Показано с 61 по 65 из 65
Тема: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Аватар для obrut
    Тюмень
    По умолчанию БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Добрый день. Планирую собрать пару БП в одном корпусе на одном торе. 1 БП - 12В 2А 2БП - 9-10В 0,1А. На торе две вторички 16В - 4А, 11В - 0,2А. Диоды планирую шоткки - для 1БП - 1n5822, для 2БП - 1N5819. Далее выравнивающие конденсаторы на обоих БП по 4700мкф 25В. Стабилизация для 1БП не знаю на какой микрухе, жду советов, на 2БП или LM317 или KP142EH12A (какой лучше в плане шума). Фильтрующие кондеры для 1БП - 3300мкф 16В и 0,33мкв, для 2БП - 470мкф 16В и 0,1мкф.
    Вопросы к опытным: 1. Хватит ли напряжения вторички для 2 БП? 2. Правильно ли подобраны диоды? 3. Какой применить стабилизатор для 1БП? 4. Где добавить, где можно убавить емкости конденсаторов, а так же каких марок их заказать? 5. Резисторы можно применить обычные с вилкой +-1% или искать более точные?
    Принципиальная схема для обоих БП будет примерно такаяНажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо откликнувшимся...
  2. #61
    Аватар для obrut
    Тюмень
    По умолчанию Re: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Ну вот. Теперь осталось все реализовать в "железе" и пробовать на "вкус"
    Жду запчасти... Пока в спринте-лайте тренируюсь...
    3,5мм дорожек залуженных хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Вот что получилось. Это БП на 12В 4А. Оставил места для подборки резистора R2
    Жду критики
    Последний раз редактировалось obrut; 07.02.2017 в 16:23.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Более чем.
    Жду критики
    На мой взгляд, все ровно.
  4. #63
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Уф... Еле нарисовал. Все платы разные из-за транзисторов, которые все будут крепиться через термопрокладки на корпус, за исключением LM-ки на 10В 0,2А, на ней будет свой радиатор. Вот фото как будет выглядеть в корпусе. Два транса под колпаками. Три платы:2 штуки по 12В 4А, 1 штука 10В 0,2А. Все компоненты впритирку. Места мало. Размеры корпуса 246*162*60. Фото корпуса выше.
Название:	общая схема в ко&#.jpg
  5. #64
    Новичок Аватар для Arman
    У меня внешняя звуковая с фантомным питанием питается от БП 48В 0,1А кажется. Куда вам столько?
  6. #65
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Родной импульсник имеет характеристики 12В 3А. Если быть точным у меня адаптер (переходник) с mPCI-E to 2*PCI-E (используется для апгрейда ноутбуков и мини Пк), а в него уже воткнута звуковая ESI JULI@XTE. Я понимаю, что этого с избытком и адаптер рассчитан в большей степени на внешние видеокарты, но как говорится пусть лучше будет с запасом... А второй БП в этом корпусе будет питать мини ПК на базе core-i3, там запас уж точно не помешает...
