Показано с 61 по 74 из 74
Тема: EEPROM Кассетной деки Technics RS-AZ6 (AZ7)
    Давно не заходил
    По умолчанию EEPROM Кассетной деки Technics RS-AZ6 (AZ7)
    Прошу знающих людей пояснить несоответствия в программировании EEPROM для сабжевой деки.
    С одной стороны, в сервисном мануале значение по адресу 7F указано как 5A, с другой, чуть выше, говорится о том, что значение по адресу 7F должно составлять 00. Причем для всех других дек technics, сервисные мануалы которых я смотрел, в карте EEPROM по адресу 7F приведено значение 00.
    Подскажите, что делать?
    Последний раз редактировалось ath93; 02.01.2015 в 14:59.
  2. #61
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: EEPROM Кассетной деки Technics RS-AZ6 (AZ7)
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Если стирание работает, значит ГСП (генератор стирания и подмагничивания) рабочий. Если до Долби доходит, то значит причина либо в Долби, либо в усилителе записи. Надо проверить выход Долби и питание на этой микросхеме, если нет выхода с Долби. Если выход есть, то дальше проверить питание усилителя записи.
    Спасибо! Буду смотреть и разбираться. Но это не программная ошибка? И ещё когда при калибровке загорается Bias и рядом шкала, то шкала выглядит тусклой.
  3. #62
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Вряд ли. Теоретически проблема может быть еще в микросхеме ЦАП, которая принимает данные от контроллера и выдает напряжения для управления уровнями, но ни разу не встречал такой неисправности. Гораздо чаще проблемы были с питанием в аналогичных случаях. Иногда выходили из строя резисторы-предохранители. Видимых следов повреждений этих резисторов скорее всего не будет.
    При калибровке шкала загорается более тускло, на тусклом фоне начитают двигаться сегменты индикатора с большей яркостью, указывая текущий уровень.
  4. #63
    Давно не заходил
    Добрый день! Вчера нашёл всё же неисправность в деке. Оказался электролит пробитый С618. После замены всё заработало. Спасибо за советы.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    DimaMar, добрый день милый человек. есть трабл может есть идея куда копать. пришла мне голова , собрал я деку az6 играет супер, всё вроде отлично. проблема в следующем: когда выставляю уровень для калибровки , индикатор зашкаливает, ну это терпимо, пробовало писать пишет один в один.ю а вот откалибровать не может ни одну кассету. смотрел в eeprom там значения не меняются в сервисном режиме нажимаю ATC затем Rec начинается процесс настройки установки, про ходит первый цикл дважды и останавливается. в EEPROM значения не меняются , при стандартном режиме калибровка перерывается либо после первого этапа BIAS иногда после после второго EQVALASER до третьего не доезжаем. смотрел осцилографом что пррроисходит на выходе головки воспроизведения. по обоим каналам тестовый сигнал с одинаковым уровнем а вот высокочастотный на правом канале имеет завал на 5 dbm. думаю что проблема в записывающей , но почему без калибровки пишет ? я правда не проверял пока hx pro по сервис мануалу. что по советуете ?
    ---------- Сообщение добавлено 07.11.2020 в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 06.11.2020 в 22:32 ----------
ID:	383353 друзья имею вот тае АЧХ technics rs az6 очевидно что когда должен быть подъем у на завал . кто может подсказать в чём дело? это снято в режиме запись лента sony hf90 новая ( ну в смысле чистая), не проходит калибровка в сервисном режиме. это же кассета на другом таком же аппарате калибруется за один проход. Думаю что проблема в канале воспроизведения, при проигрывании тестовой кассеты с высокими частотами дисбаланс по индикатору около 7 db повторяет то что и при режиме запись. сам он пишет и на других играет ровно. предполагаю наличие дохлого конденсатора но вопрос в каком каскаде ? на предварительном тот что на лентопротяге, на входном или там где долби. по этой же причине проходит автокалибровка.
  6. #65
    Интересные АЧХ получились: один канал подъем ВЧ, другй - спад. А уменьшать подмагничивание правого канала (если красный - это правый) и увеличивать на левом пробовали? Это надо делать при уровне -20дБ на частоте 10кГц.
