обсудим?модуляторы,регуляторы?
Делал САДП на оптронах - у Вас под №1.
Долго настраивал, пишу в основном на II тип, винтажный - большого выигрыша в звуке не отмечено, а вот сигнал подмагничивания сложная сумма синусоид - не одна фильтр пробка не справляется. Все из-за нелинейности регулятора (диодный мост+рег.транзистор). Плывут настройки время от времени.
Думаю заменить на прямоугольное подмагничивание от К. Мусатова - есть у кого нить мнение ?
техникс 646
хром басф
иходно что бы верха верхние не были жеванными и тухлыми совсем, авто биас в режими низкого подмагничивания, но все равно переключение туда-сюда монитором (вход/лента) вч есть, но не в норм
добавил к его сдп как в ж радио 10 98г с20 - только штатный кондер 560 оставить на месте (он по переменке и так в землю уходит), только снять c306, c305 (10n) (по схема техникса с электроняни) и в его дырки вход-выход доп платки (кондеры на новую платку)
питание прямо с микрухи 18 нога + и 9 - пит
земля - там справа от этой микрухи три перемычки - крайняя - к ней (на землю звонится)
на схеме доп опер 5532, переменник 5к (там сильно усиливать не нужно, а то делал что 20кгц выше всех по уровню на 10дб, параллельно подстроечнику 1000пф, резюк 1к и 47н на инвертирующем выводе до земли цепь
поставить можно на стойку, там дырка есть в плате (железка с шасси в него - можно отогнуть
сперва переменник повернуть в кз, потом чуть добавляя, пока калибровку сможет проходить (режим стд)
в общем, от минимально усиления чуть (~10 градусов) добавлено, калибровка, и пишет абсолютно 1:1
монитор туды-сюды на дайр стрейсе (айрон хэнд) - не понять что лента что вход
спринт есть, но там просто все в общем
---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
как звук сразу полетел, звонко-чисто, а то по сути сдп не было вовсе
20кгц пишет с макс уровнем -8дб
эт не -20
у кого в типовом включении 1297ca (а-ля пдф на нее) - тоже так делайте в своих аппаратах
на сквозных головах особо не надо
если у мага вход-выход разные - это скучно и печально
сдп только у накамичей не надо, там головами все решается
остальные все имеют разную точку для 400гц и для 16кгц для подмагничивания
---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
(ведро восторгов)
лента tdk fe бу сильно до меня (с магом мусора подарили в нагрузку - в кафе каком то гоняли когда то - шлак всякий на них)
пинк флойд тайм, уровень записи +2
единственное, долби б пришлось вкл - а то лента шипом выдает
1:1
я даже сбился раз что где
и хром-металл не нужен
хорошие тип1 новые на ебае на выбор и дешево весьма (по 10шт блоки)
на бобинике будет 18к на 0 320 нвб))
на 0м уровне записи 20-20000 вровно - это студийные на 38й (и то вопрос спорный)
нужно быть реалистом все же
а 30-20000 +-3дб при -6дб уровне записи синусом (потому что 20000 -8 уровень - еще 1дб запаса на вниз остается) на обычном бытовом маге - это шик-блеск
вон оно time без вопросов пишет, да еще на железе бу сильно
в 90х с сдп на яуза 220 все изучал-тестил, 1:1 было никак, отлично, не копия полная
у этого техникса тоже так себе было, та яуза с сдп луше
а после доп усиления для hx про микрухи и три головы - вышло вот на как надо - неотличимо
мне винил перекидать - вот что бы деградации при записи явной на слух не было - а там царапульки бывают с большими фронтами - что бы проскочили и в шип не ушли из-за не умения их писать (растяжка по времени - заметность повышается)
второй маг уж, первый почта россии угробила при пересылке
---------- Сообщение добавлено 26.02.2018 в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 25.02.2018 в 17:37 ----------
на бу ферритовой записал тест от генератора
https://youtu.be/9etmTPqodH8
где бы нахаляву новых fecr найти?
а то вот пишу - на тип1 он 25гц, а хром басф - 35 в общем (ближе даже к 40гц)
для того сони и фехром и придумала в тогда, что бы и вч и нч помещались
Всё зависит от правильно выбранной коррекции при записи.
Такую ленту лучше всего реализовали аппараты ф Sony и,только,верхние модели.
Большинство других фирм отказались от использования этого типа ленты и правильно сделали.
В настоящее время,при наличии ленты типа "Металл",применять FeCr не имеет смысла, во всех отношениях.
P.S.Про неё можно вспоминать,как о неудачной реализации проекта,который не получил распространения.
у металла шум больше, чем у хрома
поставил на акая cs-f11 сдп что первая Маюкова на оптронах
в акае этом однополярка питание - так что и по этому
вч стали нормальными, без кассетного шипения тарелок, 10кгц пишет по -4дб (а не -15 как было (лента ферритовая простая), в ттх вообще настраивалось до 10к при -25)
детали понятно иные, повторитель доп на входе, оптроны сняты с модема курьер внешнего (h11b2, можно til 113, moc8080)
тут лайот и все детали
http://dr-shost.com/files/sdp-opt1.zip
попытался вч записать - редми нот 4 с эхом (но он стерео может, два одинаковых микрофона у него), но понять можно (запись концертная - с учетом)
мяукает - я рядом писал, пока тонвал не выпрямлен и замена в дороге
http://dr-shost.com/files/sdp-akaif11.mp4
лампочка в нем сгоревшая, поставил желтый светодиод через 22ом прямо от 3в - в итоге при перемотке стробэффект получился
http://dr-shost.com/files/strobo-akaif11.mp4
сам диод глазом смотреть - не моргает
тарахтит - резинка родная у идлера стала куском пластика (ага), не мотала вовсе, сейчас что попалось стоит резиновым кольцом - мотает нормально)
---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
точки подключения платы:
C - точка соединения TR16, R67
D - другая сторона этого R67 - там что то 18в
E -- вывод R68, что с другой стороны TR13 - там общий
A - на поднятый центральный (движок) подстроечника VR3 (ток покоя на нормали)
B - в дырку от того центрального вывода
плата на уголке слева прикручена - там в шасси земляной винт вкручивается
др канал тоже самое с буквой b (кроме питания и земли)
Последний раз редактировалось shost; 12.03.2018 в 00:39.
Маюков
очепятка
Вот такой вариант СДП встроил в Kenwood KX-2060. Сам аппарат и так отлично записывает, но на Fe2O3 на самых высоких частотах всё же небольшой завал был слышим. Теперь нет, всё гладенько. Плюсы этой схемки: раздельная регулировка по каналам, простота и нет обогащения спектра ВЧП гармониками, т.к. регулируется добротность резонансного контура L1-C7. Глубину регулировки ВЧП в данном аппарате установил всего 10%, но для других можно настроить по вкусу. Очень важный параметр для всех следящих систем - скорость реакции - для этой схемы не замерял, но на слух искажение атаки в начале ВЧ составляющих не очень заметно (что так же связано с неглубокой регулировкой).
Последний раз редактировалось Alex142; 01.05.2018 в 23:34.
