Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 233
Тема: Усилители Брагина YES-2 и YES-3 прослушивание и обмен впечатлениями
  1. #61
    По умолчанию Re: Усилители Брагина YES-2 и YES-3 прослушивание и обмен впечатлениями
    C цирклотронами и Пассом Алефом мини был ор, с Yes-2 не было.
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Ну вот наверное и я отпишусь по прослушке. А главное первое сравнение усилителей в лоб. Сравнивались 2 усилителя DENON PMA520(OldScool) твикнутый
    и YES3-3-2.
    Акустика 8G-40 - PHL1060-Audax TW 025a26 в рупоре +саб,.ЦАП от "Ромыча" + асинхронный USB.
    DENON PMA520 не проиграл в НЧ и СЧ ,а может и получше даже. Вч менее яркие.Звук более спокойный.
    YES - несколько непривычно ярчит верхний СЧ и ВЧ. Разрешающие способности несколько выше.
    Сцена одинакова.
    Пока предварительное резюме(может и неправ)
    Чудес не бывает -хорошие усилители звучат приблизительно одинаково.
    Пока не вечер, думаю надо более тщательно проработать конструкцию и тогда уж вердикт.
    С уважением Михаил.
    Надо в сравнение было перенести
  3. #63
    Можно посмотреть на Ваш вариант YES 3.2?
    На какой мощности слушали?
    Какие жанры?
    Какова КдП?
    Может, если акустический кабель стандартной длины (2-3 м), таки поставить Цобель+(или)катушку?
  4. #64
    Какие жанры?
    Какова КдП?
    Плата от Лепехина,смотреть не на что.
    Диск от Prophetmaster Test CD-IV
    Думаю еще с конструктивом поиграть. У меня на входе YES 3.2 предварительный буфер на лампе. Видимо он не годится в данном случае.
    Усилитель крайне критичен к проводке и земле. С ним надо крайне аккуратно делать монтаж. Особенно общая земля.
    Что совсем не нравится,так включение его. Мы 1210 включаем после паузы(задержка на 3 ногу) А после этого идет медленный рост тока выходных транзисторов.
    Стабилизация 0 на выходе только 3- 5 секунде. Без защиты акустики с задержкой не обойтись. Любое подключение внешних устройств надо только при выключенном звуке ЦИК в СЧ динамике резкий и сильный.
    Это так на вскидку. Далее буду пробовать.
    С уважением Михаил
  5. #65
    Хорошо бы промерить перед прослушкой.
    Ламповый буфер - до или вместо AD8065?
  6. #66
    У меня версия 843-1210. Ламповый пред с усилением 4. Двойной триод.
  7. #67
    Возбуд бы посмотреть. Хотя бы на резистор, но с проводами такой же длины, которые используете.
  8. #68
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Странен конечно Ваш результат. Очень разношерстный набор в системе. Надо каждый элемент системы для начала отдельно промерять и отслушивать в составе проверенных систем...
  9. #69
    Здравствуйте,
    Не фигасе разношерстный! Очень даже кошерный. Система и до этого звучала очень не плохо.
    Идея написанного мною проста, чудес не бывает! Хороший усилитель 5-10% вклада в качество и разница между ними уже нивелируется. В ДЕНОНе проблема только в плате , а потенциал схемы высок при доработке.
    YES надо еще реализовать в конструктиве и обвязке блоков. Сегодня попробую подключить Антекомовский РГ прямо на вход YES и подать сигнал с ЦАПа на РГ. Возможно это значительно улучшит звук. Хотя результат с предом на лампе озадачил. Там только качественные детали.
    С уважением Михаил.
  10. #70
    По поводу баса... Проходной кондёр со входа, какой бы он ни был, - долой!
    ---------- Сообщение добавлено 12.40 ---------- Предыдущее сообщение было 12.19 ----------
    Зачем для Yes пред, да ещё и на лампе, да ещё и при использовании ЦАПа? Ваши 2.5 вольт с цапа он готов усилить в 20! раз. Cтолько не нужно. Поставьте на вход нормальный РГ, антекомовские годятся лишь для проверки работоспособности устройства, странно их ставить на вход такого усила.
    Если неподъёмем Зейден или Козьмо, можно наш - 11 позиционный, только распаять как шунт регулятор.
    Какая ёмкость в питаниях Денона, и какая - в питании Yes?
    Ещё очень желательно питать AD843 отдельно.
  11. #71
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эт точно, там он лишний элемент.
  12. #72
    Павшинская пойма
    Чем вам не нравятся регулятор Антекома ?
    С уважением Дмитрий.
  13. #73
    Много контактов в пути сигнала.
  14. #74
    Где? Два, по идее.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.07.2015 в 13:06.
  15. #75
    Отвечу по порядку.
    Емкости по 12000 на плечо в обоих усилителях.
    Конденсатора на входе YES нет(разделительных ,а не проходных).
    Антекомовский РГ очень хорош , не согласен с Вашей оценкой.
    Окончательный вердикт только после проверки. Но главное мне не нравится как в YES устанавливаются режимы по постоянному току.
    Но это решаемо.
    С уважением Михаил.
  16. #76
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Где? Два, по идее.
    замкните все реле в положении минимального ослабления и посчитайте.... Несмотря на это "бедствие" РГ хорош!
  17. #77
    att хорош для ЛМ ки в даташитном включении. Дальше - нужно что то посолиднее, пусть и не такое функциональное.
    Возбуд бы посмотреть, мегагерц до 300.
  18. #78
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Например?
  19. #79
    sewerin, о вкусах и религиях не бум спорить, т.к. у большинства уси питаются от сети и собраны в корпусах.
    ---------- Сообщение добавлено 15.05 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03 ----------
    Например?
    пример от sewerin https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2081720
  20. #80
    Второе впечатление
    Включение после выхода ЦАП РГ (антекома) ,значительно улучшило ситуацию. Фактически тракт стал ЦАП -РГ-ЙЕС.
    Тут преимущества ЙЕС стали очевиднее. Прозрачнее ,светлее звук. Соотношение сигнал/шум явно лучше. При 95дб отдачи динамиков без выравнивающих сопротивлений в фильтрах - не слышно никаких артефактов. Однозначно СЧ-ВЧ ему по плечу. Ну и показалось? демпфирование получше? Но думаю это более шиза...
    А так хороший усилитель, но не для начинающих. Думаю мне ещё попотеть придется. Ему в биампинге судьба тянуть СЧ-ВЧ.
    С уважением Михаил.
