Показано с 61 по 70 из 70
Тема: TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА
    Аватар для AlexAM
    По умолчанию TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
    Нужна помощь в создании TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА.
    Собрал корпус по расчету в файле TQWP-rus1-3.xls по заводским параметрам динамика.
    Fs 51 Гц
    Re 6.1 Ом
    Qts 0.36
    Qes 0.38
    Qms 4.9
    Vas 50 л
    Dia 210 мм
    BL 13.1 Тл * м
    Mms 33 г
    Cms 0.29 мм/Н
    Le (1кГц) 0.35 мГн
    Хmах 7 ± 4.5 мм
    Xmeh 8 ± 15 мм
    ВОЙТ петь отказался категорически, а точнее, мид-бас отсутствует.
    Делал разминку динамика, играл с наполнением, скруглил углы, результат нулевой.
    Снял параметры TS:
    Fs 62,4 Гц
    Re 6,8 Ом
    Qts 0,42
    Qes 0,46
    Qms 5,33
    Vas 25,77 л
    Mms 42,94 г
    Cms 0,15 мм/Н
    Смоделировал данный корпус АС в Hornresp, получился провал от 70 до 110 Гц. и в районе 50 Гц., но от 35 до 40 Гц. низ есть.
    На слух примерно так и есть. Генератор показывает тоже самое.
    В чем дело??? Помогите разобраться, перечитал кучу информации и разные форумы, не помогло.
  2. #61
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: TQWP на 150ГДШ48-8 НОЭМА
    если есть саб то нафига надрывать ширик басовым регистром, когда ему можно отдать полосу от 150-200гц
    Отдать сабу играть 150 герц в стиле ДК-из-коробки - гораздо большее зло, чем заставить играть с настройкой 60-70 герц по сути короткоходовой 10" мидбас. Он даже просто на оверхаге легко обеспечит больше 110 дб, для сверхбюджетного простейшего 25-литрового топа это неплохо. К тому же, он делается практически в полевых условиях. Представьте себе правильно рассчитанный саб, который соответствует по давлению паре таких топиков.
  3. #62
    Где пленили Паулюса.
    Про саб ДК речи не было... У ТС не мидбас а ширик. Я не против чтобы этот ширик играл от 60-70 я не приветствую когда заставляют ширик работать за гранью его возможности (некоторые этого добиваются намерено)
  4. #63
    Аватар для AlexAM
    Приветствую вас господа!!!
    Цитата Сообщение от AlexAM Посмотреть сообщение
    Ещё очень интересно ваше обсуждение этой темы между собой, это бывает очень полезно, всегда узнаёшь что то новое...
    Вот о чём я и говорил, очень полезный диалог. Вот бы ещё что нибудь...
    Ещё маленький вопросик от неопытных... :
    площадь порта ЧВ-шки лучше делать больше или около 1,5:1 ?
    Товарищ diman_dda предложил вот это:
    Сложенный вдвое лучше. Только надо посчитать точнее, пока получается 48+105, s=450.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1506030410
    Моделирование показало:
    S=996, (это площадь полного канала моей АС (экс. TQWP) без перегородок), с длиной L=127.7 см. (40+87,7)
Название:	TL - 150 ГДШ48-8 S=996 L=127,7 F=45 (Ок).jpg
    и S=468, L=153 (48+150)
Название:	TL - 150 ГДШ48-8 S=468 L=153 F=45 (Ок).jpg
    с Filling-ом...
    К стати о filling-е можно пояснения, плотность или толщина выставляется?
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    На мой не опытный взгляд первый вариант лучше, так?
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Ещё многие делают ошибку в расчёте ЕВР, который правильно Fs/Qes а не " Fs/Qts" вроде мелочь, но в некоторых расчётах требуется вписывать ЕВР правильно. Походу ошибочный ЕВР взяли от формулы ЗЯ >>> Fs / Qts = Fb / Qtc и пихают куда не попадя.
    Что такое ЕВР?
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Разобрался вроде бы, filling в кг/м3.
  5. #64
    Помимо EBP, есть еще много мудреных слов, на которых не следует зацикливаться. Это Fs, поделенная на Qes, ни одно, ни другое не является фундаментальным параметром. Используется в игре "кто быстрее скажет ЗЯ или ФИ", т.е. для примерного определения пригодности головки в то или иное оформление. Что касается заполнителя в Хорнреспе, Fr1 - это не плотность http://editorbar.com/upload/ReBooks/...2f3ff2a378.pdf.