  7. #66
    Интересные АЧХ получились: один канал подъем ВЧ, другой - спад. А уменьшать подмагничивание правого канала (если красный - это правый) и увеличивать на левом пробовали? Это надо делать при уровне -20дБ на частоте 10кГц.
    Всё решил проблему! догадался посмотреть коды ошибок и выяснил что неправильно работают концевики типа ленты на маленькой плате я её от 575 переставил , по схеме вроде всё также за исключением дополнительного контакта , он нужен для проверки записи в режиме реверс . а ещё раньше зашунтировал резистора R77 и R78 конденсатором 0,01 мкф , снял АЧХ и не поверим свим глазам был завал на 3 db в начале а в конце подъем после 10 000 герц при этом разбаланс пропал, но и это ещё не всё! поставил не самую лучшую кассету и решил прогнать тоже самое но уже в режиме записи и монитора и что я ! вижу картину что и раньше всё как будто под копирку, проверил раз пять, заменил кассету тоже картина. сделал запись - один в один. после заменил платку контактов на родную и что - опа всё заработало - просто супер, калибрует все кассеты с одного раза, проверил штук 5 включая 2 и 4 тип . я доволен как никогда. это как дом поднять из руин и сделать чуть получше чем было. фишку про конденсатор нужно иметь ввиду почему она так проявилась пока не понял, эти ресторы стоят на выходу усилителя воспроизведения до входа на долби. есть ещё один экземпляр с глухими частотами проверю ещё на нём. о результатах напишу тут. ну всё AZ rb кончились, жду 747 2 шт. одна чистый японец с референсной лентопротягой на 100 вольт и 747 обычная. Купил как рабочие , но будем посмотреть что придёт и в каком состоянии. Спасибо за участие.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
ID:	383463 вот он красавчик!
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
ID:	383467   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Armengam; 09.11.2020 в 05:56.
  8. #67
    Добрый день! тема немного оживилась так что пишу некоторую инструкцию по настройке :
    1) переводим деку в сервисный режим путём примыкания двух проводком зажимом типа крокодил
    2) выставляем опорный уровень с генератора ( можно использовать и компьютер с входом и выходом звуковой карты), поддать его на вход деки, регуляторами уровня записи и баланса добиться того что бы на линейном выходе стал уровень 320мв ( 0 дб) мерить милливольтметром или если цифровой мультиметр то 388мв (у меня один 420 показывал) (для выставления баланса можно использовать компьютерный программный осцилограф).
    30 Без кассеты ! (если у деки сквозной канал то я включаю режим монитор выставляю все уровни) если нет сквозного канала то нажимаем кнопку REC и удерживая её устанавливаем на выходе нужные значения 320 мв и баланс если всё правильно отпускаем её - в этот самый момент произойдёт запись в память установленных значений опорного уровня ( воспроизведения).
    3) теперь нужна кассета с записью частотой 315 герц на -4дб от 0 уровня - желательно моно запись! у неё должны быть выломаны язычки защиты от записи. после того как её вставите нажимаете кнопку ATC и после PLAY ( последовательно ) начнётся воспроизведение сигнала 315 герц с уровнем -4 дб ( по индикатору) в этот момент индикатор будет расти до установленного ранее порога опорного уровня ( этим будет фиксирован коэффициент усиления и уровень записи , произойдёт калибровка индикатора ( после процесса калибровки он сам остановиться).
    4) тут же нажимаете PLAY и смотрите выходной уровень он должен быть равен выставленному на ходе ! ели это так то всё у вас получилось.
    5) для завершения настройки необходимо вставить чистую кассету (у которой нет подъема верхних частот - те линейная характеристика (смотрите картинке на упаковке обычно там рисую подъем в конце - такая не пойдёт!) я купил TDK AE для этой цели). нажимаете ATC потом REC начнётся проверка на калибровку записи, если всё хорошо то на первом же цикле она занесёт в EEPROM базовые значения для будущей калибровки кассет всех типов ( рассчитывает автоматом).
