Страница 4 из 58 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1156
Тема: Несложный выбор фотокамеры
  1. #61
    По умолчанию Re: Несложный выбор фотокамеры
    На счет спора, что лучше RAW или готовое камерное преобразование в JPG, мое мнение таково. Для подавляющего большинства "обычных" фоток годится JPG и обработка RAW ничего особо лучшего не дает.
    Исключения составляют "необычные" случаи и тут RAW незаменим. Это различные случаи освещенности, превышающей рамки JPG: съемка в сильном контровом свете, промазал с экспозицией, HDR из одного RAW, и т.д. Еще RAW интересен, если охота измерять матрицу аппарата, параметры объектива, но это нужно смотреть непосредственно в RAW специальными программами. Это не конвертеры.
    А все правки яркости, контраста, ББ, резкости, блюра, выделить фигуру, уменьшить акцент фона и т.д. значительно проще, а главное удобнее и понятнее с т.з. того, что за инструмент, которым делаешь, и какой получается результат, делать в графическом редакторе из JPG.
    Поэтому, в зависимости от задачи и желания можно пользоваться и тем и тем, как кому угодно.
  2. #62
    г. Пенза
    Скромно посоветую не заморачиваться с начальными зеркалками -убогие они и по цвету и по свету, да и в оптику многим больше их цены надо вложить чтобы хоть как то матрицу раскрыть. Мне кажется для быта без зеркальные фуджик или олимпус-сони многим лучше будут, особенно фуджик
  3. #63
    Ленобласть
    Само название "зеркалка" применимо к современной цифровой камере - обман.
    В пленочном фотоаппарате обычно видоискатель был отдельно от объектива. И только в зеркальном - видели то, что и объектив. Это особо помогало заметить какашку мухи или саму муху на объективе А что с цифровой?? Мы ж на дисплей смотрим!
  4. #64
  5. #65
    Pskov
    Ну не знаю, я в видоискатель смотрю и вижу через объектив, иногда помогает, можно, например, через лупу фотографировать
    Есть режим с поднятым зеркалом, тогда да, на дисплее, но там ничего не рассмотришь как следует, обычно таким не пользуюсь.
  6. #66
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Други!
    В общем, поигравши с относительно новыми камерами, понял, что я ортодокс и динозавр. И припал к истокам))). Тут опять беда - образовавшийся у меня никон d80 образовался буквально через месяц после d50, усугубивши уверенность в том, что я динозавр. То, что манюня d50 делает легко и непринужденно, из d80 нужно тянуть клещами. Теперь в обстановке нарастающего желания избавиться от последнего регрессивный процесс подталкивает к кенонам от d60 до 50d и сони a700/a500)))...
  7. #67
    Это Вы четыре года выясняли? В данном вопросе почти всё зависит от снимающего,а не от техники,ну в каких то адекватных рамках.А так,старые проф.фоты или просьюмерки на ССД матрицах сегодня на вторичке стОят совсем недорого.Например,Никон Д200 просто замечательная камера во всех отношениях.Сенсор как и у Д80,насколько помню,но фот другой.Конечно,найти надо в неушатанном состоянии и без скрытых нюансов.Но б\у всегда лотерея...
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Соньки зеркалами ляпают,аки кувалдами-птицы разлетаются...Может не все,но те,что в руках были,оч.громкие.
  8. #68
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А можно подробнее?.. А то непонятно вообще...
    Из Sony рекомендую A580 - это и последняя "зеркалка". В A500/550 матрица хуже, но и их можно брать.
    Следующие тоже рекомендую - A35, A37, но это уже с электронным видоискателем.
    У меня есть A550, A580, A37
    Да, встроенная вспышка у Соней раболотает хуже, чем у Кэнон/Никон.
    D200 вряд ли попадется из рук любителя, но вдруг!
  9. #69
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Это да. Можно попробовать.
