Показано с 61 по 70 из 70
Тема: И снова вопросы по басу ((
    Раздражение И снова вопросы по басу ((
    Два года не могу решить проблему с организацией хорошего баса.
    ФИ в моей квартире бубнит, под ЗЯ динамика не нашёл, ОЯ интересно, но требует обьёма.
    У кого не спроси, никто толком сказать не может. Начну по порядку!
    Имеются двух-полоски в ФИ оформлении. Вч и мид сшыты так - вч третий порядок, мид - второй.
    Частота раздела в районе 3кГц. На катушку для мида не пожлобился. Намотали на воздухе диаметром 1,65 мм)
    Верх и СЧ сшились прекрасно.
    Советовали сделать систему 2+1, тоесть запаралелить басовую секцию с фильтром 2-ого порядка, а саму колонку ничем снизу не срезать.
    Мама дорогая, даже представить страшно как там оно сшилось и какой там график импеданса был
    С вариантов - активный кросс. Но как посмотрю, сколько там "фильтрующих елементов", то уже сразу и не хочется. Плюс, какие будут гарантии того, что усилки сошьются по фазе! Усилки то разные и их два. Кароче лишний геморой.
    Теперь идея другая.
    01)Сшить басовую секцию и с мидбасовым динамиком первым порядком. Катушка и конденсатор не сложно (надеюсь) будет подобрать. Если басовая секция внешняя (планирую под низ поставить), то я же могу фазу подкорректировать пермещением внутрь/вперед колонки?
    Так же не пострадает атака (на первом порядке она как по мне "быстрее всего")
    02)Найти быстрый динамик под ЗЯ. Дюймов 10.
    Мидовый стоит такой
    Re 7.30 [к ]
    Fs 40.5 [Hz]
    D 165.00 [mm]
    Qms 1.52
    Qes 0.36
    Qts 0.29
    Bl 8.40 [N/A]
    L1K 0.94 [mH]
    Ms 13.57 [g]
    Vas 28.2 [l]
    dBSpl 89 [dB]
    Обьем и размер коробки для него такой как рекомендует производитель!
    ВСЕМ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ!
  2. #61
    По умолчанию Re: И снова вопросы по басу ((
    И всё-таки посоветуйте оформление под Silver Flute W20RC38-08
    Неужели только ФИ
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Только ФИ. Можете посчитать трансмиссионную линию.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #63
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я-бы сказал - можете посчитать ФИ. Динамик прекрасно становится в лабиринт, даже с учетом не самого низкоомного фильтра...
  5. #64
    Лабиринт - идея более нова и интересна!
    ---------- Сообщение добавлено 09.44 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    К сожалению www.hornresp.net скачанная программа отсюда не открывается (ОСЬ WIN XP)
    ---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 09.44 ----------
    Вот это немного смущает, так как динамик всего-навсего 100 Ваттный а усилитель мама не горюй
    Re 7.3 Ohms
    Sensitivity 91 dB
    Power 100 watts
    Fs 30.8 Hz
    Моделирование лабиринта для него легко показывает, что на его базе можно создавать очень интересные конструкции АС, позволяющих обойтись без сабвуфера, но не предназначенные для прослушивания на высоких уровнях громкости.
    На какую частоту его рассчитать?
    С хорошей эффективностью в соответствии с номинальным размером динамических головок можно порекомендовать такие крайние значения собственного резонанса подвижной системы в свободном поле, Fs: 6-8” – 40-60Гц;
    ---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    Каким-то макаром запустилась)
    Выполнил пункты до
    6. Дважды «кликаем» на надписи Exp в строке верхней части окна, где расположены параметры S2, S3, F23, до получения надписи Con. В верхней строке, где указываются параметры S1, S2, F12, так же должно стоять значение Con. Этим мы задаем тип двух сегментов, которые у нас будут использоваться в расчете – «конический сегмент»
    Там Con никак нельзя получить. Только генерацию расчётов
    ---------- Сообщение добавлено 10.27 ---------- Предыдущее сообщение было 10.25 ----------
    Вот там, где S3 S4 S5 ....
    там да... Conical можно выбрать
    ---------- Сообщение добавлено 10.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
    На 9-ом пункте, всё завис
    ---------- Сообщение добавлено 11.03 ---------- Предыдущее сообщение было 10.32 ----------
    Кстати, товарищь посоветовал "труба войта"
    Говорил что лабиринт "гудит/бубнит"
  6. #65
    Краснодарский край
    Написано, "Дважды «кликаем» на надписи Exp".
    Там НЕ написано, "кликаем по окошку".
    Вы кликаете по окошку, а не по надписи.
  7. #66
    Ладно, пусть для начала динамики приедут - снять параметры ТС и довериться лучше мастеру по расчёту корпусов!
  8. #67
    Пока в тестовом режиме сделал так
    Это всё хорошо, но как корпус расчитать с этими перегородками?
  9. #68
    Volgograd city
    berkovsky, у Вас слишком мало сечение канала =214, увеличьте до ~250-350, и можно пробовать увеличить длину сегмента (Con) до =60см., (и разумеется второго сегмента до 120). При подборе параметров также смотрите на график групповой задержки (8 Group Delay), нежелательно иметь выше ~15 мсек (на каком-либо участке от примерно 100Гц до Frez).
    Обязательно проверяйте ход диффузора - чтобы не выходил за Xmax (для Silver Flute W20RC38-08 =5мм). В окне (4 Acoustical Power) нажмите Tools - Maximum SPL, в появившемся окошке введите подводимую мощность и Xmax дина. Получится график, где красным показан выход из линейного диапазона (станет грустно).
    Т.е. кроме "красивой АЧХ" ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывайте групповую задержку и Xmax/подводимую мощность.
    Потерял нить обсуждения - почему рассматриваете W20RC38-08? В начале обсуждения был W17RC38-08
    Последний раз редактировалось Jazzer; 14.09.2015 в 13:57.
    Император Галактики Андрей-I
  10. #69
    Был...
    г.Брянск
    С чего бы оно маленькое при sd дина 214? Как раз таки такое как надо, имхо
  11. #70
    Volgograd city
    Именно. Автор ищет (как я понял) "побольше баса", значит увеличиваем площадь сечения (в разумных пределах).
    Но в целом - да, я бы тоже выбрал 210-250 см2.
