Показано с 61 по 64 из 64
Тема: УМЗЧ на ИМС (LM1875 и т.д.) - ёмкость конденсатора в цепи ОСС
    Аватар для udeep
    Вопрос УМЗЧ на ИМС (LM1875 и т.д.) - ёмкость конденсатора в цепи ОСС
    Собирал усилитель на LM1875, читал Интернет. Рекомендации по выбору ёмкости конденсатора в цепи ОСС разные: даташит - 22мкф, кто-то - 100мкф, кто-то - 200мкф ...
    Сваял модель в МС9:
    Согласно анализу АЧX - чем больше емкость, тем лучше отдача на басах.
    Согласно анализу искажений - оптимальное значение 1000-2000мкф!
    Вопрос к гуру: В чем подвох и почему "все" применяют значительно меньшие емкости?
    Файлы модели можно скачать тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2029272
    Краткое пояснение к файлам модели тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2029617
    Сравнительная таблица разных включений ИМС тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2033231
    Оптимальный (IMHO - т.к. не реализован на практике) вариант включения LM1875 тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2038567
    Попутное пояснение по схеме защиты тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2038917
    Последний раз редактировалось udeep; 14.04.2015 в 15:31.
  2. #61
    Липецк
    По умолчанию Re: УМЗЧ на ИМС - ёмкость конденсатора в цепи ОСС
    Цитата Сообщение от udeep Посмотреть сообщение
    Если не затруднит, приведите ссылку на первоисточник к ответу на вопрос:
    - Т.е. насколько полярный в слаботочной цепи хуже?
    Посмотрите здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post721958
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    udeep, маленько не в тему, но заинтересовала схема защиты из архива к ЛМ-ке.
    хотел бы уточнить - откуда ноги растут?
    это не "фирмовая" фишка некоего "дяди" - а содранная из схем винтажных усей...
    хотел бы получить, некоторые комменты, по поводу её работы.
    Бриговская имеет одну особенность, которой нет в этой схеме...
    какие у кого будут мнения?
  4. #63
    Аватар для udeep
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Правда исследование автором не закончено. При наличии результатов измерений во всем диапазоне частот можно делать какие-либо выводы, а так как у автора - только предполагать, что будет выше 100Гц. Поищу другие статьи...
    ---------- Сообщение добавлено 09.54 ---------- Предыдущее сообщение было 09.11 ----------
    Авторство для меня тайна. Встречал эту схему тут и тут и еще где-то, где уже не помню. И во всех случаях ошибка - забыли поставить резистор (R12) с коллекторов транзисторов на землю и следовательно -\+ пороги срабатывания в "оригинале" сильно отличаются.
    Особенности схемы:
    - Простая, компактная, минимальный потребляемый ток;
    - Не критична к колебаниям напряжения питания;
    - Влияние на разделение каналов незначительное (при маловероятном одновременном выходе из строя обоих каналов считаю нулевой вероятность появления на выходе постоянки разной полярности одинакового уровня);
    - Пороги срабатывания модели защиты +0.5B и -0.8В;
    - Емкость С17 завышать не надо - увеличивается время срабатывания;
    - Реальное время задержки подключения АС при С16=1.5mf составляет ~2.5 секунды;
    - При отсутствии цепи S1.2 и R10 после выключения питания АС отключатся через ~1 секунду;
    - Ложных срабатываний блока защиты за несколько месяцев эксплуатации не было;
    - Если светодиод включен в отрицательное плечо питания, то при использовании хороших реле разница в потреблении -\+ плечей, вносимая защитой, составляет 6-8mА;
    - При другом напряжении питания усилителя требуется подбор R11 и R12 - чтобы на коллекторах транзисторов напряжение составляло ~3.8в;
    - В модели мощный полевик при снижении сопротивлений R11 и R12 удачно заменяется на программируемый стабилитрон TL431;
    Последний раз редактировалось udeep; 10.04.2015 в 12:45.
  5. #64
    Спасибо за пояснение.
    совершенно верно.
    такую защиту увидел в древнем усилителе Pioneer.
    в этой схеме тоже нет такого резика на землю, но она работает, потому что в этой схеме есть еще каскад защиты от кз, он видимо образует некое сопротивление на землю и тем самым делает возможным исправную работу. В симуляторе это будет понятно.
    что интересно, так то что такое включение транзисторов не оказывает влияния на выход усилителя.
    а в бриговской, через резистор проникает немного постоянки. хз на сколько это не есть хорошо.
