Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 128
Тема: Курс молодого бойца
    Аватар для MaxFucktor
    Вопрос Курс молодого бойца
    Хочу создать тему, куда буду скидывать все свои тупые вопросы. Надоело каждый раз новую тему открывать. Предлагаю другим "новичкам" тож пользоваться этой темой...
    А "спецам" предлагаю не смеяться над размещёнными тут вопросами. Это чревато для вас... забрызганными слюной монитором и клавой
    Итак вопрос №1:
    Два одинаковых нч дина требуют больше или меньше объёма ящика, чем один? И какая зависимость?
    №2:
    есть стерео усилятор, к которому надо подключить 2 монитора + пассивный саб. Посоветуйте, как смешать каналы в моно (для саба), не попортив при этом разделение для мониторов
    №3:
    Как совместить 2 нч динамика по 4 ома, чтоб в результате сопротивление так и осталось 4 ома.
    P.S. Просто у меня очень туго с фильтрами. Голова не та Хочу попользоваться вашими головами
  2. #61
    По умолчанию Re: Курс молодого бойца
    задам свои тупые вопросы
    Как разминать динамики? сколько по времени, на какой частоте(осоебенно если не известна резонансная частота динамика) и с помощью какого ПО
    Желательно на примере 10" динамика
    Спасибо за ответы
    ЗЫ есть мнение что после прогрева параметры опять уходят в сторону непрогретых динамиков. Чему верить?
    Последний раз редактировалось nATpuoT; 19.06.2006 в 12:32.
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    низковольтным трансформатором (воткнутым в розетку) часа на 24,но это контролировать надо (по параметрам дина)-перстанут сильно меняться,-готово
  4. #63
    а с помощью звуковухи и усилка никак?
  5. #64
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вопрос релаксации /процесс обратного застоя, скажем так/ размятого динамика меня тоже интересует.
    Типа, подали низковольтным трансом на пациента 50 герц, трясли его сутки, все швы на джинсах порастянули, все подтяжки напрягли, сухожилия размяли, резину подвеса повытягивали, лак на центрирующей шаёбочке потрескали - и потом сказали: "Теперь за##ись, бротан, оставаяся таким же классным на всю оставшуюся жизнь."
    А бротан взял и ссохся обратно за лето, пока аудиофил на Кипре с кприотками гулял.
    Могёт ли такое быть?
    ___
    nATpuoT
    , естественно можно. И даже удобнее. Какая разница, чем трясти. Ну и вопросы у тебя, блин.
  6. #65
    да можно и так ,-вопрос"нафига козе баян?"
    не могет ,-есть такая штука как "остаточная деформация"
  7. #66
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nagema, serg_no-coment ну не в самое исходное состояние, но то что есть задний холд 100%. Только разминать надо будет на порядок меньше. Откуда знаю: купил Н1217, промерил, ужаснулся, прямо в упаковке подключил к усилку-свип генератору, размял в течение недели, измерил, заулыбался и часть использовал. Остальные ГГ пролежали пол года, снова измерил, снова ужаснулся, снова разминал, но уже одни сутки, и снова улыбался.
    Разминка трансом - здорово конечно, но что произойдет если ГГ выйдет на 50 Гц резонансной а это никто не услышит. Я разминаю генератором от ЛспЛаба, с небольшим уровнем и качаю частоту от 20 до 100 Гц.
    Сергей.
  8. #67
    То что многие пытаются назвать "задним ходом" есть перераспределение летучих составляющих резины из внутренних к внешним слоям...естественный процесс так сказать.вибромеханические показатели резины зависят как раз от этих "летучих", а вернее "пластификаторов", у каждого пластификатора есть свой "период полураспада" но общий график,-логарифмически-ниспадающий.
    по окончании полураспада резина трескается...
    касательно бумажных подвесов,-ситуация иная,-прежде всего изменение влажностного и термического режима окружающей среды выражено в максимальной степени .
  9. #68
    Казань
    А почему именно "задний ход" резины учитывается?
    А шайба?
    Или доминанта - именно в резиновом подвесе?
    И вопрос: а тканевые подвесы в сегодняшней природе - есть?
    Надо ли их разминать столь же упрямо и интенсивно?
  10. #69
    а тканевые подвесы в сегодняшней природе - есть?//
    Есть у дорогих французов типа Суправоксов и Трианглов
  11. #70
    100ГДШ33 (75ГДШ33) http://www.noema.ru/100gdsh33.htm. - "Синусоидальный тканевый подвес со специальной пропиткой...."
    Разминать, конечно, надо. СЧ в процессе эксплуатации однозначно меняются в лучшую сторону. Но мне как-то неприятна сама идея (отдает шаманством ) о подаче немузыкального сигнала на динамик. Потом, глядишь, появятся у него определенные пристрастия . Поэтому предпочитаю разминать динамики естественным путем, с помощью прослушивания музыки.
