Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 107
Тема: Прослушивание системы в Московской области
  1. #61
    По умолчанию Re: Прослушивание системы в Московской области
    Я попробовал на одной АС. На мой ух уже гудит. Корпус большой, и совсем без - нельзя.
    Характерно меняется звук когда стучишь по пыльнику НЧ, "тынч" звучит более звонко и протяженно, если сравнивать с вариантом много поглотителя.
    Возможно сами стенки гудят - все таки у вас большая площадь. Послушайте на предмет монотонности, однообразности звучание. Должна быть четко слышна разница между разными ударами в записях. И не мутнеет ли звук контрабаса, подойдут записи Петры Магони.
  2. #62
    медленный моно-свип на макс громкости выявит и искажения, и призвуки, и корпус, и комнату
  3. #63
    Вы слушаете медленные моно-свипы? Что слушаем - на том и проверять. А то выйдет как у ЦАП с 0,00001 искажениями и совсем разным звуком.
  4. #64
    Pitterson, Вам реально не понятно о чем речь шла?
  5. #65
    Примерно понял. Но не согласен с методикой проверки, проверять надо в реальных условиях. Гудящий корпус на тоне 30Гц может быть намного меньшей проблемой, чем ватный звук от набивки синтепоном. Я недавно проверил первый раз в условиях прослушивания - и весь поглотитель пришлось удалить. Такой мой текущий опыт.
  6. #66
    old chap
    На 30-ти Гц ничего не гудит,если только вибрирует ,в худшем случае паразитный дребезг.
  7. #67
    О нем и писал. Это может быть не явный дребезг, просто менее разборчиво.
  8. #68
    г.Кемерово
    В любом случае это уже проблема хренового корпуса,но кто не разбирается совершенно может писать следующее(Гудящий корпус на тоне 30Гц может быть намного меньшей проблемой..)
  9. #69
    Марлен, ты сводил с заглушкой, причем весьма плотной.
    Теперь её почти убрал.
    Может надо подправить сведение?
    А вообще такие тесты очень полезны.
    Приехал человек со стороны, послушал, покритиковал - и пошла мысль работать.
    Жаль тему по ДАКам снесли безвозвратно...
  10. #70
    Игорь, это ужасно, но предсказуемо. Думаю разумнее в будущем подобные темы создавать на сундуке, там подобное не произошло бы. Все лучшее хе.ят, также было и с сравнением УНЧ.
  11. #71
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Я сводил без заполнения. После того как заполнил - все переизмерил и править было нечего.
    Разница в ближнем поле тоже небольшая, отличается только по характерному резонансу на 350 Гц. Выправлять этот горб в ближнем поле нельзя, т.к. в дальнем его не будет. Система активная, импедансы НЧ, СЧ не связаны между собой.
    У меня эта мысль еще работала после предыдущего прослушивания, там отмечали про нехватку середины. Времени проверить заполнение не находилось. А тесты всегда полезны.
  12. #72
    old chap
    Разговоры про 30 Гц ,в большинстве своем, пустопорожние.
    Мало кто, на самом деле , их реально прочувствовал.
    Реальные 30 Гц, и "отголоски" 30-ти Гц , воспринимаются совсем по разному.
  13. #73
    Москва, Бун.Луга
    subsonic, у меня в ближнем поле басовик дает картинку ниже при измерении Sweep Sine. При измерении методом MLS АЧХ внизу получается без горбика. При каком уровне напряжения снято не смогу сказать, но это громко. -13 дБ ослабление на регуляторе громкости.
  14. #74
    Прелестно. Значит эта, подготовительная тема: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78801
    существует как ни в чём не бывало, а про само тестирование и результаты снесли. Где логика? Я вообще-то ссылку на тестирование разместил на др. форумах, теперь они ведут в никуда.
    Зачем удалять? Если флейм лень чистить - пусть в отстойнике тоже себе спокойно полежит, я ссылки поправлю. Тема-то полезная!
  15. #75
    old chap
    Вот это и есть "отголоски".
    Вы слушаете, в лучшем случае, гармоники от основного тона ...
  16. #76
    Марлен, насколько актуально для Вас музицирование на АС в почти реалтайм?
    Пробовали Дефонику и STR FIR коррекцию фазы в ней? Отличия от FFT cлышны даже в авто, на I3.
  17. #77
    Москва, Бун.Луга
    ПРО динамики в таком же объеме никогда так не смогут.
    Ну а больше не могу себе позволить.
    Я слушаю не более 1% искажений с 40Гц на довольно приличной громкости, выше 100Гц 0,1%.
    Может вечером специально для вас сниму, померив напряжение, чтобы оценить уровень давления.
    Сможете тоже самое сделать для вашего не отголосового оформления? Я уже давно прошу, но что-то вечно мешает.
  18. #78
    Для основного тона нужен динамик с резонансом пониже. У сканспика вашего любимого есть 17 герцовые. Если их в правильный объём поставить, то и 20 будут.
  19. #79
    Москва, Бун.Луга
    Пока не актуально.
    Нет и не собираюсь пробовать сырой софт. Я железу не доверяю, куда уж софт...
    miniSHARC работает как STR FIR, но FIR с его куцым кол-вом тапс не играет. IIR звучит лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Ну конечно, у установленного в моей АС с 18Гц их нет... Ведь 1Гц он серьезный http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-4867t00.pdf В ДШ картинка импеданса сдвинутая .
    то и 20 будут.
    Они и так есть, их обрезает не АС, а комната.
  20. #80
    old chap
    У меня гармоник меньше процента,при уровне в 104 дБ на 1 кГц.
