Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Минисаб в 2.1 для компьютера
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Минисаб в 2.1 для компьютера
    надоел протяжно бумкающий БП какого-то порядка накатоми - хочу побыстрее и поплотнее - эдак с 40-50гц желательно
    в теме про минимотор хвалят Асалабовский В1354.8 - решил и я его использовать - под спойлером Т-С параметры
    Скрытый текст
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    вопрос только в оформлении - делать такой же ФИ или что-нить другое выбрать? сателлиты фактически в ОЯ поэтому хочется чтобы сабчик не гудел...
    естественно биампинг... и скорее речь идет про некий высокий саб + низкий мидбас - т.е. НЧ звено - планируемый рабочий диапазон 60-150(180)гц
    размером не очень ограничен - все равно он будет стоять рядом со столом (возможно на ножке)
    пробовал крутить в ЧВР - какая-то космическая ГВЗ получается - причем с ростом сечения канала растет SPL но и ГВЗ тоже в космос - как с ней бороться? может это из-за того, что Рогожин рекомендует в ЧВР для 5" Qts=0,5 и выше, а у данного динамика 0,28
Название:	В1354-8 ЧВР - 01.jpg
    ЗЯ низко настроить настроить наверное не получится без дополнительных ухищрений липа Линквитца, чего не очень хочется
    рупор или TL, может еще что-нить??? хотелось бы понять в каком направлении лучше искать и нужно ли искать вообще или делать ФИ и не выеживаться...
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.12.2017 в 13:38.
  2. #61
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Минисаб в 2.1 для компьютера
    вот тут я прямо удивился - один и тот же динамик, а звучит СОВЕРШЕННО по разному...
    таки это прогнозируемо и вполне естественно для ФВЧ разной аппроксимации. Для каждого дина есть диапазон его применения, но есть лишь один оптимум, при котором дин (согласно ПТС) проявляет себя по максимуму. Например ВВ4. Это аналогично например внедорожнику или гоночному болиду= оба ездят но проявляют себя в чём то одном.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    у данного динамика 0.32
    это такое отклонение от паспортной 0.28 или спутали с Qes? Если отклонение тогда реальные Qms, Qes, Vas, BL есть?
  3. #62
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Это описка... 0,28
    Александрофф вроде выкладывал где-то данные по замерам нескольких десятков этих головок - повторяемость очень близкая
    Удивило то, что диапазон одинаковый, сигнал одинаковый - только оформление разное - и настолько разный звук...
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 04:28 ----------
    1) Новый вопрос возник - на что поменять китайские пищики?
    Нужен бюджетный высоко играющий ширик или низко играющий пищик с размером фланца до 105мм
    2) из соседней темы про 2,5 полосы возникла идея сделать моно и засунуть в одну колонку басовый В1354, а в другую мидбасовый МВ1324 - или это извращение??
    Последний раз редактировалось lazycat; 23.11.2017 в 15:47.
  4. #63
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    сегодня наконец получилось сравнить "в лоб" В1354.8 в ЧВР 55+110 и ФИ 12л с портом 52 гц при одинаковых настройках - в монорежиме повесил на 2 канала усилка и крутил балансом - мощность около 15вт
    помоделировал и понял что 12л для него многовато
    сделал наконец ФИ по заводским рекомендациям - 6,5л и трубу с настройкой 65гц
    уверенно звучит, но ЧВР сливает безо всякого сомнения... и по нижней границе, и по плотности звука внизу...
    ФИ играет где-то с 57-63 гц, в то же время ЧВР уверенно отыгрывает с 42-44гц
    хотя в паре получается достаточно широко по диапазону и слитно по звучанию
    из чего делаю вывод что пара ЧВР+ФИ на двух В1354 в качестве НЧ звена имеет право на жизнь...
    сейчас жду БП для д-класса 150вт - попробую качнуть их по номиналу
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.12.2017 в 13:47.
