На драйвере TA7292SA вместо 5v на входах 1,9 всего 0,61v пр отключённой плате загрузки то же самое.Цепь питания до проца UPD78042A014 проверил.А если коснуться входов1 или 2 напряжение на двигателе вырастает до 4,84v и он вращается нормально.
Lexx69, Спасибо за инфу.Но какой лучше?
Техниксы не звучат совсем никак - тухлый, кислотный звук. Чем ниже серия, тем хуже.
Единственное, что в них есть хорошего - транспорт. И то, хороший транспорт начинается с Technics SL-PS840
Я купил Technics SL-PS840 и то из-за транспорта, который напоминает таковой в SONY CDP-X7ESD, - такой же быстрый, бесшумный и чиает даже самые убитые CD
Проблема с драйвером AN8389S.Диск останавливается через 2-3 оборота.Попробовал с другой платы драйвер-0.Напряж, и на проце, и на вх драйвера как в схеме.А на вых 21-22 драйвера оно нестабильно.![]()
Прикупил сидюк 380А на АВИТО. Работает не всегда.То включается, то нет.Может воспроизвести почти весь диск," запинается" и начинает проигрывать сначала тот же трек.Заменил меху от 370А.По-моему дефект пропал.Прочитал на форуме ,что это может быть связано с некорректной работой системного контроллера UPD78042A014 т.к он управляет работой транспорта,информационным дисплеем,принимает и обрабатывает команды с кнопок на лицевой панели и ПДУ.А также нашёл инфу про принтеры,где сказаноno если высвечивает"no disc" после включения правда принтера, то это не означает, что "сдохла голова" можно обойтись 5-ти кратным нажатием кнопки и дефект пропадает.Попробовал -заработал?Но так же не должно быть!![]()
На следующий день пришлось тыкать с полчаса только тогда опять заработал этот "мучитель".Проигрыватель никто не трогает не кантует.![]()
2 года !![]()
EDDIE!Если присылают некондицию может быть и больше.На Авито покупал 2 раза и оба раза" попал на деньги".И запчасти с Ебея тоже дерьмо.Все только и умеют сбагрить почти умирающую технику и брак-помешались разумом:в башке только деньги,деньги...![]()
Прикупил CDM12.1/15 и установил на штатное место.По -моему всё будет работать.Включал без УСа.На дисплее идёт отсчёт проигрывания трека и они переключаются кнопками.Жду ус из КИТАЯ.Некоторые считают,что этот пикап"заточен" под джаз и классику, а рок невозможно слушать?
