Показано с 61 по 66 из 66
Тема: DC-DC слаботочный, Только не пинайте
    По умолчанию DC-DC слаботочный, Только не пинайте
    Нужен DC-DC из 12В в +\- 12 при токах потребления до 0,3А.
    Больших токов не нужно да с размером...хотелось бы поменьше.
    Структурно представляю себе такой вариант.
    494 тл, прямо с неё на IRFZ44N два, транс, выпрямитель, 7812 в однм плече в другом 7912.
    Частоту 494 60-100кгц.
    Помогите с трансиком, расчитать. Ну или скажите на каком минимальном типоразмере и проницаемости можно сделать транс.
    Очень надеюсь на спецов темы, эту ветку форума читал и думаю нет вопроса кого я имею ввиду .
    Спасибо заранее Всем за помощь!!!
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: DC-DC слаботочный, Только не пинайте
    (Так, о том и речь, зачем вся эта чушь, если у него 0? Или иначе, не глупость ли два транзистора+чип, если достаточно всего одного транзистора (bs107) работающего "как часы"? )
    Если 0 то его легко инвертировать (поэтому я и спросил)
    Каково быстродействие (инерционность) вашей схемы?
    На таймере включение происходит практически мгновенно, а выключение
    за пол периода входного сигнала...
    А если это не критично, то ваша сх. проще.
    Персональный Респект и Спасибо!!!
  3. #62
    Быстродействие такое, чтобы зря не сработать и по глупости не выключить =4mS ON; 50mS OFF, на счёт выключения за полпериода -очень сильно колдунство, да? Как же 555 предугадывает когда будет следующий импульс, а когда нет?
  4. #63
    Modena (I)
    Разве это не видно из схемы? Это одновибратор настроеный на задержку в полпериода входного сигнала. По переднему фронту включается. Длительность чуть больше полпериода. Если за это время не приходит следующий импульс тригер сбрасывается...По моему все просто.
    А насчет (Быстродействие такое, чтобы зря не сработать и по глупости не выключить ) то схема не бывает умной или глупой, она работает согласно заданию. И если есть сомнения по поводу входного меандра,
    то это нужно обговорить в задании.
  5. #64
    strannicmd, вообще да, прокатит если на входе импульсы скважностью=2 (это оговаривалось), однако нужен ещё один инвертор на транзисторе, так как, если не меандр, то 0, а не 1 Cхемы бывают глупыми, когда они сложнее чем нужно и не работают
  6. #65
    Modena (I)
    Схема работает при любой скважности, нужно лишь подобрать время задержки таймера согласно скважности. А если нужно для произвольной
    скважности то устанавливают время задержки таймера чуть больше периода входного импульса.
    И транзистор еще один не нужен..
  7. #66
    Атлична, хоть с третьей попытки, но уже заработало и всего 2 транзистора + чип, однако необходим и достаточен всего один и даже не мосфет..глянул даташит на его чип, выяснилось, что тот выход=открытый коллектор с пулап резом 12ком и мах синктоком 2ма! Так, что ставим с 7 пина 3ком на Vcc, а дальше почти как с мосфетом, только с биполяром (через 10ком на базу) и всего делов.