  12. #71
    Казань
    Хм. Когда я любимым "Спектралабом" гоню, допустим, качающийся синус, наблюдается интересный эффект: в режиме "peack hold" /замораживание пиков амплитуд/ - АЧХ с каждым новым свипом на доли децибел повышается. То есть перерисовывается, грубо говоря, на пол-миллиметра выше по экрану. Сначала эффект значителен, потом - сходит к нулю.
    Я брежу, или это как раз может быть разминкой динамиков?
    Наверно брежу. Надо будет провести чистый эксперимент.
  13. #72
    так и не надо ломать голову чем разминать ,-главное размял и хорошо....
    вот камрад Nagema уже полон сомнений...
  14. #73
    А по моему разминать АС в сборе надо розовым шумом. если нет генератора шума или записи оного на диске, можно ненастроеным радиоприёмником. он прекрасно гонит розовый шум. колонки нос к носу под одеяло и на сутки-двое...
  15. #74
    Toronto
    для разминки желательно выбрать Xmax у головки, на розовом шуме этого не добится
  16. #75
    очередной тупой вопрос от чайника
    какова оптимальная длинна проводов от усилка до колонок? и нужно ли увеличивать диаметр провода при увеличении расстояния?
    есть бредовое предположение что низкие частоты лучше слушать на большом расстоянии от колонок из-за длины волны(там она уже метрами мереется)
  17. #76
    вааще в тракте чем меньше проводов и чем они толще, тем лучше. при увеличении длинны растёт сопротивление а следовательно ухудшаеца электрическое демпфирование. это надо бы компенсировать увеличением диаметра. по моему кабель меньше 2-х квадратов- не кабель, а пародия.
    а по поводу длины волны- сомневаюсь. вот на 20 гц. волна- 17 метров. так чо, чтоб их услыхать, нада комнату минимум 18 до противоположной стены??? или лучше 22-24. ведь колонки лучше ставить не у самых стен ваащето давление на нч распространяеца равномерно по всей комнате. ну если тока не вмешиваюца стоячие волны и не подыгрывает комната.
    MaxFucktor добавил 22.06.2006 в 22:22
    почему? РШ содержит весь частотный диапазон. делай погромче и вперёд. разминать и приигрывать надо не тока НЧ
    Последний раз редактировалось MaxFucktor; 22.06.2006 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Toronto
    попробуй выбери на розовом шуме хотя бы 3-4мм хода в одну сторону у 6-10 дюймовки и тогда я думаю вопрос отпадет сам собой. Заметь кстати, Xmax дается, и для средников и для пищалок, часто в как:
    высота катушки
    высота зазора
    вот их разница помноженная на 2 и будет составлять Xmax p-p (т.е. в обе стороны)
    Почему?
    при выборе Xmax прорабатываеся весь диапазон перемещений подвеса и спайдера. В принципе можно подавать и больше, но при ходе в Xmax (не Xmech) есть гарантия обойтись без механических повреждений.
    P.S. опять же подумай почему GREY беспокоится о бесконтрольном выходе головы на резонанс в 50Гц
    у tweeter-ов трудно проконтролировать Xmax поэтому нужно контролировать мошность, проще после фильтра конечно, который можно включить на входе усилителя. Моща будет называться Operating Power и даже для мощных tweeter-ов составляет единицы ватт
    типа такого вот
    Nominal power [W] 100
    Short term max power [W] 450
    Long term max power [W] 225
    Operating power [W] 4.2
    tweeter-ы вообше прииграются без проблем сами, неприигранность заметнa, но не сильно, а вот вуферы и средники желательно размять перед промерами, а готовые изделия за пару недель прииграются сами
  19. #78
    Рига, Латвия
    Я обычно изголяюсь с одной из пары АС, потом собираю вторую, и каждый раз (не так много их было, по серьезному только 6-ой) думаю, нихрена я промахнулся, как плохо играет, баса вообще нет! Да и вообще, не говно, а говнище! Оставляю поиграть пару недель круглые сутки и все становиться на свои места!
    А сегодня пил вино у друга которому подорил те АС про которые на хомячке, так я аж удивился, как здорово они стали играть!
    Сергей.
  20. #79
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Чем короче и больше сечение - тем лучше. Ведь почему идеальный вариант конструктива УМ - моноблок с балансным входом. Кроме прочих преимуществ, такой УМ можно разместить в непосредственной близости от АС. Т.е. провод УМ - АС - получится минимальной длины. А от источника сигнала на вход УМ - длиный балансный сигнальный кабель. Балансный вход - не восприимчив к помехам. Еще полезно подключать АС к УМ т.н. "бивирингом". Это когда каждая отдельная полоса АС запитана отдельным проводом.
    Последний раз редактировалось ottisk; 23.06.2006 в 04:18.
  21. #80
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Точно! Вот тема попёрла . А ещё лучше нагрузить усилитель динамиком напрямую, активно отфильтровав всё как надо по входу УМ. Что до байваеринга, то не всегда это лучше. Иногда полезнее дотянуть сигнал более толстым проводом, соединив им ВЧ и НЧ клеммы.
    С уважением, Сергей.