    Сначала о D200. Фот действительно другой (дальше имхо). Дело в том, что CCD кропы - вещь древняя, тогда больше самой матрицей занимались, чем обработкой и автоматикой. В частности, экспозамер почти на всех этих камерах, даже на небольших контрастах, склонен приводить к пересвету. Кроме того, у ранних моделей самая короткая выдержка 1/4000, на светосильной оптике под солнышком ситуация усугубляется. Так вот, лечится это умышленным недосветом вплоть до единицы и правкой в софте. С тенями можно и схитрить, если шум лезет. Мне кажется, что D200 как раз так втихую и делает. Во всяком случае, экспозамер отрабатывает удачнее.
    Что касается D80, я не спорю, что камера замечательная. Все любят свет, но она сильно любит свет.
    Как-то так еще можно слету:
Название:	Пыльный кустик &#1.jpg
ID:	336030 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Еще пыльный кус&#1.jpg
ID:	336037 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Йаготки употел&#10.jpg
    Опять же, могу ошибаться, но у меня впечатление, что у нее присутствует незаявленный шумодав, работающий от степени освещенности сенсора при съемке. Выражается в замыленности. Естественно, выводы сделаны не с одного захода и не на одном экземпляре, прямым жестким сравнением на ручнике представителей d50 и d80 с одинаковой оптикой. В том числе 50 1.8D и 1.4D.
    И получилось так, в том числе, на светлых фиксах, при умеренном свете d50 в сравнении со старшенькой ну прям манюня, и d70s тоже, а вот 80 капризничает)). Возможно, мама (сони) как-то по-другому подошла к решению вопроса, есть подспудное желание попробовать альфу 300, благо у нее антитряс. С чем-нибудь хорошим. Или вообще dimage 7D.
    А D200 тоже можно, попадаются и несвадебные, если финансы позволят, попробую, вдруг эффект d80 отсутствует. Так что была и есть такая мысль.
    В общем, пока на d50 стоит полтос, а на d80 старый тамрон 18-270 B003. 18-200 B018 на пятидесятке вообще замечателен, шустрейший, маленький, легенький, размывает мягко, ест мало, да и сама камера тоже очень экономная. Был вместе со вторыми 50м никоном и фиксом большой серьезной дефчоне. Правда, снимать она пока боиццо, хотя утверждает, что в детстве запросто управлялась с зенитом))).
    Сложный вопрос. Мне кажется, что кропы CMOS 14,16,20М - это дети, рожденные впопыхах, пока родители весело бежали мегапиксельный забег. Добежали до 24, до сих пор неясно, зачем. У Сони чудесная как раз 12мп и ее никоновкие модификации.
    У SLT вообще единственная фишка - это непрерывный "фазовый" автофокус, видео у них отличается от всех контрастников разительно. Ну и скорость из-за отсутствия надобности поднимать зеркало. По причине видео я-бы взял 57,65 или 77, но видео я не снимаю, и серии мне не нужны по той же причине. Видно, я счастливый человек))). А вот с картинкой у SLT ожидаемо. К сожалению.
    Из древнезеркалок A700 скоро смогу попробовать, в ознакомительных целях. Есть у меня товарищ, тоже динозавр, с пентаксами, S2 и SD14. Тоже попробовать, благо у него два очень неплохих минольтовких объектива есть. А то с оказией и вдруг тебе пожалуйста. Правда, привык я к допэкранчику, а соня без него.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.01.2019 в 14:45.
  10. #70
    Gudronov,вопреки названию темы,Вы как раз усложняете и проводите связи там,где их нет,ну как мне кажется.И слишком много всего,сумбурно и в одну кучу.Экспозамер зависит от условий освещения и режима,в котором он работает.Не существует камер совершенных,а условия съемки часто неидеальны.Всегда могут быть ошибки.Чтобы их свести к минимуму,надо использовать соотв.освещение и не требовать от камеры невозможного.То есть,еще раз-главный фотограф,а не камера.И с компактом можно делать оч.хорошие снимки,только не надо ждать ночи.Те этюды,которые Вы демонстрируете,это вообще не вопрос для любого фотика.
