 75) у меня нереально - втыкать радиаторы для транзисторов некуда (это пойдет для Грея и Симпл.К, если кто-нибудь откатает печатку с исправлениями).
    По поводу фильтрации питания от выхода пока не разбирался, будем посмотреть .
    С12 и С14 кое-как удалось воткнуть 470 мкФ/ 63В .
    Последний раз редактировалось barabass; 31.01.2007 в 01:29.
