Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Аналоги клея Бф-2 ?
    Томская область
    По умолчанию Аналоги клея Бф-2 ?
    Нужно перемотать 50 вт 8 омный твиттер. Но так как в нашей местности при слове клей бф-2 делают круглые глаза, встал вопрос ......чем можно заменить этот самый клей. Имеется "Момент 88", можно ли его использовать ? Надеюсь на помощь !
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для St12
    По умолчанию Re: Аналоги клея Бф-2 ?
    Планирую мотать достаточно мощный тор - около 1000 Вт, первичка 1,4 мм проволока.
    Железо дважды пропитал БФ-4 и прогрел при температуре 120.
    Теперь буду мотать и послойно пропитывать первичку.
    Тем же БФ-4 пропитывать или взять БФ-2? Вроде как 4-ый лучше гасит вибрацию? Хочется, чтобы меньше гудел.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Сколько мотал торов и больших и малых без пропитки всякой, никто не гудел вообще. Мотайте плотнее витки, но без фанатизма.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Плотнее и - равномерно.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Для пропитки трансов есть специальные пропиточные лаки - МЛ-92, например... Пользовался, результат отличный.
    ....А если пропитать транс БФ-ом, могут быть проблемы - если мне не изменяет память, он при нагревании выделяет что-то нехорошее, разъедающее эмаль провода.
  6. #65
    Вручную мотали?
  7. #66
    Конечно, специализированные лаки/пропитки - лучше. Но для специализированных, как правило, требуются заводские условия, их не достать или дома вредно использовать. А БФы нейтральны, шестым даже раны заклеивают.
    Четвертым в старых книгах рекомендуют пропитывать магнитопроводы. Так что врядли он разъедает что-то при нагревании.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Да, у меня опыт в намотке небольшой. Толстым проводом трудно намотать плотно.
  8. #67
    Воронежская область
    Делал дома даже что-то вроде вакуумной пропитки(5-литровая пластиковая бутыль + пылесос))), сушил в электродуховке, МЛ-92 купить в инет-магазинах легко, насчёт вреда точно не знаю, но, на мой взгляд(или нос) БФ воняет противнее этого лака...
    Вот именно, магнитопроводы, не обмотки...
    Когда-то пришлось мотать тор проводом 3,5мм первичку, так не поверите, каждый виток киянкой простукивал для плотности, а изнутри толстой круглой палкой давил всем весом, это кошмар был, но всё получилось отлично, чего и Вам желаю.
  9. #68
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Вручную мотали?
    Да! Вручную. Не легко, но выбора нет.
  10. #69
    При ручной намотке велика вероятность нарушения целостности изоляции обмоточного провода из-за многократных перегибов. Так что лучше пропитать. Хорошо проникают в трещины составы на основе акриловых и полиоргансилоксановых смол (лаки - Plastic 71, КО-815 и др.)
  11. #70
    А вот акриловый интересен. Температуру хорошую держит. Он ведь не разъедает лаковое покрытие ПЭТВ-2? Его, наверное, можно растворить при перемотке?
  12. #71
    Да, есть такой момент. При моей технологии намотки перегибов не много. Каждый слой изолирован друг от друга дополнительной изоляцией. При работе никакого шума и гудения.