  6. #65
    Аватар для AlexAM
    Послушал вот это:
    Это экс TQWP без внутренностей и нижней панели, звук кажется размытым, причем и середина, ватным, но бас ниже играет, от 50 Гц.
    А эти:
    56 литров, нижнее отверстие под такой же динамик вырезал, для экспериментов, ставил оба, звук был не плохой, но хотелось выжать из него максимум.
    Играет четко, собрано, напористо, середина гораздо лучше хоть и резковата, но бас не такой низкий как на фото выше, от 60 Гц и суховатый.
    Вот если бы сделать нечто среднее, то для них это было бы супер.
    Может ТЛ выше настроить?
  7. #66
    Был же совершенно адекватный эскиз лабиринта в этих габаритах, зачем было дырку делать? Такой ЧВР и будет отимальным для этой головы. В "комнатном" смысле. Ваша задача - не экспериментировать, а просто сделать оформление, теоретически не перегружающее головку, не недогружающее ее, и чтобы настройка была ни левее, ни правее, а там, где надо. С теоретически ровной полкой. Реальная конструкция вашего формата съест как минимум 3дб в области настройки, отсюда предусматривается 25-30% запас по сечению.
  8. #67
    ЕВР - Efficiency Bandwidth Product гугл вам поможет, будьте самостоятельны. Почитайте основы акустики для начинающих, иначе по любому поводу будете задавать кучу новых вопросов. Кто хочет научиться читать, начинает с Азбуки.
    С моей точки зрения это приближённый расчёт в какой тип АО подходит динамик. Я считаю что приближённый т.к рекомендации автора не во всех случаях верны, например Fs80 / Qеs2.0 =40 не означает, что дин можно вставить в ЗЯ
    Последний раз редактировалось shutoff; 24.09.2017 в 20:39.
  9. #68
    Аватар для AlexAM
    Приветствую всех не равнодушных!!!
    Это вы про Фото №2 ?
    Этот ящик, если вы его имеете ввиду, с двумя дырами был сделан задолго до покупки этих динов, для экспериментов, в данном случае 10ГДШ1-4, позже была сделана дыра под 150ГДШ48-8, опять же для экспериментов, а позже ещё одна для установки двух голов, пока делали раскрой TQWP.
    Вот с этим то и проблемка у меня, не имея опыта, не могу с этим определиться.
    Есть расчет ЧВ с портом S=996 (это S моего бывшего TQWP без внутренностей) и S=468 (это тот же бывший TQWP но с переделкой под ЧВ с перегородкой по середине). В Hornresp и то и другое вроде бы не плохо получается по АЧХ, а на практике явно будет большая разница на слух, я думаю.
    На варианте №2, физически дин выше не встаёт.
    Похожий эскиз выкладывал мне уважаемый diman_dda, но всё таки ответьте:
    какой вариант будет предпочтительнее,№1 или №2?
    Просто в варианте №1 рыхлый звук, в варианте №2 он четче будет?
    И ещё, советуют делать S порта 1,5, в моём случае это S=520
    А в варианте от diman_dda
    и в моём №2 он меньше...
    ---------- Сообщение добавлено 26.09.2017 в 05:03 ---------- Предыдущее сообщение было 25.09.2017 в 17:57 ----------
    Всё, сажусь за учебу ...
    Спасибо всем...
  10. #69
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Дико извиняюсь за некропостинг но в интернете так и не нашёл ни одного полного чертежа акустического оформления кроме, ненавистной тут всем, tqwt. Таки вот, есть ли у кого чертёж не слишком гигантских колонок под 150гдш48-8? Лабиринт там или чвр (так и не понял разные это вещи или нет)? З/Я тоже подойдёт. Сложные вопросы не задавайте - у меня от рождения правое ухо не слышит.
  11. #70
    Краснодарский край
    Не в этом дело. Вам очень хочется заиметь дома пару гробов? А если нормально так посчитать, с матчастью, то выясняется что габариты можно было сократить раза в полтора-два, и звучать будет не хуже.
    Вам прямо готовые чертежи давай. Но здесь на последних страницах есть все данные, нужная длина и поперечная площадь. По ним вы можете сами чертеж сделать, это же просто геометрия.
    ЧВРы бывают разные, лабиринт это всего лишь одна из разновидностей ЧВРа.
