А много - это сколько ? Здоровье, как известно, дороже всего. Как говорят " что имеем не храним, потерявши - плачем. " Подскажите, где такие лампы искать?
---------- Сообщение добавлено 19.31 ---------- Предыдущее сообщение было 19.28 ----------
Потому как человек прав. Плавно или резко, но ситуация вполне ожидаемая.
Если не принять меры, пока не поздно.
Если волосы на голове не кипят, значит не много.
А то что правильных ламп обычным людям не дают, так оно нормально. Экономии финансовой с ними точно не будет, а шаг в сторону - проблем немеряно.
Примерно от 100$ за лампа+драйвер, внешний вид совсем не домашний. Посмотреть на эти лампы можно во многих бутиках. Они там горят, а не продаются.
Юзайте галогенки 12В, оно наименее геморойное и свет хорош.
WBR, Michael.
Разбирал свою лампочку, две нити сломал - подложка керамическая. Полностью нагрузил - 75 вольт, 13 мА. Греется сильно, но рука держит, получается температура не превышает допустимую
Есть у меня какие-то дешевые светодиодные лампы (обычные, бытовые на 220В). Больше всего удивило, что они при включении генерируют ровный шум в диапазоне примерно 200-400 мГц, это видно по радиосканеру.
У галогенной лампы мощностью 20 Вт световой поток 350 Лм, а у светодиодной той же потребляемой мощности будет в 4 раза больше. Т.е. я не смогу в люстру поставить галогенку - будет темно. Не совсем, конечно, но недостаточно. Что для зрения тоже плохо ( или нет ? ). В чем тут большее зло : хороший свет, но мало или не совсем хороший, но много ?
WBR, Michael.
Недавно ставил галогенку на 75 ватт. Тоже как на фотке выше - баллон в баллоне. Чуть ярче накальной, чуть менее желтая. Сдохла быстро, через пару месяцев. Ничего особенного.
Фирмы "Космос" наверное была
Надо ставить Osram.
Верное замечание. Самую первую люминесцентную энергосберегайку купил именно фирмы Osram. Исправно работала 5 лет ! Стоила своих денег и действительно окупилась. Видимо фирма старалась сделать качественно свою продукцию. Потом их научились делать все, кому не лень. Возможно и галогенки качественные есть на 220 В ... или были.
WBR, Michael.
