Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Lynx30
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Идея! Lynx30
    Почитал статью, интересный проект. Но о звуке написано очень мало. В особенности, интересует насколько координальны отличия от lynx20, интересно узнать, что дает достаточно экзотичная конструкция - экзотику или какие-то ощутимые вещи. Насколько важна цифровая подстройка о которой говорится в статье. Большинство вопросов, конечно к Дмитрию, но если кто-нибудь слышал, расскажите пожалуйста.
  2. #61
    По умолчанию Re: Lynx30
    И каков окрас ?
    Еще можно от аккумов питать цифру, а от сети аналог.
    С аккумами немного более "тонкое" звучание, чуть более акцентированная верхняя середины. Субъективно слабеет бас, возможно, из-за некоторого выпячивания верхней середины (?).
  3. #62
    Irkutsk
    Алексей Шалин, а вы попробуйте дополнительно "подгружать" акуумы мощными резисторами? Чтобы отжирать от каждого дополнительный ток в 0,2...0,5А. Имхо, должно помочь обесцветить звучание.
  4. #63
    Piter
    1 А для чистоты эксперимента
  5. #64
    Евродупло
    Началось ламерство, пришьём бабушке член, она станет дедушкой...а на схему девайса взглянуть?
    Алексей, ро каждому из аналоговых питаний ты потребляешь по 120мА,чуть больше на самом деле, но можно пренебречь, отсюда и пляши. 18 вольт набирается последовательным включением 3 штук аккумуляторов 6,3 вольта. В природе существуют, например, прекрасные батареи YUASA 6 вольт х 7 а.ч. http://akuland.ru/series_np.html , сразу дели 7 на 3 - хочешь чтобы служили долго, исходи из того, что ты будешь использовать только треть ёмкости. Итого имеем гирлянду аккумов напряжением 18, 9 вольт и ёмкостью 2,3 а.ч. На сколько её хватит? 2,3 / 0,12 = 19 часов. Это если хочешь, что бы батареи прослужили честных несколько лет. Стабилизатор аналогового питания в LYNX 30 параллельный, посему ничем дополнительным, резисторами там всякими, подгружать аккумы не надо. Падение напряжения на резисторах R8 , R63 на плате вполне достаточно, что бы в процессе эксплуатации аккумов ты вообще никак не ощущал, что из них уходит потихоньку заряд. Очень желательно предусмотреть автоматику переводящую аккумы в принудительный заряд при напряжении на каждой из двух гирлянд батареек 15,5 вольт примерно. Супервизор какой-нибудь, вообщем это элементарно.
    Питание генератора и реклока 12 ти вольтовые аккумы выполненные в том же форм-факторе. Там ток практически не потребляется и головой вообще можно не думать. Питать цифирную часть, то есть то, что находится да гальваноразвязок от аккумов считаю нецелесообразным. Разве что, что бы помехи фсякие в сеть не лезли.
    Заряд батареи аналоговой можно производить от одного зарядного , то есть все 6 аккумуляторов последовательно, итого 6 х 6,9 (это потолочное напряжение которое можно приложить к одному аккуму в режиме буферного заряда) = 41,4 вольта. Простейший стаб с рабочим током 1,5-2 А + гасящий резистор между выпрямителем и стабом ограничивающий ток на уровне 700мА спасут гиганта мысли. Думаю обЪяснять не надо, что все аккумы должны быть строго одинаковыми и начать свою работу с одинаковым напряжением на клеммах. Перекосов никаких между банками не будет, никого не слушай. В бесперибойниках Silcon стоят 64 батареи 12,6х7 включенные последовательно и всё зашибись.
    Удачи.
    Дмитрий, извини за мудификационные разглагольствования .
    Последний раз редактировалось belka; 25.06.2008 в 14:27.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #65
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Конкретно эти экземпляры D20400A потребляют побольше чем 60 ма указанные в даташите на D20400 , а именно 80-85 ма.
    При 19в с первичных стабилизаторов с каждого плеча потребляется около 160 ма. Сама сборка при этом потребляет около 2,4-2,5 вт, и ощутимо нагревается.
    Юрий.
  7. #66
    Евродупло
    Не суть важно. При 19 вольтах 160мА, при 18 ти вольтах 120. Надо учитывать ещё ток потребляемый ор27 и чуть более 5ма опоры на кренке. Суть от этого не меняется.
  8. #67
    В форме оффтопика.Про генератор на лампе:
    http://www.classicaudio.ru/phpbb/vie...2052&start=375
  9. #68
    Новосибирск, Академгородок
    Очень захотелось стать обладателем lynx30, в связи с чем куплю D20400A, даже две. или по разумной цене дивайс их содержащий, можно неисправный, главное исправность D20400A. а также если кто-то надумает продавать свой lynx30 то обсудим
  10. #69
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    off:
    Цитата Сообщение от KAISER Посмотреть сообщение
    куплю D20400A
    Обратитесь к Корнееву Дмитрию, он их одно время предлагал
    Андрей
  11. #70
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    off:
    уже обратился, сейчас всё совсем наоборот, пропустил я одно время млин
  12. #71
    Частый гость Аватар для Ermak
    Да не заморачивайтесь Вы с 30-кой. Я её собрал, послушал и продал, т.к. сравнил с 20DE.
    Соберите 7V3, он лучше в плане звука и детали для него доступны через
    Эльфу/Элкомаг.
  13. #72
    Эльфу/Элкомаг.
    Вот, кстати, скоро и сравню 30V1 с 7V3
    О результатах сравнения сообщу.
  14. #73
    Как скоро это будет?
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    у 30ки кстати несколько версий платы/схемы. сколько точно наверное только автору известно .
    + ко всему внутри самой сборки 20400 (у которой есть тоже разные версии) используются разные ОУ в зависмости от года выпуска и т.д.
    собирать статистику и т.п сейчас уже врядли кому интересно .
    вообщем на будущее дабы корректно чего то там с отслушивать и сравнивать неплохо было бы знать
    -версию рсв
    -версию проекта плис
    -дату производства микрух цап
    опять же всегда есть варианты по комплектации. и некоторые комбинации пассивки неплохо оттеняются в разных трактах.
    вот такие вот загадочные и разные на вкус фломастеры.
    а вы прям как то по детски устраиваете отслушивания и сравнения (кингпин ищем , да ?)с публикацией выводов на форумах
    не удивлюсь если кому то 24 линкс с трансиком на выхлопе понравится больше чем 30-ка .
  16. #75
    Как только сумею время выкроить для подключения