    А так и Д70 (кстати,да,с красивой картинкой камера) имеет 1\8000 сек,а некоторые модели у никона и 1\16000.Это всё совершенно не обязательно хорошему танцору-вспоминаем средний формат и олимусы ОМ с их 1\1000.
    У меня была куча камер и до сих пор их значительно больше,чем надо одному (болезнь,но я уже выздоравливаю ).И вот второй Д200 оставил навсегда,как сочетание хорошей картинки и всего,что нужно,в т.ч. замер и приоритет на мех.оптике.И никаких явных особенностей работы этой камеры относительно других не наблюдаю за долгое время общения с ней.Хотя,признаться,последнее время больше использую компактные фотики в силу удобства и габаритов с достаточным для большинства задач качеством.
    А вообще,для худ.фотографии пленка была и есть эталон.Плавные цветовые и тональные переходы,красивые шум и зерно на высоких ИСО,пластичность и художественная картинка.Причем,даже сканер и монитор не способны это убить.Первые цифровые старались делать,исходя и из максимального подобия в т.ч.-резко шаблоны рвать это плохо.Конечно,полная аутентичность невозможна,но старые цифрофоты мне тож картинкой нравятся больше.А нынче эра полной цифронедофотографии,но опять же,кто желает и понимает,что образцы для подражания в худ.музеях,а не в глянцевых журналах,тот сделает нужный результат.
    Ну и напоследок из пробных кадров крохотной Лейки (цифрокомпакт).
ID:	336046 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rondo; 08.01.2019 в 15:25.
  11. #71
    Саров, Нижегородская обл.
    не в лучшем виде тут лейка выступила... на уровне мобилки не самой современной...
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    не надо Вам этого... после цвета Д80 сапоговский цвет будет сильно расстраивать.. да и работать с сапогом нужно будет еще больше чем с Д80
    я два года на фуджи снимаю.. все как бы нравилось.. но жутко тормозной АФ на Х-Про1 заколебал... много сейчас школьных мероприятий снимаю... и вот смотрю на цены... новый Фуджи Т2-Т3 с суперским АФ стоит как новая Сони А7II ... вот и думаю... а не прыгнуть ли на Сони подождать до осени А7 III может чуть упадет в цене... головняк, в общем.
  12. #72
    Таладно,а то у нас мобилки нет...
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    А вот фуджики,да,на уровне детских картинок фломастерами по цвету...
  13. #73
    вот с мобилки
ID:	336051 Нажмите на изображение для увеличения.
    и смысл покупать цифрокомпакт от Лейки? у которой от лейки то скорее всего нет ничего, а внутри панасоник....
  14. #74
    AndreiK,у меня тоже хватает неплохих фото с мобилки.Здесь наверно мы не будем спорить не пойми за что.Но если вы снимаете,то прекрасно должны знать разницу между мобилкой и любым более-менее компактом при просмотре фото на мониторе.И на Ваших фото это совершенно очевидно.Я уже не говорю за РАВ,который присутствует в продвинутых компактах.
    Что же до смысла покупки,то он есть,сколь бы кто не теоретизировал.У меня были несколько панасоников,но при внешнем сходстве это нифига не Лейка по картинке.Дело в нюансах,но они дорогого стОят.По крайней мере,я это вижу и однозначно выберу Лейку по возможности.Хотя,Панасоник тоже отличные фотики.
    В этой теме,как и в аудио-очень много субъективизма,а детали открываются в процессе.С айфона...
  15. #75
    г.Орёл, РФ
    Gudronov, тем затронуто очень много, к вышесказанному добавлю свои мысли без оформления с цитатами.
    Сейчас 1/4000 у моделей подешевле, а у подороже есть более короткая.
    С Nikon D50 не знаком, но тогда писали, что в нем автоматика и jpeg удачнее, чем в D70, вот и Вам оно так...