    Я обычно после этого просматриваю значения EEPROM (смотрите на форуме) и убеждаюсь что всё примерно как и должно быть. на моей практике были и деки как с одинаковым значениями уровня воспроизведения так различающиеся в порядок , бояться этого не нужно ведь вы калибруете весь аппарат целиком а не только его голову.
    Про чистые головы и ролик с пасиком даже не напоминаю! обычно после этого всё становиться как было!
    ЕСЛИ после всей настройки не будет калибровки кассет или она будет периодическая , значит есть проблемы с записывающей головой ( как это компенсировать отдельная тема , пишите в личку буду отвечать персонально ) на
    AZ6 и AZ7 работает - проверено , но остальных не смотрел так как там проще сменить стёртую голову на рабочую.
  9. #68
    Давно не заходил
    У меня на 575 этот пункт не работает...
    Вставляю чистую кассету (с защитными упорами), нажимаю ATC - начинает моргать "М", затем нажимаю REC - кратковременно вспыхивают значки "Долби" и на этом всё, более ничего не происходит.
    Все предыдущие пункты при этом работают.
  10. #69
    Давно не заходил
    GMT+7
    Извините, не совсем в тему спрошу. Есть ли возможность у поздних техниксов включить воспроизведение без кассеты? Чтобы блок головок поднялся и вал крутился. Может какое сочетание нажатых кнопок предусмотрено...
  11. #70
    вот тут схема действий для 575 модели. если не проходит установочная калибровка, то нужно проверить все пункты с начала , а именно скорость, детонацию, азимут, выставить правильно опорный уровень, и только после всех положительных пунктов вым удасться получить базовую настройку уровня записи. пробуйте проверить всё если не получиться то пишите снова.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    для этого нужно имитировать наличие этой самой кассеты. для этого нужно зажать концевые переключатели на кассето-приёмнике , слева на право 1-й разрешение на запись, 2-й + 4-й лента тип 2 при одновременном нажатии, 3-й лента тип 4 , все три одновременно лента тип -1. при соблюдении любого из 3-х условий позволит включить воспроизведение и перемотку вперёд ( счётчик при этом возможно считать не будет ), при включении перемотки назад, будет срабатывать автостоп из-за отсутствия вращения правого подкасетника, нужно как то его вращать ( можно попробовать одеть резинку или кассету в которой вместо ленты, на подкатушечники будет одета плоский резиновый пассик я так не делал , но думаю проблем не должно быть.)
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    там ещё нужно нажать направление записи 3 я кнопка в отличии от az6? у последнего нет реверса и доп указаний не требуется. , сегодня вечером буду свою настраивать проверю, но работает точно если следовать мануалу!
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    https://youtu.be/b_n2mBLVYuk
    фишку с конденсаторами применил ещё нга 2-х экземплярах, все после этого стали калибровать кассеты , емкость только снизил в 2 раза 0,0047 тогда АЧХ не так задирается , а просто выравнивается. Работает, но перед этим обязательно выставить, скорость, минимизировать детонацию и выставить азимут головы по максимуму правого канала, левый только для контроля, (могут расходиться по фазе) если смотреть фигуру лиссажу , то вид у неё должен вписаться в следующие параметры.
    отрезок располагается: слева - на право - снизу в верх или может быть овал но тоже в тих границах. все остальное будет говорить о разъюстировки головы. максимальная длина отрезка или овала - максимум отдачи.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Armengam; 23.12.2020 в 08:40. Причина: дополнение
  12. #71
    Давно не заходил
    всех приветствую. подниму тему. Technics 575
    для входа в EEPROM необходимо удерживая кнопку стоп на правой деки нажать питание.
    делал на двух деках 575, не заходит в режим программирования. что я делаю не так?
  13. #72
    Перемычки на плате с индикатором нужно замкнуть, если не ошибаюсь.
    Андрей
  14. #73
    Давно не заходил
    я как понял, что можно зайти без перемычки. или этот режим с перемычкой?
  15. #74
    Выложите даташит, там же написано. Под рукой нет, искать лень.
    Андрей
