Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Двухполоска на 18W/8531 и D3004/662000
    Давно не заходил
    По умолчанию Двухполоска на 18W/8531 и D3004/662000
    Всем привет.
    Хочу собрать двухполоску на 18W/8531 и D3004/662000.
    Кто-нибудь собирал на таком комплекте?
    Интересно будет ли стоить это потраченных денег.
  2. #61
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Двухполоска на 18W/8531 и D3004/662000
    http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/CNO.htm
    такие проекты тоже не очень удачные?
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    за эти деньги 3-х полоска FaitalPro, не оставит ни единого шанса.
    по предмету
    CNO последовательный крос, насколько я понимаю, сложно подправить если что.
    Illumia кругом компромиссный бюджет на илюминаторах.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Или будет в заднице, зависит от вкуса.Перед тем как тратить суммы, хорошо бы получить свое представление как что играет.Напроситься в гости и послушать разное.
  5. #64
    сходит на выставку и понять, что большинстве случаев все играют одинаково.
    в любом случае широкополосный сигнал как бы причёсывает уравнивает динамику по всему диапазону, поэтому (ИМХО) лучше больше полос.
  6. #65
    Белгород
    Мне кажется ТС нужна гарантировано крутая звучащая двухполоска и закрыть вопрос.И тут можно не парится: в таком классе голов оно все будет играть, лишь бы автор с именем.
  7. #66
    Тихвин/СПБ, Russia
    ТС: повторите Кайрос или Каласан, Кайрос только китом придётся из Америки покупать
  8. #67
    Давно не заходил
    по предмету
    Это очень на любителя я бы например однозначно предпочел Сканспик Файталу .Санспик тебрально богатый , очень чистый , обемный звук . Файтал прошные оралки неплохо конечно в чем то но при очном сравнении играет бедней проще плюс только в чуйке .
  9. #68
    вы точно понимаете о чём пишете?
  10. #69
    да.
    Мне мерить.
  11. #70
    да.
    Мне мерить.
    что вы понимаете под широкополосным сигналом? и по какой логике чем больше полос тем лучше?
  12. #71
    по логике один и тот же динамик лучше играет 500-3000 чем 45-6000 как то так.
    хотя бы исходя из того что работы меньше совершается.
  13. #72
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    нет желающих собрать WwMmtmMwW в конфигурации DBK?
  14. #73
    а собрать SubWWwMmmtmmMwWWSub ?
  15. #74
    Россия
    а 950-1500 еще лучше. Можно на каждую октаву по полосе поставить. Но надо ли? У динамика есть паспорт. Там (если правду написали) видно на каких частотах динамик нормально играет. Многие производители рекомендуют диапазон частот и даже (иногда) приводят типовые схемы применения. Динамик должен работать в том диапазоне, на который он рассчитан. Полосу заужать можно до бесконечности.
  16. #75
    зачем крайности 3 -полосы + саб, где здесь экстрим?
    ---------- Сообщение добавлено 11.37 ---------- Предыдущее сообщение было 11.33 ----------
    динамик для широкой полосы сделать труднее нежели для узкой, при прочих равных технологиях второй будет предпочтительней, в рабочей для обоих зоне.
  17. #76
    Россия
    Тут можно поспорить, где будет больше критичных для слуха искажений. Искажений ШП динамика или искажений двух узкополосных + разделительного фильтра. Мне самому звучание шириков не очень нравится (по крайней мере не везде)...
    ... Но и число полос больше 3 считаю экстримом ). 3 + саб для обычной квартиры многовато уже, наверное (и сводить их что бы звучало - треш). А вот если дом с комнатой 35-40 м... И то, лучше 3 полосы, но покрупнее.. ИМХО.
  18. #77
    ничё не треш своди на 60 и с помощью MiniDsp у которого задержки и вся фигня, сводиться по фазе микрофоном 15 мин работы.
    Есть предвзятости насчёт сабов но кто сказал что он не может быть эндом, можно при желании и прошный дин в TL пихнуть вообще любое оформление кроме ОЯ при таком разделе работает.
    И вообще саб нужен тем кому от 60 по -3 мало (мне достаточно на 70% муз материала). частоты 30-40 для 3-х полоски на не 15-ках считаю утопией в угоду низу целенаправленно портиться (куча сопротивлений даже 1-2 ома слышно а 8-10 это всё считай не за 200$ динамики купил а за 50) весь диапазон чуйка падает бас размывается не говоря уже что усил нужно титанический, а всё из за упрямства.
    саб для обычной квартиры может быть на
    http://www.ddaudioshop.ru/katalog/ca...=0&sort=normal
    как раз в 12 метров встанет, а х..ёт так что окна задребезжат.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.04.2015 в 12:03.
  19. #78
    Россия
    А для аналога?
    В музыке он не нужен. Для фильмов с эффектами только. Причем я заметил обратную зависимость эффектов от сюжета.
    Да так оно и есть.
    Я как-то окна и мебель не люблю слушать. даже если это фильм без сюжета.
  20. #79
    МиниДСП аналоговый.
    hthttp://www.minidsp.com/images/docume...02x4%20Box.pdf
    он ставиться с сквозного выхода усила и перед сабом, по низкоуровневому сигналу.
    Можно сразу после цапа и выход с ДСП половину на саб половину на усил, но все настройки на усил обойти. так лучше если цап имеет регулируемый выход.
