Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Модульный ЦАП - ATDBASE.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Модульный ЦАП - ATDBASE.
    Хочеться представить почтеннной публике одно творение. Начато оно было еще прошлой весной, потом, по разным причинам несколько заморожено. Осенью "оттаяло" и продолжилось.
    Далее требуется новая ревизия платы, в связи с выяснившимися техническими вопросами, которые были не совсем ясны и известны в началее ее проектирования. Плюс - новые мысли и идеи, появившиеся "в процессе".
    Поэтому я решил обнародовать данную конструкцию, и выслушать замечания/поделания. Чтобы (сразу говорю - не обещаю что все) учесть их при разработке следующего варианта платы.
    Чтобы небыло путанницы, в дальнейшем под словом "ЦАП" будет подразумеваться полностью или частично
    готовое устройство/плата/комплект плат, а под "чип-ЦАП" будет подразумеваться сама микросхема ЦАПа.
    Из чего состоит современный ЦАП? Примерно из этого:
    1) Входной SPDIF-приемник и/или USB-транспорт.
    2) В случае спдифа - опциональный (A)SRC/джиттероподавитель.
    3) Тактовый генератор с низким джиттером на 2 сетки частот.
    4) Процессор/ПЛИС конфигурации и управления.
    5) Собственно сам чип-ЦАП с I/V, ФНЧ, смесителем (дифф. сигнала в недифф.). Опционально - с локальными "стабами"
    6) Выходной буферный усилитель (может быть частью п.5)
    7) Система питания ("стабы") всех узлов.
    8) Блок питания (транс(ы), выпрямитель, электролиты, возможно первичные "стабы").
    Далее опционально (может быть, может не быть):
    9) Закорачивающее выход реле (Mute).
    10) Выходные разьемы (RCA, XLR)
    11) Органы управления (переключения входов и прочего) и индикации (светодиоды, дисплей и т.д.)
    12) Сетевой фильтр.
    13) Регулятор громкости.
    14) Наушниковый усилитель.
    Как мы видим - все пункты, кроме п.4 почти не зависят от того, на каком чип-ЦАПе мы делаем устройство (ЦАП). ТАк зачем каждый раз городить все с начала?
    Итак - чтобы было проще пробовать (и применять) разные чипы ЦАПов, было решено сделать одну, более-менее универсальную плату, на которую в качестве модулей устанавливать небольшие платки, собственно, с самими ЦАПами. Для некоторых модулей это возможно вообще без изменений на самой плате, для некоторых - нужны небольшие (типа пару резисторов перепаять).
    Структурно, система состоит из базовой платы, на которой "на борту" имеются спдиф-приемник, SRC, процессор управления, тактовый генератор ("клоки"), выходной буферный усилитель/смеситель (зачем смеситель - далее), регулятор громкости (PGA2310/2311), мьютовые реле, стабилизаторы для разных узлов.
    Также там расположены две пары выходных RCA-разъемов (одна пара до регулятора громкости, другая после), RCA-SPDIF входа, оптический приемник TOSLINK.
    На эту плату, устанвливается "модуль ЦАПа" (это платка содержащая чип-ЦАП, с I/V, ФНЧ, локальными стабами, если надо, и прочей "обвязкой", которая должна физически располагаться поближе к чип-ЦАПу), модуль наушникового усилителя, расширитель входов (платка с еще одним RCA-SPDIF и TOSLINK).
    Базовая плата боковыми разьемами подключается к плате USB-транспорта (xV или подобный) и к плате блока питания (на ней выпрямители, первичные электролиты и стабы), к которой подключается трансформатор с сетевым фильтром и фронтальная плата с дисплеем и энкодером (а также, наушниковым разъемом, хотя я его скорее всего оттуда уберу).
    Далi буде....
    P.S. Напишите что-нибудь, чтобы я мог продолжать с нового собщения. Только не все сразу, кто-то один
    Последний раз редактировалось Alex; 21.12.2016 в 11:13.
  2. #61
    По умолчанию Re: Модульный ЦАП - ATDBASE.
    Сенсор под плексом - супер идея.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Ничего нет и раз-все загорелось. Очень современно, красиво и технологично. А если ещё и сенсорные движки - по радиусу водить пальцем или т.п. то прям кино с Т.Крузом (он вроде во всех кино чудо-сенсорами крутит)))). )
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну не раздувать же специально размеры.
    У меня для ЦАПов корпус получается 250х190х75.
    Не, я понимаю, что маленькую китаянку и прокормить проще, и место в квартире высвобождается.
