Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
с уважением Александр
Gennady1, либо вырез в перегородке под родной стакан с последующей герметизацией шва при сборке, либо если решим изменить объем для СЧ, то в этом месте будет бокс.
Для 35АС-1 ровненько 3Л.
СЧ Бокс.pdf
Могу сказать и без респа - будет большое бестолковое ведро
---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
Супер! Спасибо.
---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
Принято! Благодарю!
---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
Друзья, ваше мнение - стоит предусмотреть другой бокс для СЧ? Динамику по параметрам мне кажется лучше живется литрах хотя-бы в 7-8, а никак не в 1,7-3. Или это разрушит концепцию и инженерный замысел?
Да. 4,5Л грязного объёма, для типового демпфирование родным ватным валиком для 20 ГДС, с учётом устаревания динамика.
Пищалку надо тоже прикрыть.
Круче, конечно, 6Л с непараллельными стенками, минимальным демпфированием и мягкими рассекателями.
Но не стоит заморачиваться для целевой аудитории.
Они разные были. При ремонте особой герметичности не видел. И не зря в 35АС-1, она была в СЧ боксе. Всё равно снаружи устанавливаются.
Вообще никак. 6Л даже с родным валиком, это Qtc~=0,72.
Если место есть, то 6Л лучше.
Есть где развернуться для мероприятий по удушению излучения задней стороны диффузора.
Такой объём лучше подойдёт от хорошо сохранившегося 10ГД-34 до задубевших 20ГДС.
Vinni, понял вас, спасибо. Будем мерять размеры.
А оно так и получится, стенки СЧ бокса как часть канала НЧ. К тому же жить она (15гд-11) там будет недолго, так как появится желание ее заменить.
Нет. Ерунда. Пламя зажигалки перед ВЧ дергается от баса. Замазывали пластилином щель между декоративным фланцем и МС.
Александр,раз уж будет новый корпус-то отдельный бокс для ВЧ-СЧ предпочтителен.
Поддерживаю идею цель которой
Всегда верил в наши 75-гдн ну или в 30ГД-2, заинтересовала тема сильно!
На скорячок соорудил фланец для дина и впихнул его в ящик 75 литров вместо двенашки с кольцевым ФИ. Вложение 291826Вложение 291827 Результат приятно удивил. Измерять пока некогда а на ухо АС данная стала по басистей и обьемней.
Верю, и у вас все получится красиво и приятно уху.
Сделано:
- Установил отдельный СЧ бокс 6,2 литра.
- Бокс полностью золотого сечения.
- СЧ головка тоже стоит по золоту.
- Нулевое влияние бокса на НЧ канал.
- НЧ динамик оказался на оптимальной высоте.
Вопросы:
- Высота твитера получается порядка 1,2 м от пола. В такой компоновке изменить это нельзя. Лично для меня это не проблема, но хочу услышать ваше мнение т.к. считаю этот проект все-таки не лично для себя, а так чтобы он был удобен большинству людей.
- Суммарная высота корпуса 1367 мм. Насколько это хорошо/плохо для вас?
- Если не делать отдельного СЧ бокса высота АС уменьшается на 130 мм. Что важнее - меньшая высота или правильный СЧ бокс?
- При отдельном СЧ боксе над ВЧ появляется лишний баффл. Можно решить в виде скоса этого угла. Ваше мнение - нужен ли этот скос?
- При отдельном СЧ боксе верхняя часть АС получается немного усложненной в плане количества деталей. Насколько это будет проблемой при сборке для обычного не профессионального человека?
Последний раз редактировалось rogozhin; 20.04.2017 в 06:32.
Если интересно моё мнение, то высота великовата, и для ВЧ и самой АС.Offтопик:Срез "лба" сделать можно, но по моему получиться не гармонично. А расширить немного корпус и уменьшить высоту не удастся?
Но есть любители монументального искусства.
frezer, можно немного приподнять настройку. Будет меньше и высота и глубина. Сейчас 30Гц. Сделать 35Гц. В принципе тоже корректно выходит.
Хотя не совсем. Будут проблемы с СЧ боксом.
---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
Уйдет от оптимального соотношение сторон канала.
---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
35Гц:
Пищалка на 115 см. СЧ бокс не золото, но 7 литров.
Последний раз редактировалось rogozhin; 20.04.2017 в 09:24.
Сразу глобально падает длинна. Сейчас все 1 в 1. Как раз и среднику хорошо, и твитеру, и басовик получает то что хочет.
---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
30 герцовый - 500 кв см + оклейка. 35 герцовый - 400 кв см + оклейка.
По вашим параметрам можно меньше. Но когда туда встанет экземпляр с БЛ не 11, а 9, то все рухнет. Если еще и через кроссовер с проводами на пару ом, то настройке полностью конец. Все действо потеряет смысл.
---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
Вот так кстати СЧ даже и в двух размерах по золоту выходит при 35 герцовом канале. 5,5 литров тоже не плохо. Не по золоту только ширина бокса, но там сама головка смещена, так что можно сказать что с шириной тоже все хорошо.
Вложение 291867
Из 16 мм материала будет еще немного компактнее.
Канал - 96 литров рабочего объема. 400 кв см, 80+160. По-моему вполне адекватно как для такой частоты и лабиринта.
Последний раз редактировалось rogozhin; 20.04.2017 в 10:21.
Vinni, одно из двухВсе посчитано верно.
