Страница 4 из 31 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 606
Тема: почему мне не нравится ровная АЧХ?
  1. #61
    По умолчанию Re: почему ровная АЧХ звучит плохо?
    Все настройки ровной АЧХ сводится к нулю так как, даже в одном помещение устанавливать АС в разных местах уже дают другую АЧХ и звучание. Если в студии записана в своем помещение в другом помещение звук будет уже другой.
  2. #62
    Ровная АС в кривом помещении всегда лучше чем кривая АС в кривом помещении.
    Чтоб получить хороший звук, нужно сначала сделать ровную по графикам АС в безэховой камере, а потом её фильтра "натягивать" на личные предпочтения, это ответ на вечный спор тех, кто измеряет и тех кто делает на слух. Измерять нужно, но конечная коррекция делается на слух. Те кто не измеряет и бъют пяткой в грудь что это не нужно - они не умеют правильно измерять или работать с результами измерений.
    ps: у меня дома АС с ровной АЧХ и мне в голову не приходит мысль что нужно применять темброблок или тонкомпенсацию при любой громкости. Жанры бывает слушаю разные, от современной клубной музыки, до классики, не исключая джаз, инструментал. Всё звучит с ровной АЧХ.
    Измерение айфоном - это не измерения, это "пробник".
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2015 в 22:32.
  3. #63
    Музыка в основном записана так...печально, что или ровнять под себя тембры, или не слушать. Особенно, если есть на АЧХ системы взбрыки. Тогда и во сне покоя нет.
  4. #64
    Пожалуйста, давайте не будем все мешать в одну кучу. То как записанная АС, то какая комната и ровная АЧХ, это разные факторы и не всегда одно взаимозаменяет другое.
    Представьте себе, что АЧХ грубо говоря это автотрасса, а нам надо, чтоб машина проехала максимально комфортно и эффективно, а вы начинаете делать халтурно, с фразой " по этой дороге все равно запарожец будет ездить, с ужасной подвеской" Согласитесь глупо?
    Ровная ачх, фазокогенция и малые гвз нужны для того, чтоб АС вносила как можно меньше собственных изменений поступающего на неё сигнала. Комнатные проблемы, это проблемы комнаты и решать их надо путем работы с комнатой ( вот тут имхо конечно) Да иногда можно внести небольшую коррекцию АЧХ под комнату, но только в разумных пределах, это как вариант, но не панацея. Лучше каждую проблему решать по отдельности.
  5. #65
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    я уже тут паяльником все стены закоптил дома подбирая резисторы и кондеры под ВЧ... уши уже замылились...
    вечером слушаешь - устраивает, утром включаешь - г...но
    много ньюансов выяснил для себя таких например, что маленький пик на сч может вызывать ощущение недостатка вч...
    а недостаток баса вызывает ощущение задранных вч. При этом микрофон показывает неплохую линию АЧХ
  6. #66
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    modus2000, тебе 10 раз уже написали чего делать... будешь продолжать в том же духе, тему просто снесут в отстойник...
    картинки где?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #67
    Москва - Саратов
    уже интереснее... картинки будут?
    Lsp cad я ковыряю просто чтобы на картинке видно было как элементы кросса один на другой влияют.
    чтобы что то симулировать надо как я понял промерять динамики в моём корпусе - я этого не делал. Единственное вольтметром Fs промерял в ящике c заткнутым фазиком (62гц)
    Мои колонки это копия Optima Крылова, с одним отличием - пищалкой Vifa вместо Seas H1149
    Казалось бы логично докупить Seas H1149 и полностью повторить проект, но я опасаюсь, что выкинув деньги это не решит моей проблемы и мне всё равно не понравица
    ---------- Сообщение добавлено 10.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.39 ----------
    Если забыть про АЧХ, то моя проблема "на слух" свелась к следующему:
    мидбас звучит классно. Есть низы приятные и середина. Но ессно нет ВЧ
    Как только подключаешь пищалку появляется проблема
    если подключаешь пищ тихо - то не хватает ВЧ.
    если увеличить уровень пищалки - с ВЧ всё ОК, но середина, голос, съезжает вверх. Голоса становяться тоненькие, крикливые, нет приятных СЧ, звук охота сразу сделать потише....
    пока настройка свелась к бесконечным подборам среза пищалки и уровня её громкости...