    Но как-то уже хочется скандинавской солидности.
    Берешь Agilent, маешь - вещь!
    А смотришь на какой-нибудь скопметр - баловство для школоты.
    Т.е убрать совсем, оставив только ДУ, или заменить на 3 кнопки?
    Да убрать конечно!
    Ну сделай пяток кнопок на задней панели для экстренных случаев.
    Пульты терять - в лес не ходить.
    Не, у меня конечно есть про запас вот такие штуки:
    Но это как йух в 40 см - очень круто на съемках, но абсолютно бессмысленно по-жизни. Искренне соболезную тамошнему инженеру, подход Джонни Айва как-то лично мне импонирует гораздо больше.
  4. #63
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Оооо, я помню пульт от телика Сони, начала 90-х - там кнопок было как у компа на клаве! Причем не только на верхней плоскости - она откидывалась, и под ней еще одно поле с кнопками. Так еще и LCD присутсвовал.
    Самое интересное, видимо сознавая неудобность такого "лаптя" при повседневном общении с теликом, когда не надо программировать таймер на передаи на месяц впере и прочее, они комплектовали телик ВТОРЫМ пультом, минималистским!
    Да убрать конечно!
    Может одну - вход в режим программирования пульта? (Удерживание кнопки при включении питания).
    Теперь о дисплее: сейчас в 9/10-ке сделано так - четыре 7-сегментника (в статике, чтобы помех небыло от сканирования при динамической индикации) отображают текущий семплрейт.
    Если нет сигнала на входе (Мьют) - горят прочерки "- - - -", в стендбае горил запятая в младшем(левом) разряде.
    При регулировании громкости (она там есть как опция, цифровая, потенциометром) во время регилировки отображается ослабление ("-12", например).
    При переключении ЦФ, на 1 сек высвечивается его режим ("dF00"-"dF03").
    Можно оставив это, добавить еще один 7-сегментник, поменьше размером, и высвечивать номер текущего входа.
    Это конечно не так информативно как написать "SPDIF" или "USB", однако - во всех телевизораз номер канала индицируется цифрвами, и это никого не смущает.
    Не хотелось бы, но можно поставить из два, и высвечивать c0, c1 (coax), o1, o2 (optical), uSb, An (analog), Bt (Bluetooth, хотя "t" на 7-сегментнике не очень красиво выглядит).
    Переключение формата перекодировки - тут я не придумал как на всем этом отобразить.
  5. #64
    Kiev, Ukraine
    Для идей:
    - сетевой плеер с управлением от смартфона (соответственно, вход по сети, от большинства других входов и прочих внутренних интерфейсов можно и нужно отказаться),
    - полноценный выход XLR предусмотреть нужно, причем работающий параллельно с RCA (или со вторым XLR, или два RCA) - один для внешнего мощника, второй для внешнего ушника,
    - места по-больше, чтобы мог поместиться другой ушник, к примеру, усиленный TPA,
    - РГ на PGA2311,
    - коммутатор.
    Подобный девайс, только без ушника, жду от OPPO на ESS Sabre 9038Pro (Sonica DAC, $799).
    Заменяет три девайса: комп как транспорт, ЦАП с коммутацией и пред, который ради крутилки РГ.
    В 2017 будет бум на такие девайсы и у OPPO есть все шансы сделать правильный - уже есть опыт и с плеерами и с ДАКами и по норм цене.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 23.12.2016 в 21:47.
  6. #65
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Для идей:
    вот-вот. простора для творчества он дает поболе. цирклотроны те же, можно упростить будет до неприличия
  7. #66
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну причем тут сетевой плеер?! Мы не его обсуждаем!
    Нахрен не надо.
    В отличие от симметричного входа, симметричный выход в домашней аппаратуре как зайцу стоп-сигнал.
    - РГ на PGA2311,
    - коммутатор.
    Что такое "усиленный TPA" и зачем его вообще усиливать? 700мА мало для наушников?! ТРА6120 легко и АС на неболшой громкости раскачивает.
    РГ на PGA2311 там УЖЕ ЕСТЬ.
    Коммутатор чего?
    Жди ОРРО, дешевле обойдется.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    А что, так сложно инвертор или FDA на входе поставить?
    P.S. Для 10В есть доп. платка с балансными выходами. За все время, ее спросили 4 раза.
  8. #67
    Частый гость Аватар для alesoleg
    а что за платка, просто преобразователь?
  9. #68
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, просто пребразователь и ушник на ТРА.