    CCD кропы обрабатывают файлы меньше, но и технически не особо совершенны, процессоры стары. Это компенсируется при проявке файлов в современном софте. Про автоэкспозицию - тут, мне кажется, более дешевые хуже угадыают, а дорогие - лучше, и jpeg у них получше. Вы с D200, похоже, лучше спелись на попадавшихся сюжетах Я всегда что-то при проявке правлю... но у меня в основном Sony. Только Pentax 110D - с мануальными объективами, там диафрагма с "прыгалкой". В нем та же 6 Мпикс ПЗС матрица. А в Sony A200 - 10 Мпикс. В Минольте 7 - 6 Мпикс, но "семерка" сама сильно тормоз, а с аккумуляторами мутно - не советую. Да, все Sony с ПЗС матрицей - заметно тормознее, чем с КМОП.
    Но нормальный jpeg только в Айфоне
    Про матрицы Sony. Самая удачная 16 Мпикс. 12 и 14 хуже, а 24 чуть лучше разрешением и равна шумами, но файлы больше, аппараты с ней - лучше, особенно A77, но и дороже. Не надо их бояться. A580 почти на стоп лучше по шумам, чем A700 и лучше в остальном. Матрица 20 Мпикс мне непонятная и использовалась мало (три модели, A3000, A58, A5000). В целом ДД у КМОП матриц, кроме 12 и 14 Мпикс, заметно шире, чем у CCD и правка на два стопа в плюс при проявке вполне возможна, сответственно лучше в "тенях". Ну и народ когда-то пришел к мнению, что ошибки экспозиции для ПЗС матриц для RAW файлов куда более критичны, чем для КМОП.
    "Полтинники" Sony f/1.8 и Minolta f/1.7мне не пришлись. С точки зрения автофокуса очень сложны. Вспомнить хотя бы, что только в Canon 40D появились дополнительные точки, активизируемые для объективов с F2,8 и светлее, в A700 что-то такое тоже было, про Никон не в курсе. Если бы я застрял на 50/1,8, то точно фотосъемку бы забросил. А вот неавтофокусный Pentax 50/2.0 нравится.
    Что "с картинкой у SLT ожидаемо"? Не вижу я никаких проблем. Это какой-то предрассудок. Кроме массы удобств благодаря электронному видоискателю: открывается простор контроля экспозиции, который в "зеркалке" более сложный и времязатратный (хотя, конечно, глядя что снимать, для Стоунхэнджа некритично). SLT могут быть актуальны благодаря совместимости оптики, но это промежуточный, пройденный этап. Никто, кроме Sony, на него не решился, но у всех появились "беззеркалки", уже и с фазовым АФ, с большими матрицами, но намного позже.
    А плёнка... это как паравоз на угле. Истопник обязательно нужен
  16. #76
    Rondo, дома на заднем фоне пейзажа не в районе ледовой арены?
    Андрей
  17. #77
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Несложный выбор, 5d mark2 и джельтменский набор - Canon 70-200L2.8IS и 24-105L4. Если не ставить задачу заработать, то мне этого хватает. ФФ все-таки универсальная штука.
  18. #78
    Нет,но не очень далеко,километров 10 по кольцевой и в общем,они похожи,да...
  19. #79
    Россия
    Потому-что пленку создавали люди знающие.
    да не..
    Цвет у сапога всегда лучше. И тогда и сейчас. У никона свои плюсы, и их может и больше, но только не цвет и точно уж не в портрете (замучаетесь с синей кожей).
    Ну если бабло девать не куда, то да. Новые топовые соньки хороши.
    С RAW надо уметь работать. Иначе получите такую же кислоту, ореолы и переходы как с мобилки.
    Фига-се.
    На 100% согласен. Но вот таскать этот набор - то еще удовольствие.
    Я снимаю на зеркало только из-за автофокуса. Компактные камеры с фокусом по матрице еще очень медленные.
  20. #80
    г.Орёл, РФ
    Вот тебе раз...
    Фига-се.
    И быстрый, фазовый АФ (наврено... у других брендов точно есть).