  8. #68
    Вашу акустику очень сложно назвать копией Оптимы.
  9. #69
    Барнаул
    Приходишь и слышишь, как у народа по разному звучит одна и та же "ровная АЧХ".
    ...... имхо проблемы комнаты отчасти(или немного в большей степени) решаемы подбором(изготовлением) соотв. ум и расстановкой АС... все что сложнее(методы цифр. обработки) конечно дают свой результат, но в конце концов, действительно, слух сам просто адаптируется под комнату(но опять же при определенной степени правильного звучания на НЧ(степени влияния(назойливости) стояков на мозжечок))... при этом, однако, грамотное использование качественного гр. эквалайзера(-3-6дБ на осн. стояках) может кардинально улучшить ситуацию(по кр. мере в проходной хрущевке с шифоньером это прокатывает)))... надеюсь донес... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.06.2015 в 12:30.
  10. #70
    Москва - Саратов
    картинки где?
    последний вариант кросса такой:
    D1 - Vifa DX25TG 59 04
    D2 - seas H1456
  11. #71
    Барнаул
    очень плохо - садись два...
    вот для этого и существуют проги типа LspLAB... и соотв. методики измерения АФЧХ и сведения АС!!! чтобы с мин. временными и ментальным затратами свести АС и заставить звучать...
  12. #72
    Москва - Саратов
    согласен
    мою акустику пока даже акустикой сложно назвать
  13. #73
    Барнаул
    modus2000, нужны картинки измерений АФЧХ микрофоном...
  14. #74
    Россия
    ВЧ не в противофазе д.б.? Может вам в принципе звучание ВЧ динамика не нравиться?
  15. #75
    Москва - Саратов
ID:	239241 вуфер - в цент вуфера с 15 см
    общая с 50 см на оси пищалки
    мой микрофон тут забраковали...
    Panasonic WM61a без питания и калибровки, подключен к проге Audio Tools в айфон
  16. #76
    Так может собрать Оптиму, там всё померили за Вас.
  17. #77
    Москва - Саратов
    кросс же нельзя сделать по даташитам динамика?
    а мерять импеданс мне не чем (не разбирался как это делать) - как я понял коробочка какая то нужна, лспкад тоже увидел впервые 2 дня назад
    ---------- Сообщение добавлено 11.17 ---------- Предыдущее сообщение было 11.13 ----------
    может позже это сделаю - от оптимы меня отделяет покупка только одних пищалок seas h1456 за 6 тыр. На которые пока нет финансов
    и от этого шага меня отделяет ещё несколько причин:
    1. уже есть пищалка вифа
    2. ящик мой чуть больше, чем нужно для оптимы , а это уже не копия будет
    3. самое главное - куплю динамики, а вдруг мне не понравица оптима?...
    ---------- Сообщение добавлено 11.18 ---------- Предыдущее сообщение было 11.17 ----------
    пробовал. оставил в фазе
  18. #78
    Россия
    У меня в АС стоят h1149, но сводятся они у меня с СЧ в области 6-7К. По ошибке (на пробном фильтре, когда сводил) забыл фазу поменять. Слушаю и не понимаю где ВЧ? Причем звучание было не то чтобы совсем без высоких - просто тухлое и не интересное. Фильтры 2 эл. порядка как правило требуют переполюсовки. Я, честно, не понимаю почему в оптиме у Крылова в фазе.
  19. #79
    modus2000, конечно может не понравится- Крылов же них..на не умеет делать акустику(делает ровную АЧХ)
    Вопрос всем: я конечно понимаю, что это чисто поржать тема, но всё же- мы уже выяснили, что АЧХ акустики не обязана быть прямой- на слух делаем. Тогда логично и в источниках/усилителях тоже делать на слух(криво). Логично?
  20. #80
    Барнаул
    ваша потребность в общении понятна... но толку от этого мало...
    если хотите чего-то свести обратитесь к хелпам любой программы для сведения АС... я бы начал с LspLAB... вот еще...
    это может занять несколько дней(недель) в зависимости от степени погружения в предмет... но, увы, другого пути нет...
    ---------- Сообщение добавлено 14.42 ---------- Предыдущее сообщение было 14.41 ----------
    Логично?
    нет... чисто поржать можно в другом месте...
