Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 146
Тема: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Как всегда, Бруно Путзейс выдает забавные головоломки для инженеров.
    Вот, например его HxR12 - дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений.
    Выглядит он как крошечная платка 15ммХ25мм, предназначенная для замены ЛМ317/337.
    Утверждается, что по всем параметром, кроме стабильности напряжения,
    он превосходит ВСЕ!!! интегральные регуляторы более чем на порядок !!!.
    Например:
    PSRR > 100dB
    Шум ~ 1мкВ
    Постоянный выходной импеданс 50..70мОм в диапазоне частот 0..10МГц, причем линейный.
    Стабилен с любым конденсатором > 2.2мкф.
    Чудо, не правда ли ?
    Если погуглить, то очень быстро находится фотография платки.
    Там видно 7 ?красных? СМТ светодиодов, 4 резистора и 4 активных компонента (2-SOT223, 1-SOT23-3 и один SC70-3).
    И это все... !
    На резисторах можно даже разобрать надписи 221 или 122 или что-то в этом роде.
    SOT223 четко идентифицируются как PZT2907A и PZT2222А, на мелких SOT-ах ничего не видно .
    Ну, скажем, этого уже хватит для приличного хакера.
    Как говорится - "Если известно, что какая-то вешь сушествует на свете - то это уже больше не секрет".
    Ну например, 7 светодиодов - это малошумящий ИОН на ~12В.
    Один из малых SOT корпусов - скорее всего генератор тока на полевике, обеспечиваюший старт и работу ИОН.
    Остается соединить 4 резистора и 3 транзистора и посмотреть в Микрокапе, что получится.
    Немного теории:
    Бруно пишет в даташите, что идея регулятора - это трансимпедансный усилитель с ООС,
    скорректированный единственным внешим конденсатором, который также является и выходным (>2.2мкф).
    Эта коррекция образует доминантный полюс, а все остальные паразитные полюса лежат выше среза ОС.
    Схему публиковать как-то неудобно перед Бруно, а с другой стороны
    все уже и так ясно, как день, инфы более чем достаточно.
    По крайней мере ВСЕ заявленные Бруно параметры четко симулируются в микрокапе !
    З.Ы. Кстати, для меня стало ясно, почему знаменитый модуль Ncore400 весь сияет красным светом.
    Думал, что ради прикола, но оказалось - вовсе нет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2015 в 03:02.
  2. #61
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    ..а я вот PADS начал колупать, сижу вечерами и учу ихние "уроки" . Ибо по проекту своего ЦАП "вышел" из допустимых для DipTrace 1000 выводов ДипТрайс всем удобен для меня, простой, как Спринт-Лэйаут, но вот это ихнее и бесплатное "4 слоя и 1000 выводов" напрочь отбивает дальнейшее желание ломать прогу хакерами.. Логика же Альтиум/ПКАД противны моему внутреннему "Я" много раз ставил и КиКАД, ну не могу в них работать, не лежит душа к ним, хотя на них почти все пересели.. какие то они "ортогональные" с моими запросами/инстинктами а вот ДипТрэй (как мне кажется) с Ментора и драли, упростив до неузнаваемости, все ИМХО.
  3. #62
    Чем? Их "логика" от Пэдс мало отличается.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Нарисовал в Кикад положительный стаб.
  5. #64
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Нижняя пара неправильной проводимости, и еще пара ошибок.
    Последний раз редактировалось tomtit; 30.04.2021 в 00:43.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вроде так, но с номиналами стабилитронов D13, D23 на оригинальной схеме кажется что-то не так. Пришлось подкрутить, но возможно еще больше нужно подкрутить. Или/и D19, D21 подкрутить - не понятно...
    Файл MC12
    • Тип файла: cir bstab.cir (28.9 Кб, Просмотров: 88)
  7. #66
    и еще пара ошибок.
    Скажите где?
  8. #67
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Скажите где?
    Правильно - в оригинале.
    Там, плохо видно одно крестообразное соединение.
    Заморочки Альтиума.
    Решите сами эту загадку.
    Последний раз редактировалось tomtit; 30.04.2021 в 18:32.
  9. #68
    Симуляция правильная вроде
  10. #69
    Архангельск
    Какие стабилитроны лучше использовать в этой схеме для уменьшения шума? Или может заменить на светодиоды? Что лучше?
  11. #70
    Для ледов вместо стабилитронов слева нужен будет источник тока, по моему скромному мнению
  12. #71
    Архангельск
    Я только про те стабилитроны, которые задают выходное напряжение. Те что слева генерируют опорное напряжение для каскада ОБ и напряжение для старта схемы, на характеристики схемы не должны заметно влиять.
    Ниже моя симуляция PSRR и петлевого усиления.
ID:	396340   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    Гм а может кто-нибудь объяснить смысол применения данного изделия в среднестатистическом месте применения 317/337? 317/337 ж не прецизионные стабилизаторы, и в цепях с действительно высокими требованиями к точности/стабильности/шумам не используются.
  14. #73
    PSRR > 100dB
    Шум ~ 1мкВ
    Разве этого мало?
  15. #74
    Вопрос не в параметрах (кстати а как у этого изделия с 1/f шумом дела?), а в их необходимости. Не могу представить ни одного применения 317/337, в котором замена микросхем на это изделие улучшила бы параметры самого устройства, а не конкретно взятого блока питания.
  16. #75
    Разве этого мало?
    А зачем такие сложности, когда -140 - -160dB дает такая простая схема на нескольких транзсторах
    http://www.audio-perfection.com/foru...14916#pid14916
    Единственное, что, надо смотреть насколько ровный выходной импеданс может она дать с кондом на выходе в 1m
  17. #76
    Выложите схему тут плиз, у меня нет реги на том сайте.
  18. #77
    clickable
  19. #78
    Самара
    А реальные измерения? Симулятор он и в Африке симулятор.
    Для примера стаб Бегемота: http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=78
    Всё разложено по полочка и не вызывает вопросов.
    Последний раз редактировалось maxssau; 02.05.2021 в 09:51.
    _________________
    Евгений
  20. #79
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    На форуме зарегистрирован, но схему не открывает...
    Василий.
  21. #80
    maxssau, перекинь сюда схему пожалуйста.
